Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Переменная индуктивность в П- контуре
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Ну не было у Вас хорошей катушки и галетника, а был шаровый, вот и все объяснение.
    О, да Вы экстрасенс: знаете, что у меня было, чего не было.
    Цитата Сообщение от UA6WRV Посмотреть сообщение
    ... альтернатива этому наверно Шаровой вариометр
    Не нужно так категорично. И цилиндрические вариометры работают вполне прилично при 1000 Вт выходной мощности.
  2. Спасибо от Alex Goncharov
  3. #12
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ну ка,ну ка,вот про небольшие поселения где нестабильная сеть,если можно,то по подробнее именно про стабилизатор.Тот который может мгновенно отрабатывать на индуктивную нагрузку(трансформат ор),которая может меняться в от сотен ватт до пары килловат,например при передаче точек и тире.Возможно вы такой испытывали на практике,многие будут вам премного благодарны.
    Юрий.
  4. #13
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Зато при изменении напряжения сети(чит.U анодного.)т.е Rое,всегда можно настроить П-контур оптимально.
    А Вы мне покажите, как мгновенно подстраивать П-контур, между точками и тире и при резком изменении напряжения в сети.
    Я использовал "гладкий" бесперебойник, стоящий как трансивер, достался за символические деньги. Но мне проще,не люблю помошники, максимум, что использовал 300-500Вт. Сейчас вообще часто работаю 2,5 Вт на 80, думал бесполезная затея, но теперь каждый день удивляюсь как отвечают и большинство не верят, но это другая тема.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.08.2019 в 23:53.
  5. #14
    UA6WRV, Это катушечка от "Полоса-2" или похожая. Рассчитана на 30 вт, но при 50-и работает, сам проверял. При большей мощности может заискрить в местах контактов. И ещё у неё часто слетают колёсики с витков...
  6. #15
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    я применял шаровую индуктивность вот такую. Но есть одно "НО". Я её переделывал.
    Нашёл запись измерений индуктивности этого переделанного вариометра: катушки параллельно - 0.47 ... 2,8 мкГн; катушки последовательно - 2 ... 12,8 мкГн. 0.47 мкГн - это, по вашему, большая начальная индуктивность?
    Шаровый вариометр пост 26
  7. #16
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Борис, здравия Вам. Да, примерно по такой схеме я его (шаровый вариометр) переделал. Но внутреннюю и внешнюю катушку (внешнаа катушка разделена на две) разделил пополам. Разделённые катушки соединены параллельно, по парно. Поэтому получились такие значения индуктивности, которые я указал. Работает с 1-ой ГИ7Б при напряжении на аноде 2100 Вольт.
    Ваш аппарат работает прекрасно. С него и пишу. Аппарату сделал upgrade. Благодарствую ещё раз!
    Последний раз редактировалось ra1qea; 18.08.2019 в 01:25.
  8. #17
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Где-то в просторах интернета гуляют хорошие фото по переделке шарового вариометра.
    Не стоит благодарностей, Сергей!
    Да и спать уже пора
    Всем спокойной ночи!
  9. #18
    вопрос такой , выдержит ли она мощность 200 ватт или лучше применить классику с галетником?
    Применял такой вариометр в усилителе на 2-х ГУ-50, но:
    1. ВКС была с параллельным питанием.
    2. Вариометр работал только на НЧ диапазонах, на ВЧ катушки с переключателем, т.к для ВЧ провод этого вариометра слишком тонкий.
    При эксплуатации выявился такой эффект, постепенное вытягивание провода катушки этого вариометра, пришлось укорачивать почти на 2 см.
    Вывод, этот вариометр слаб и непригоден на реализации ВКС для всех диапазонов. Поищите вариометр посолиднее (они есть, но его размеры вряд ли вас устроят)или ....
    Последний раз редактировалось AL.X; 18.08.2019 в 05:04.
    73 ! ALEX **#*
  10. #19
    Применение такого вариометра в П-контуре позволяет очень точно (максимально) согласовать имедансы. Однако, такое устройство должно иметь счётчик оборотов (витков), в противном случае настройка П-контура с вариометром превратится в бесконечный труд.
    Действительно, он от радиостанции "Полоса" для народного хозяйства, в которой подстройка витков при фиксированных кварцевых частотах осуществляется редко или вообще один раз при запуске.
    Сечение провода витков, усилие прижима контактного ролика и т.п. позволяет в любительских условиях его использовать максимум до 100 Ватт.
    Громоздкость и скрип при вращении, таблица числа оборотов по диапазонам - вот минимум проблем при его эксплуатации.
    Уже несколько десятков лет радиолюбители с мощностью до 2-х кВт используют галетные переключатели различной мощности и вакуумные реле. При вашей мощности в 200 Вт классический фарфоровый галетник и катушка индуктивности с 12-ю отводами намотанная на пластиковом кольце от сан.тех.трубы расположенной со стороны ламелей, есть малогабаритное, надёжное решение.
    Этот роликовый вариометр очень удобно использовать временно подключенный к антенным системам или П-контуру на входе РА для настройки параметров конструкции с последующей заменой его на фиксированную индуктивность.
    Борис
  11. Спасибо от RN3GP
  12. #20
    А если серьезно не нужно это от слова совсем, неудобно и ненадежно.
    У меня на станции на выходе передатчика на лампе ГК 71 стоял П - контур от какого то передатчика с переменной индуктивностью со шкалой количества витков. Только на диапазон 28 мегагерц был отдельный небольшой контур. Пользоваться таким П - контуром было удобно. Нужно было только запомнить сколько витков контура нужно на каждом диапазоне. А то, что нужно много крутить при переходе от 28 к 3,5 мегагерц так это не тест, в котором главное скорость. В вариометре использовалась посеребренная шинка, сечением порядка десять квадратных миллиметров.
  1. Индуктивность на ферритовом кольце
    от Alcest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 343
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:28
  2. Индуктивность тюнера
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 10:17
  3. Ооочень большая индуктивность
    от Геннадий 53 в разделе Технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 16:11
  4. индуктивность в ГПД
    от R3LAI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 12:16
  5. Помогите определить индуктивность
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 15:41
