Показано с 11 по 15 из 15
Тема: TS-450S - Как снять ручку настройки ГПД?
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Цитата Сообщение от apg
    Так все-таки это внутри корпуса или снаружи? Или внятно объяснить совсем уж в лом? Или пишется только для того что-бы ))) поставить?
    Я щас обоссусь от смеха,что не внятнонаписано в моем предедущем посте))))))))))))))
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
    Re: TS-450S - Как снять ручку настройки ГПД?
    Цитата Сообщение от tvmaster
    Цитата Сообщение от ua9qq
    Приготовил узкую отвёртку и машинное
    масло
    Машинное масло здесь не желательно, попробуйте поискать любую смазку на основе силикона. Или можно достать немного смазки (обычно она белого или желтого цвета) из любого видика, там она используется для смазки пластиковых и металлических деталей.
    Будьте предельно осторожны. Если там работает пара "сталь по стали", как, например, в валкодере IC-765, то применение обычного масла только ухудшит проблему. На такую пару необходимо применять исключительно вазелиновое масло. Его можно приобрести в любой аптеке, и стоит оно - копейки.
    Совет от ГГ, но лично сам убедился в его правильности!!!
    42
    RA1AHT
    Вазелиновое масло наверное ничего не испортит и все же не совсем годиться, оно конечно чистое будет из аптеки, но содержит органические компоненты.
    Для смазки пар пластик-металл оптимальнее использовать только синтетические смазки. От органики пластик разрушается. Смазки на основе силикона самый подходящий материал. Так как, автор темы не очень опытен в данном вопросе, чтобы не создавать ему дополнительных проблем в поиске смазочных материалов я и посоветовал использовать то, что наверняка есть у каждого дома, подручную бытовую технику.
    Успехов.
    Успехов.
  4. #14
    Возникла необходимость снять валкодер на TS2000(чтобы снять переднюю панель).Есть отверстие сбоку,при рассмотрении в лупу шестигранника не видно,видна как бы шпонка с некоторым зазором по периметру.Пробовл нажать -не поддается...Как ?
  5. #15
    ТЕМА ЗАКРЫТА
    ТЕМА ЗАКРЫТА.РУЧКУ ВАЛКОДЕРА УДАЛОСЬ СНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ
    СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА-ОТВЕРТКИ В ВИДЕ СТАЛЬНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ
    СПИЦЫ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ -ИЗ НАБОРА,ЧТО ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ.
    СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ОКАЗАЛАСЬ СЛИШКОМ ГГУСТОЙ,ПРИШЛОСЬ
    ПРИМЕНИТЬ ПАРУ КАПЕЛЬ ОБЫЧНОЙ"ВЕРЕТЕНКИ".Э ТА СМАЗКА ЛЕГКО
    ПРОНИКЛА МЕЖДУ СТОПОРНОЙ ШАЙБОЙ ОСИ И ВТУЛКОЙ.ПРИ ЭТОМ
    НЕ ПРИШЛОСЬ РАЗБИРАТЬ ВЕСЬ ВАЛКОДЕР.
    В МОЕМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ TS-450S РУЧКА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, БЕЗ
    РЕЗИНЫ.НА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНА НАСЕЧКА,
    ЗДЕСЬ ЖЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 3-4ММ ДЛЯ КРЕПЕЖНОГО ВИНТА.
    ЭТО ИНФО ДЛЯ ТЕХ,КАК ТАМ ДА ЧТО.
    ВСЕМ,КТО ОТКЛИКНУЛСЯ-БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.ВАШИ СОВЕТЫ
    И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОМОГЛИ ЗАКРЫТЬ ПРОБЛЕМУ.
    73!ВЛАДИМИР/UA9QQ/
    73!Владимир.
  1. KENWOOD TS-450S
    от dk1vs в разделе TS-450
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 00:44
  2. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
  3. TS-2000 снять переднюю панель
    от Сергей. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 17:17
  4. Помогите снять тренк с YAESU VX-10 (1X)
    от jordanis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 03:16
  5. Как снять ПВХ изоляцию с медного провода
    от aha в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 11:08
