Показано с 31 по 39 из 39
Тема: IC-7000 and FT-857
  1. #31
    Псков
    816
    RA1WU
    В инструкции по 857 нашел как программировать
    каналы для работы через спутники. В инструкции
    для 7000-ка такого не увидел (на английском языке).
    Можно ли также программировать каналы на ic-7000?
    Через спутники на 7000-ке кто работает?
    RA1WU Leo
  2. #32
    Псков
    816
    RA1WU
    Ответа нет, подскажите где скачать или киньте
    инструкцию на русском языке ra1wu@mail.ru
    Leo
  3. #33
    Киев
    128
    Может еще кому то интересно. Долгое время работал на 897, сейчас на 7000 первое впечатления(не вдаваясь в подробности их уже достаточно было)- однозначно 7000-лучше.
  4. Спасибо от nickola
  5. #34
    FT-897-857 неплохие апараты, стоят сравнительно вменяемое количество денег, для носить с собой и питать от АКБ нормальный вариант. По умолчанию работа этих трансиверов не вызывает восторга, мягко говоря. Другое дело, когда туда залезть с паяльником (доделать тракт ПЧ хотя бы по совету от RK4FB) + установить нормальные фильтры, типа FL-96 для SSB и такого же уровня для CW, тогда всё звучит и работает как положено. Это всё, что можно "выжать" с этих девайсов. Согласитесь, денег нужно добавить прилично. После этого получим аналоговую классику. Но без возможности регулировки полосы пропускания фильтра основной селекции, слабая DSP по НЧ, задавить мешающий тон на частоте приёма возможно на 50%. К меню, на мой взгляд, можно привыкнуть довольно быстро, но посидеть нужно. При работе сплитом, если ещё попытаться слушать кому отвечает DX, нужна сноровка..... Зато при приёме потребление +_ 0.5А. Работать в "цыфре" получается нормально. Вцелом, эти TRX (897-857) , работают у многих и неплохо, для своих задач. На УКВ +_ тоже нормально.
    IC-7000, здесь работает IF DSP, всё на очень хорошем уровне, менять полосу при приёме на ходу, и отстраиваться от помех, одно удовольствие, убрать мешающий тон на частоте напрочь, нажав одну кнопку, тоже приятно, более информативный дисплей, очень простое меню, всё интуитивно понятно (я без мануала за час со всем разобрался), удобная работа в СПЛИТ, тангента тоже не простая, много кнопок с подсветкой, сигнал на передачу очень приличного качества, и ещё много сервиса, часто мне нужного и полезного для работы в эфире. И за всё это мы платим больше денег. Само-собой ток потребления в два раза выше. Носить такой трансивер с собой можно, но, АКБ в таком случае, разрядим значительно быстрее. А вот как автомобильный и для поездок туда, где есть "розетка" самое то. Впрочем, на мой взгляд, и в стационарном использовании имеет все " фишки " для комфортной работы. По работе на УКВ претензий нет. Всё что я здесь написал, это только мои личные наблюдения, на истину не претендую, у всех она своя.
  6. Спасибо от nickola
  7. #35
    только надо учесть несколько моментов:
    цена 7000го почти в 2 раза выше 857го
    при работе в эфире каждый кому не лень будет тебе указывать на консервнобаночное звучание сигнала
    в FM "никакая" модуляция-как минимум надо дорабатывать тангенту на увеличение уровня сигнала.
  8. #36
    Это где это цена почти в два раза выше ??? Нет такого. В Украине новый IC-7000 за 1250$, за новый FT-897 - 950$, 857-900. И что, разница в 300$ это почти в два раза? А если докупить SSB И CW фильтр к 897-857 какая будет цена?
    Вы не внимательно читали, Аркадий, мой пост выше. Добавлю, у меня есть оба трансивера, и уж поверьте, каждый отмечает отличное звучание сигнала в FM, с IC-7000, уровень девиации тот-же, что и в 857 при 15Кгц. С тангентой никаких проблем нет, и на КВ сигнал 7к по качеству намного лучше, даже по умолчанию, чем в 857. Мой IC-7000 изготовлен в 2012г. Более ранние мне иметь не приходилось.
  9. #37
    в России разница в цене более существенна
    52тыс за 7000ый и 31тыс за 857й а это почти 700 баксов
    все форумы по 7000му посвящены доработкам аппарата именно по модуляции.
  10. #38
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Брал 7000 к для переделок под диапазон 70 мгц ...2 года назад включал 1 раз ...но переделок не дождался выходит 7100 посмотрим ......а с дач прекрасно работает для души 706мк2г со всеми фильтрами ...так что ...вроде пока не нужный .
  11. #39
    Не знаю зачем переделки тангенты, вот провёл несколько QSO на 20-ке на 7000-ке, почти все отметили очень хорошее качество, кто не отметил, я сам спросил, ответ, тоже. Может скоро на форуме будем QSO проводить обсуждая доработки по модуляции.... сейчас повещаю на 7000 на 14.133 , 50 вт. Подходите .
  1. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  2. IC-7000 + TV TUNER
    от Вадим Богачков в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 01:24
  3. RD70HVF-1 & IC 7000
    от US5IVZ в разделе IC-7000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 15:32
  4. ic-7000
    от Wictor в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 11:58
  5. VXR-7000 CE27
    от UA4HQS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 13:09
