Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Стоит ли брать ft757gx2?
  1. #31
    Не рекомендую FT-757GX2.
    FT-890AT - вот это аппарат.
  2. #32
    Если вот эти переменники-подстроечники начнут окисляться или просто не контачить от пыли, Вы узнаете, что такое ад. Это если не считать тримеры в ГУН-ах и пр.
  3. #33
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Более всего, считаю, подобные трансиверы представляют определённую ценность для коллекционеров. При условии хорошей внешней сохранности, и полной документации в оригинале.
    Повторюсь, FT-757GXll имеет неповторимую завораживающую внешность в отличие от сверстника TS-140S/680S и бюджетных моделей Icom IC.
    А вот чуть поздняя модель,чуть ниже классом FT-747GX, сим похвастаться не может. Следующий за ними FT-840, некая копия известного Icom, или наоборот)
    Стабильность частоты TRX данного класса весьма условная, поскольку в схеме синтеза используется 3-я и 4-я гармоники основного генератора VCO 15мгц.
    В основном использую трансивер для радио мониторинга, мне 10 каналов памяти устраивает..
  4. #34
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Цитата Сообщение от LZ1ZJ Посмотреть сообщение
    FT 757GX,GX-II телеграфный фильтр никогда не был опцией, а стандартом. Если ваш продавец сделал это опцией, это другое дело.
    Истины не знаю, могу лишь с иронией ответить,
    В один прекрасный момент стандарт, волшебным образом превратился в опцию)
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я недавно мучился с таким же вопросом. Решил, что не стоит...
    Лучше посмотреть ic 718 или дешевле ic 78. При небольшой модернизации очень даже ничего будут работать.
    Это что получается, мы покупкой IC-718 отказываемся от грядущей перспективы по поводу 50мгц?
    Моё мнение, желательно иметь трансивер с диапазоном 6м.
    Добавлено.. А в принципе да, lC-718 отличный вариант резервного TRX.
    Последний раз редактировалось Бродяга; 28.09.2019 в 07:25.
  5. #35
    У меня FT-757GXII уже более пяти лет. Самый главный недостаток это отсутствие антенного тюнера. Приемник очень средний. Из преимуществ вес, практически неубиваемый выходной каскад без всяких вентиляторов. Электролиты в них нормальные, электролиты это кенвудовская проблема.
  6. Спасибо от ua3ycv, Бродяга
  7. #36
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Почему без вентиляторов? Турбинка около УМ присутствует.
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  8. #37
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Миниатюры
    Все зависит от условий хранения и эксплуатации трансивера!
  9. #38
    Белгород
    1,476
    Это точно. Триммеры в ГУН окисляются и начинается пляска . Беда в том что путевого туда подобрать ничего не получается, а китайские (синие,зелены и т.д) ставить которые даже запаять нормально не запаяешь дурное дело.
  10. #39
    Кто же их знает??? Аппарату может быть больше 30 лет и куча хозяев. А вообще за 30 лет что угодно из строя может выйти, даже в идеальных условиях. Процесс называется деградация компонентов.
  11. #40
    Хотелось бы спросить у людей, которые занимались ремонтом данного аппарата:
    - есть ли функциональная (или полная) замена для всех транзисторов PA UNIT ? или оригинальные всё ещё можно найти по приемлемой цене?
    - как реализовано вся логика и управление? на процессор+память+озу или всё на специализированных микросхемах?
    интересуюсь в плане ремонтопригодности. к примеру, вышли из строя "мозги", а в сети ни прошивки ни замены нет.
    - есть ли батарейка внутри? и не получится ли как в айкомах, в которых если сядет - слетает всё напрочь?
    буду благодарен за любую информацию, спасибо!
  1. Стоит ли брать DSP для ICOM-718 ???
    от HAMELION в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 12:07
  2. Стоит ли брать Icom IC-701?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  3. TS-440S - брать или не брать?
    от US7ML в разделе TS-440
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 10:59
  4. Радиоэксперт - брать или не брать трансивер
    от в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 12:07
