Страница 125 из 139 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1381
Тема: Вопрос дилетанта о КСВ...
  1. #1241
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ra6foo, да я то ладно, но вы тут публично распространили фейк, о том, что у Фейнемана прочитали.
    Мерзко читать, когда подтасовывают, подменяют текст в моей цитате.
    порядочный человек такое не сделал бы.
  2. #1242
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Настраивая тюнер по ксв усилителя вы лишь согласуете усилитель с тюнером, но не нагрузкой (антенной)
    Поясню.
    КСВ-метр усилителя покажет "единичку", когда нагрузка усилителя (это входное сопротивление тюнера) станет равной величине, на которую рассчитан сам усилитель. Всё верно, я согласую выход усилителя с входом тюнера так, чтобы усилитель работал в штатном режиме на оптимальную для себя нагрузку.
    Какую ересь при этом показывает КСВ-метр LDG тюнера, я на это внимания не обращаю. Я на него забил, он у меня показывает погоду, кроме одного только случая: когда я его нагружаю либо на эквивалент, либо на отстроенную в "единичку" антенну -)) Там внутри корпуса тюнера поля неслабые гуляют, может, наводка какая на датчик - я не разбирался.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.09.2019 в 17:44.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #1243
    Краснодарский край
    10,441
    Желательно аргументацию по существу. Пока приписывание мыслей от ra6foo Фейнеману, не уверен, что он бы обрадовался. Цитату ждём-с.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Впрочем, давайте не от Фейнемана, хоть от кого-нибудь, ну кроме ra6foo конечно
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 24.09.2019 в 18:06.
  5. #1244
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE,
    Если у Вас последующий, внешний КСВ-метр, расчитан под вых. сопр. вашего источника, если иначе, "прошу прощения". Если у Вас в "источнике" нет защиты от превышения параметров, тоже "прошу прощения". Если у Вас есть запас по рассогласованию с нагрузкой (как у меня), то КСВ-метр мне на.. не нужен (уже второй Век), нужна максимальная отдача от источника в нагрузку.
  6. #1245
    Только не забываем, что источник микроскопический.
    А если нет, то ставим два амперметра - на одну клемму и на другую...
  7. #1246
    КСВ-метр должен быть рассчитан на волновое сопротивление кабеля, подключённого к его выходу. Тогда он покажет КСВ в этом кабеле. А выходное сопротивление источника, а также настройка тюнера между источником и этим КСВ-метром ему "до лампочки".
  8. #1247
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эта фраза выше моего "скудного допонимания". Может кто то поможет "расшифровать".
  9. #1248
    Эта фраза
    Та тут разве только эта фраза... тут полное .... затмение разума. Игра, подмена понятиями и словоблудие.
  10. #1249
    Если написать её так:
    и отдельно так:
    Настройка тюнера между источником и этим КСВ-метром ему "до лампочки".
    То будет не только правильно (что и было), но теперь и понятно
  11. #1250
  1. Р-809М2 вопрос дилетанта
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 20:14
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
    от dronw в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:42
  4. Вопрос по ТКЕ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 16:34
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
