Страница 2 из 139 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1381
Тема: Вопрос дилетанта о КСВ...
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    "Некоректно " задан вопрос.
    верно
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    где у ТС упоминание о "встроенном" тюнере, собственно?
    Цитата Сообщение от Igal Посмотреть сообщение
    Если ставить в единичку по показаниям трансивера растёт на тюнере и наоборот.
    Есть такая сентенция!
    Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!
    "Если ставить единичку"... Это значит, что есть чем! И вообще! Задан вопрос о причинах и что делать! Вопроса о "корректности" или не "корректности" небыло!
    Ещё раз!
    Точек регулирования может быть три. У антенны, у начала кабеля, и в трансивере, если его выход не совпадает с вх. тюнера!
    Начинать нужно с антенны и двигаться далее к трансиверу.
    Методом последовательного приближения добиваемся оптимума!
    Если схема проще, принцип остаётся тем же.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    Подскажите, по какой причине показания КСВ на трансивере и тюнере не совпадают? Если ставить в единичку по показаниям трансивера растёт на тюнере и наоборот. И по какому прибору правильнее ориентироваться?
    У Вас получается два КСВ-метра, включенные последовательно, если я правильно понял. Надо их откалибровать и смотреть на тот, который "лучше".
  4. #14
    Igal,
    Оба КСВ метра показывают правильно, проверить элементарно, вместо антенны подключите эквивалент 50 ом, ориентироваться надо на трансиверный, Вы же ему обеспечиваете комфортную работу.
  5. #15
    2,477
    RL1L
    Может быть разные показания КСВ метров из-за зависимости от проходящей мощности, а именно при малой мощности. В инструкции на некоторые образцы трансиверов, так и написано, что корректные показания КСВ метров при выходной мощности более 30 Вт. Нагрузите трансивер на нагрузку 50 Ом, а в тюнере включите "обход" и посмотрите показания приборов, который покажет единицу, тому и верить!
  6. #16
    правильнее ориентироваться по обоим приборам. Как выше написали, КСВ метр в трансивере показывает согласование трансивера с тюнером, а КСВ метр в тюнере показывает согласование тюнера с кабелем антенны.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 15.08.2019 в 12:39.
  7. #17
    Стоячие волны бывают только в фидере! О каком КСВ антенны тут идёт речь? У антенны не бывает КСВ...
    Стас FIX
  8. #18
    Показывает, насколько хорошо тюнеру удалось преобразовать входной импеданс фидера (кабеля антенны) в, например, 50 Ом. КСВ-метр трансивера, если в нем нет своего тюнера, показывает то же самое.
  9. #19
    Никакой КСВ метр не показывает согласование того, что перед ним, с входным сопротивлением того, что за ним.
    Он показывает лишь отношение входного сопротивления того, что за ним, к сопротивлению, на которое настроен сам КСВ метр
    (большего к меньшему)
    Если КСВ метр стоит между тюнером и фидером, то сказанное неверно.
    Если КСВ метр тюнера стоит между ним и трансивером, то оба КСВ метра должны показывать одно значение.
    В противном случае волновое сопротивление кабеля, их соединяющего, отличается от настроечного КСВ метров
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.08.2019 в 14:39.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #20
    г.Таганрог
    5,064
    Если согласовываем антенну тюнером в основании ...то 50 Ом с фидером согласовано и передача энергии без потерь ,а если на конце фидера тюнер то как понимаю в фидере ничего не "согласовывается " ,а только выход тюнера согласован 50 Ом с трансивером. Стандартно работает ,а что творится в фидере ....сие нам не ведомо ,по большому счету.
    P.S. Сторонник устранять причину по месту нахождения. То есть согласовывать антенну простейшим Г образным СУ но непосредственно под антенной. За основу взят этот принцип ,а все остальное мелочи. Переключения по диапазонам ,участкам диапазона ....ну и так далее. Зачастую внизу никакого тюнера и не понадобится!
    Кроме оперативности в работе , как правило и сама работа антенны на .....хорошо/отлично.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 15.08.2019 в 14:49.
  1. Р-809М2 вопрос дилетанта
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 20:14
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
    от dronw в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:42
  4. Вопрос по ТКЕ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 16:34
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
