Страница 131 из 139 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1381
Тема: Вопрос дилетанта о КСВ...
  1. #1301
    13,753
    ua0wy,
    а чем запитана, Ваша, если я правильно понял, антенна Мединца?
    И какая длина линии?
    Вопрос ближе к практическому...
    ок. 25м, РК-75-9-13, удочка "кетайская" ок. 6.2м (иногда даже без 3-х противовесов работал, не заметив их "потери", до 200Вт гонял, от 80 до 10м.
    ПС: Но тема ж не об этом (есть отдельные).
  2. Спасибо от ua0wy
  3. #1302
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Мы недостаточно способные воспринимать физику от ...
    Это заметно, поэтому после расчета с двумя трансформаторами наступила до-о-олгая тишина.
    И после долгой паузы опять всем надоевшие "батарейки". Флуд, да и только.
  4. #1303
    13,753
    Valery12,
    Докладываю - "наше всё" было вторым, а первым был ТС.
    У него один из КСВометров находится в трансивере, а сие означает, что его техника 50-ти омная.
    И первый вопрос у него был, почему в трансивере, они "свято 50 Омные", показывают одно, а в внешнем СУ другое, на связке трансивер_СУ.
  5. #1304
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Моя гипотеза зиждется на вероятных наводках, гуляющих в корпусе внешнего СУ. То только гипотеза, я подробно вопрос не изучал. Понятно, что исправные индикаторы, включенные непосредственно друг за дружкой в 50-омный тракт, должны показывать одинаково.
  6. #1305
    13,753
    Слушатель эфира,
    50 Ом только одним отличаются от остальных, это минимум потерь в коаксиале с диэлектриком полиэтилен.
    Обоснуйте. Почему не 45 или 55. Я ж могу при тех же материалах сделать и 75 "техннологиче и экономически" более выгодными.
  7. #1306
    9,864
    Обоснуйте.
    Есть теоретическое обоснование, оно практически подтверждено. Поищу сейчас пруфы.
    Вот скан из Мейнке-Гундлах, 1 том. Кривая затухания в коаксиале имеет экстремум при отношении диаметров, равном 3,6. Что для воздушного заполнения соответствует волновому сопротивлению 77 ом, а для полиэтилена - где-то около 50 ом (вероятно).
    Переход с высокоомных на более низкоомные кабели (75 -> 50) вызван также требованием увеличения электрической прочности при пропускании больших мощностей. То есть, 50-омный стандарт это некий компромисс между потерями, электрической прочностью и механическим характеристиками (масса, габариты, гибкость).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.09.2019 в 18:10.
  8. #1307
    Там есть некоторое замечание про одинаковость диаметров, а вот каких, не помню.
  9. #1308
  10. #1309
  11. Спасибо от Vlad UR 4 III
  12. #1310
    13,753
    UA4NE,
    Что для воздушного заполнения соответствует волновому сопротивлению 77 ом, а для полиэтилена - где-то около 50 ом.
    Пудрите мозги своим девушкам, при преподавании, там есть еще финансово экономические и технологические проблемы (при изготовлении и эксплуатации), а не только " 77 Ом подходит для полуволнового диполя, а 50 Ом не подходит близко никуда, ни к четверть волновому вертикалу", зачем тогда выпускать 200-омные симм. коаксиалы, или коаксиалы пару десятков Ом, для линий ШПТЛ.
    ПС:я ж спросил, почему не 45 или 55, у "Мейнке-Гундлах", есть еще сейчас и фторопласт, вспененный полиэтилен, идругих куча материалов, для полосковых линий, включая СВЧ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.09.2019 в 18:20.
  1. Р-809М2 вопрос дилетанта
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 20:14
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
    от dronw в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:42
  4. Вопрос по ТКЕ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 16:34
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
