Страница 1 из 139 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1381
Тема: Вопрос дилетанта о КСВ...
    Подскажите, по какой причине показания КСВ на трансивере и тюнере не совпадают? Если ставить в единичку по показаниям трансивера растёт на тюнере и наоборот. И по какому прибору правильнее ориентироваться?
    По тюнеру. Правда смотря что за тюнер...
    Смотря где стоит тюнер!
    Вообще-то странно! И что значит "ставить на единичку"?! Что ставить и как?
    Трансиверный КСВ-метр индицирует согласование собственно трансивера и нагрузки на его выходе.
    Тюнер (внешний), смотря где стоит. Либо в точке питания антенны, либо в точке питания кабеля (который к антенне).
    Соответственно с этим и нужно производить настройку. Сначала Тюнер-Антенна (если тюнер у антенны). Потом тюнер встроенный в трансивер.
    P.S. Есть ещё вопрос, на какое сопротивление нагрузки рассчитан тюнер. Он ведь имеет и собственные параметры!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    Екатеринбург
    2,723
    ra9dm
    А не много ли тюнеров для антенны.....)))))))
    "Сначала тюнер для антенны, а потом тюнер для тюнера....."
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот поэтому ориентируемся на показания трансивера.......
    Последний раз редактировалось ra9dm; 15.08.2019 в 06:39.
  5. Спасибо от Filin-2000, RX6LQ, UR4MJK, UR5ZQV
  6. #5
    Татарстан
    1,571
    2
    Орентироваться нужно по показаниям КСВ метра который стоит в трансивере, если в трансивере есть встроенный тюнер то при использовании внешнего согласующего внутренний отключаем.
  7. #6
    Именно так!
    Если внешний тюнер той же "системы"!
  8. #7
    ..я делаю именно так. Различия есть действительно , но они невелики и по диапазонам уровень различия по КСВ тоже разный. Эти различия скорее всего вносит кабель , соединяющий трансивер и СУ, а также разная степень калибровки там и там. Ну а если еще система состоит из СУ + усилитель + трансивер, то там свою лепту вносят еще и коммутационные цепи в усилителе.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #8
    Украина
    3,416
    Какой тюнер? Может же быть такое, что в процессе согласования изменяется реактивность по входу тюнера, и поэтому изменяются показания КСВ по выходу из трансивера (нагрузка меняется) и не совсем понятно, вы используете только показометры КСВ или используете тюнер в трансивере, а потом ещё внешний тюнер ?
    73! Сергей
  10. #9
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    А где у ТС упоминание о "встроенном" тюнере, собственно? Вопрос только о двух КСВ-метрах.
    Из этого можно сделать вывод об отсутствии встроенного тюнера. Собственно, и применять два тюнера "последовательно " особого смысла не имеет, как и отключать встроенный, при наличии внешнего - тоже; разве что внешний тюнер обычно имеет больший диапазон согласования, да может ещё КПД чуть выше.
    Так что на "главный" вопрос ТС правильно ответил ra9dm:
    "Вот поэтому ориентируемся на показания трансивера..."
    Vladi
  11. Спасибо от ra9dm, RX6LQ
  12. #10
    г.Таганрог
    5,064
    "Некоректно " задан вопрос.
    ТС подробно и последовательно описать ситуацию. Несколько раз читал заданный вопрос и по сути ничего не понял и думаю не я один.
    И начались домыслы в теме......
  1. Р-809М2 вопрос дилетанта
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 20:14
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
    от dronw в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:42
  4. Вопрос по ТКЕ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 16:34
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
