Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Стоит ли брать ft757gx2?
    Вопрос Стоит ли брать ft757gx2?
    Доброго времени суток.
    Встал вопрос о приобретении трансивера и на глаза попался данный старичок Yaesu FT-757GX2.
    В общих чертах, стоит ли приобретать данный аппарат или он уже морально устарел?
    Сильно ли он уступает (или превосходит) аналоги в своём ценовом диапазоне 15-20 т.р.? Как по надёжности выходного каскада? Не получится ли так, что даже при должном обращении он будет рассыпаться от старости и постоянно стоять на боку рядом с паяльником? Как у него с ремонтопригодностью? Есть ли подводные?
    Я недавно мучился с таким же вопросом. Решил, что не стоит. Хоть есть большой опыт ремонта и приборы. Хотел брать на дачу .
    Будут проблемы с кварцевыми фильтрами, с опорными генераторами, с триммерами в ГУНах. И самое плохое, это платы, в то время делали из плохого материала, типа гетинакса ну и сама пайка, вечное развлечение.
    Посмотрите сколько на ебей продается разборки таких аппаратов, т.е. не подлежащих восстановлению.
    А забыл, ещё куча разъемов и реле.
    Лучше посмотреть ic 718 или дешевле ic 78. При небольшой модернизации очень даже ничего будут работать.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.08.2019 в 15:12.
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #3
    получается, в аппаратах данной возрастной категории такой же хреновый текстолит и отваливающиеся при пайке дорожки как и в советской аппаратуре?
  5. #4
    Не совсем, но похож. Вы посмотрите фото аппаратов того времени, поймёте сразу.
    Ещё засада у старых кенвудов с электролитами, 440, 450, 690, 850. Вытекают и жрут дорожки и перемычки, металлизированные, между верхним и нижним слоем платы.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.08.2019 в 15:33.
  6. #5
    Прекрасный аппарат ! Никакого гетинакса и проблем нет. Ремонтопригоднось отличная, выходной каскад надежный и может отдавать без проблем,большую мощность.
    Владимир Евгеньевич
  7. Спасибо от UB0WBL
  8. #6
    VElkin,
    Я про гетинакс не говорил, там платы похожие на гетинакс, но немного лучше, среднее между гетинакса и текстолитом, но гадость ещё та. Только на прошлой неделе ремонтировал, триммеры менял.
    Фотку сюда вставьте хорошую и сами увидите, я со смарта, неудобно.
    И ещё вопрос, как может 40 летний аппарат быть отличным, не подскажете.
    В прошлом году ремонтировал ft-850 справа на основной плате около 15 подстроечных резисторов, ещё та головная боль.
    И ещё совет при выборе старого аппарата, очень внимательно смотрим на состояние болтов и разъемов на задней панели, там часто типа тюльпанов разъемы стоят, если ржавые или в белом налете, то аппарат можно не рассматривать, с побережья, весь гнилой.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.08.2019 в 16:12.
  9. Спасибо от Lordbl4
  10. #7
    Татарстан
    1,571
    2
    Вот это самый правильный совет, именно туда и надо смотреть в первую очередь, при покупке с японского аукциона это не всегда видно, и не раз попадал на такое.
    И когда при покупке аппарата (у нас) указываешь продавцу на окисленные ржавые итд болты разъемы то обычно обижаются и прекращают переписку.
  11. #8
    Ремонтировал тех же годов выпуска Yaesu ft-767 summercamp
    Отвратные впечатления. Постоянно что-то отваливалось другое, соединения проводами наискось платы. Впечатление, что делали наши сборщики "Маяка-203" Очень неудобная для ремонта компоновка.
    С тех пор как вижу похожий аппарат ( очень похожи внешне) - аж передёргивает.
    Брать, разве что совсем задаром. И потом долгими зимними вечерами....
  12. Спасибо от RN3GP
  13. #9
    Вот и я про что, ну не вижу бюджетного аппарата, кроме ic718-78.
    Очень неплохой вариант ft-817, но требует небольшого прицепа, хотя бы ватт на 50. Хотя я из дома работаю на нем последний месяц на 80 в ssb 2,5 w и каждый день удивляюсь, не верит никто, не надо дурить говорят.
  14. #10
    был такой в личном пользовании около двух с половиной лет .... впечатления двоякие - мягкий , почти " бархатный " звук в наушниках гарнитуры нисколько не утомлял в отличие от айкомов которые побывали у меня в пользовании . Кварцевый фильтр для телеграфа тоже работал на совесть и выходной каскад выдавал более 100 ватт по показометру даже на 28 МГц .... в конце концов сломался разьем для подключения ключа для телеграфа - элементарно обломилась боковая ламель из материала похожего на оловянистую бронзу .... сам уже подслеповат чтобы выполнить такую тонкую работу по замене ( найти что то подобное сходу не удалось) , да и сам монтаж выполнен проводом в изоляции наподобие поливинилхлорида , обьединенном в жгуты - это особенно не понравилось . В итоге продал за треть цены которую платил изначально - в более умелые руки . Время все же неумолимо и идет процесс естественного старения элементов . Ведь даже ПЗУ с нихромовыми перемычками , которые программировались пережиганием их , в конце концов за счет диффузии металла зарастают . Вспомните пример из книжки для детей и юношества Перельмана по физике , где две отполированные пластины из свинца кладутся друг на друга - через пять лет они срастаются ..... Хотя у сына авто Тойота Авенсис 1998 года английской сборки - не нарадуется . Видимо качество сборки и исходные материалы сейчас и тогда , то есть раньше , по видимому отличаются и не всегда в лучшую сторону . Да и вдогонку , у знакомого FT-990 куплен где то в 94-96 годах прошлого века , работает и поныне - правда индикатор все же просел . У самого же про запас в гараже лежит малопользованный FT-900 - как бы не смешно это прозвучало . А сейчас имея 15-20 т руб действительно лучше глядеть в сторону ICOM с датой выпуска не ранее 2007 года , то есть чтобы возраст был хотя бы лет 10-12 ....
  1. Стоит ли брать DSP для ICOM-718 ???
    от HAMELION в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 12:07
  2. Стоит ли брать Icom IC-701?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  3. TS-440S - брать или не брать?
    от US7ML в разделе TS-440
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 10:59
  4. Радиоэксперт - брать или не брать трансивер
    от в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 12:07
