Показано с 1 по 10 из 24
Тема: JS8CALL-?
    JS8CALL-?
    Господа!Что за мода (наверное новая) под названием JS8Call(как-то так).И с чем её "едят"? (http://files.js8call.com/latest.html)
    Последний раз редактировалось UT7WO; 11.08.2019 в 09:26.
    Знакомьтесь здесь.
    JS8Call является экспериментом по объединению надежности моды FT8 (режим слабого сигнала от K1JT) с уровнем обмена сообщениями и сетевого протокола для передачи слабых сигналов.
    Программное обеспечение с открытым исходным кодом предназначено для использования радиолюбителями, которые работают в условиях слабого сигнала, и предлагает как обмен сообщениями с клавиатуры на клавиатуру в режиме реального времени, так и передачу сообщений с сохранением и пересылкой, а также автоматические сообщения о станциях и системы APRS.
    JS8Call в значительной степени вдохновлен WSJT-X, Fldigi и FSQCall и не существовал бы без тяжелой работы и преданности многих разработчиков в любительском радио-сообществе.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 11.08.2019 в 10:13.
  5. Спасибо от UA6AP
  6. #5
    Для лучшего понимания возможностей JS8CALL, нужно её функционал разбить на три части:
    1. проведение qso и запись в лог
    2. работа в группах (чатах)
    3. автоматические функции (aprs, почтовый ящик, ретрансляция, авт.ответы и тд, их много)
    так будет понятнее,
    если вы передаёте сообщение станции находящейся в мёртвой зоне (через другую станцию), это из раздела автоматические функции.
    или
    станция запросила вас отправить на карту aprs её маяк, это тоже автоматические функции....
    У JS8 есть 4 моды, с циклами 6, 10, 15, 30 секунд. FT8 (по чувствительности) -21дб, соответствует мода 15 секунд.
    Если стоит галочка, то программа JS8CALL принимает любую моду автоматом, в не зависимости какая используется на передачу.
    На 7078 usb, слышно разные станции.
    Последний раз редактировалось PacketMaster; 31.10.2020 в 14:00.
    Ахмед
  7. #6
    чтобы в автоматическом режиме, на тыкать в окна с подтверждениями действий, поставьте галочки и будет без запросов работать
    это не относится к режиму QSO
    хочу добавить что сигналы -28дб программа декодирует уверенно
    Последний раз редактировалось ua6hjq; 31.10.2020 в 14:22.
    Игорь
  8. Спасибо от PacketMaster
  9. #7
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот -же эта тема:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...JS8Call/page14
  10. #8
    Передача aprs это один из сервисов (@APRSIS GRID).
    На нем зацикливаться нет смыла, так программа JS8CALL не для этого создана.
    C помощью JS8CALL или FSQ вы можете организовать одноранговую децентрализованную радиосеть.
    В случае с FSQ, по этой сети вы может обмениваться текстами, картинками, файлами.
    Мне FSQ кажется более удобным. Этакий Вацап для эфира
    В этом плане, JS8CALL прямой наследник FSQ или ещё более простого IFKP.
    Главный недостаток FSQ, это протокол, не устойчивый к помехам. В JS8CALL это исправили, но пожертвовали оперативностью и удобством. Хотя S8CALL развивается и возможно допилят. Правильно заметил ua6hjq, некоторые галочки стоит изменить. Проведение QSO в программе похоже на извращение, хотя и возможно, поэтому для любителей FT8, эта программа не подойдет (по моему разумению).
    JS8CALL - софт для создания одноранговой, децентализованной радиосети, не обязательно на одной частоте (в отличии от FSQ). Все механизмы в программе, для этого присутствуют.
    Последний раз редактировалось PacketMaster; 01.11.2020 в 08:11.
    Ахмед
  11. #9
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я о том, что уже есть тема и писать желательно в ней, а не плодить новые
  12. #10
    Если вы работаете в JS8CALL, в режиме проведения QSO, желательно придерживаться JT-стиля.
    Тогда QSO будет проходить быстро:
    Минимальное QSO в JS8:
    TX: кнопка CQ (делаем общий вызов)
    RX: услышали ответ с рапортом...
    жмём на его позывной в окне принятых станций
    TX: кнопка SNR (мой рапорт ему)
    RX: он отвечает RR 73...
    TX: кнопка Saved, выбираем 73
    Если на стадии рапорта ответа нет, повторяем.
    Если есть время и желание, QSO можно расширить и сделать как привыкли в BPSK.
    Понятно, что JS8 позволяет запросить рапорт самому, но ответ на запрос не гарантирован и зависит от желания корреспондента и настроек.
    Последний раз редактировалось PacketMaster; 01.11.2020 в 19:33.
    Ахмед
  1. Работа в APRS через программу JS8Call
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 16:26
