Показано с 1 по 10 из 40
Тема: О сверхдлинноволновых приемниках
    Уважаемые коллеги, растолкуйте, кто в теме. Почему приемники диапазона 10 - 80 кГц. строят по супергетеродинным схемам, хотя на этих частотах обычные LC контура обладают хорошими селективными свойствами. И разумнее, как я думаю, приемники на эти частоты делать по схемам прямого усиления. Не будет типичных для супергетеродинов недостатков - "зеркалки" и т. п.. Что Вы думаете по этому поводу?
    Игорь - ex UA3LFC
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Думаю, что для диапазона 10-80 кГц в качестве приёмника можно применять звуковые карты. Получается двухканальный приёмник прямой оцифровки "антенна к АЦП".
    Сергей sgk.
    да, звуковая карта очень неплохо работает до 96 кГц, получается приёмник с отличной динамикой. Достаточно антенну на линейный вход звуковой карты подключить. Софт HDSDR. Но станций в диапазоне 0...96 кГц не густо.
    ..на этих частотах обычные LC контура обладают хорошими селективными свойствами
    Р-391В1 имеет полосу фильта ПЧ от 30 Гц до 10 кГц
    На контурах т.е. без ПЧ такое реально получить в диапазоне частот от 1 кГц до 200 кГц?
    Ровно до того момента пока не включил нормальный СДВ приемник.
    После этого ПК использовать не хочется т.к. он шумит как примус.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3LAI,
    У В.Т. Полякова есть и прямого усиления на 66(6) кГц, с небольшой регенерацией. Для переменных частот используют "суперы", там легче сохранить постоянные параметры по ПЧ, либо сейчас, прямой оцифровки (проги от DL4YHF, даже на бытовушных ЗК).
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Именно так, если нужна одна фиксированная частота, то перенос на ПЧ совсем не нужен, а если хочется иметь перестройку по частоте и независимые от нее параметры фильтрации, то перенос на ПЧ вполне логичен. Ну или ППП, или SDR на ЗК, вариантов много
    Вадим
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #7
    И что самое интересное только что послушал какую-то активность на шестьдесят с половиной килогерц, пишу прописью, т.к. цифра шесть не печатается с клавы . Прием без антенны и звук напоминает периодический скрип телеги.
  9. #8
    Оказалось,что это звуковое сопровождение от телевизора, в режиме usb, довольно качественный сигнал,в радиусе 5 метров принимается неплохо. Прошу прощения за дилетантский подход к теме.
  10. #9
    на звуковую карту ничего не шумит, не скрипит. Чувствительность в полосе 500 Гц = 7 мкВ MDS, измерено на на 60 кГц. Шумовая полка ровная, без пиков. Динамика более 120 дБ. При подключении антенны конечно много мусора вылазит.
    В HDSDR проверьте в опциях должно быть включено Input Channel Mode for RX = Left channel only. Или правый канал, смотря куда антенна подключена.
  11. #10
    Еще бы, так для такого приема сегодня условия города категорически противопоказаны
    Валить надо на заброшенные территории, чтобы в радиусе 100 км никого не было вообще, даже ЛЭП с их уникальной передачей данных.
