Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 153 из 153
Тема: Стабилизатор высокого напряжения 1100В нагрузка 0.5А
  1. #151
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    При токе 2А анодное просаживается с 3кВ до 2.4. Из РА при этом выходит 2кВт. Это существенная просадка? С Вашей точки зрения наверное существенная. Только никто ни разу не упрекнул в плохом качестве сигнала. Все проблемы с сигналом если и возникают, то из-за перекача, т.е. сеточного тока.
    - а вас не смутило что сопротивление анодной нагрузки лампы Rа при 3000 и 2400 существенно разное..
  2. #152
    UR5VFT, ну и что? Разве П-контуром нельзя согласовать такое Ra, которое получается при передаче, с учётом просадки?
    Игорь
  3. #153
    Нисколько. Во-первых, повторяю настройка П-контура производится при максимальном сигнале, т.е. при просаженном анодном. А для малого сигнала режим недонапряженный. Во-вторых, у каскада имеется ток покоя, весьма значительный. Даже без сигнала но при нажатии на педаль просадка есть. Точно не помню до какого значения, будем считать в половину от просадки (до 2700) при максимальном сигнале. Т.о. изменение анодного напряжения практически составляет вольт 300. Для самого РА это мелочь. Тут если и беспокоиться, то о режиме анодного трансформатора. Но практически что в SSB, что в CW трансформатор работает в импульсном режиме и вполне справляется. В RTTY я до 2А не качаю, обычно до 1-1.2А, т.е. подводимая мощность не превышает габаритную мощность трансформатора, а заодно и не превышает максимально допустимую мощность рассеиваемую анодом, т.е. лампа работает с двукратным запасом. Ну и еще в RTTY и CW режим каскада постоянный, т.е. в любой момент времени режим максимального сигнала и проблем с качеством сигнала вообще нет. Можно и ток покоя вообще убрать, но я этого не делаю, т.к. приходится увеличивать мощность раскачки.
    P.S. Повторяю, этот анодный источник эксплуатируется больше 20 лет и проблемы с качеством сигнала можно увидеть (я смотрю ширину полосы сигнала через websdr) только при перекачке, когда есть заметный сеточный ток.
    Последний раз редактировалось RN6L; 03.10.2019 в 12:31.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  1. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    от ut7du в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 22:20
  2. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:16
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Коммутация высокого напряжения
    от rx4sx в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 08:54
  5. Измерение высокого напряжения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
