Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Стабилизатор высокого напряжения 1100В нагрузка 0.5А
    Задача - стабилизированный источник питания анодного напряжения, 1100В, рабочая нагрузка 0.5А (в реальности будет чуть меньше, около 0.3-0.4А) с пониженным уровнем пульсаций на выходе. Схема стандартная, на ключевом мосфете, в затвор которого включена цепочка стабилитронов, подобранная под 1100В.
    Резистор R9 100кОм ограничивает ток через стабилитроны до уровня около 0.1Вт мощности на стабилитронах (стабилитроны на 5Вт)
    Стабилитрон D1 на 15В - защита затвора
    Резистор R10 470кОм - нагрузка стабилизатора при отключении ламп УМ
    Резистор R17 на 1Ом - на мощность 0.125Вт, выполняет роль "быстрого" предохранителя, на случай КЗ в нагрузке, если не успеет сгореть штатный предохранитель на 1А
    Ключевой мосфет: IRFPE50, Uc-и 800В, Iс-и 7.8А, Ron 1.2Ом, Pс-и 190Вт, даташит https://www.vishay.com/docs/91248/91248.pdf
    Все рабочие параметры стабилизатора на рисунке
    Uвх = 1150-1200В
    Uвых, стаб = 1100В
    Uпульс. на входе = 8.5В
    Uпульс. на выходе = 0.3В
    Вопросы:
    1. И самый главный. В момент включения блока питания в сеть, исток транзистора через R10 + цепи в ламповом УМ будет подключён на землю. Сток всегда подключен к выпрямителю. По идее, в момент включения на транзисторе будет импульс 1200В от выпрямителя. Если в ламповом усилителе будут стоять по питанию любые электролиты, то пока они не зарядятся, этот импульс будет иметь существенный ток. Всё это будет длится милисекунды, но, не спалят-ли они транзистор, рассчитанный на 800В с-и?
    2. Нужен ли резистор в цепи истока R16? И если да, то на какое сопротивление?
    3. Нужен ли резистор R14 между стоком и истоком? какого его назначение и какое должно быть сопротивление?
    Смотрите, какое решение придумал. Защитный диод между стоком и истоком. (осциллограф включён между С-И транзистора, вертикальная шкала, 1 клетка = 100В)
Название:	схема2 защита1-2.jpg
    Моделировщик, наверное показывает не совсем верно, но, по нему в обычной, базовой схеме импульс напряжения между С-И в момент подачи 1200В на стабилизатор с выпрямителя составляет 300В
Название:	схема2 защита1-1.jpg
    В реальности, полагаю, всё же эти импульсы будут равными напряжению с выпрямителя, то есть 1200В. Теперь смотрите, подключил защитный диод 1.5KE100CA (импульсная мощность 1.5кВт в течение 1мс, напряжение пробоя около 100В)
Название:	схема2 защита1.jpg
    Импульсы между С-И в момент подачи 1200В на стабилизатор снизились с 300 до 100В. То есть защитный диод работает. В реальности между С-И при бросках напряжения сети может быть и 200В, но это не проблема, т.к. защитные диоды есть и на 400В, они доступны и стоят копейки. Главное, чтобы этот защитный диод выполнил свою функцию - не допустить начальный импульс напряжения между С-И транзистора выше 800В в момент включения, пока тот не выйдет на режим стабилизации.
    Как идея?
    Последний раз редактировалось DX888; 20.08.2019 в 01:42.
    Я бы поставил стабилизатор в минусовую цепь.
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Как идея?
    В гениальности "идеи" мы убедимся,когда будет живой, действующий экземпляр в железе,испытанный во всех режимах, а не картины Шишкина.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А ничего, что максимально допустимое анодное напряжение для ГУ-50 составляет 1000вольт, т.е. на 100 вольт ниже, чем 1100В, и что этому пентоду, как и любому другому, до такой степени до Фени колебания анодного напряжения, что его просто незачем стабилизировать?
    Картины Шишкина..... хорошо сказано
    Игорь
  7. Спасибо от mmom
  8. #7
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А ничего, что максимально допустимое анодное напряжение для ГУ-50 составляет 1000вольт?
    А откуда вы вообще взяли то что это для них? Это просто схема стабилизатора.
  9. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UV7QAE,
    а вот:
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    "Стабилизированный блок питания 1100В для усилителя мощности на ГУ-50 с низким уровнем пульсаций"
    Эта схема мне смутно что-то напоминает
    Даже если (вдруг!) это не оно, не для ГУ-50, то не подскажет ли уважаемое сообщество, на кой ляд стабилизировать 1100В для нагрузки 0,5А?
    Игорь
  10. #9
    А в чём преимущество, кроме возможности посадки на корпус ключевого транзистора без изоляционных прокладок?
    - случайно не ваше..
    - https://www.youtube.com/watch?v=eXVsy9a8yyg
    Там два транзистора в параллель для увеличения отвода тепла. Если допустить, что после выпрямителя будет 1200В, а после стабилизатора 1100В, и нагрузка будет 500ма, то по закону Ома на транзисторе будет выделяться 100 х 0.5 = 50Вт тепла. Транзистор рассчитан на 190Вт, поэтому, наверное и одного хватит. Или всё же лучше два?
    Полностью солидарен, ведь это не конечная, готовая схема, а лишь обсуждение, проектирование.
    А ничего, что максимально допустимое анодное напряжение для ГУ-50 составляет 1000вольт, и что этому пентоду, как и любому другому, почти до Фени колебания анодного напряжения до такой степени, что его просто незачем стабилизировать?
    Тоже есть мысли сделать стабилизатор не на 1100В, а на 1000, или даже на 900. Пару десятков ватт при общей мощности в 200Вт погоды не сделают, а лампы будут жить дольше и чувствовать себя лучше, меньше шансов на прострелы будет. Это всё легко можно будет пересчитать. А по поводу стабилизации, зачем её делать - во-первых, просто хочется), если есть возможность, то почему бы и не сделать? Для сеток же делают стабилизированное напряжение, хоть там это полностью оправдано, так почему бы и не сделать для анодного. Во-вторых, при стабилизации сильно снижается уровень пульсаций с выпрямителя, что при работе на КВ частотах хоть и не заметно практически, но если есть есть возможность уменьшить, то почему бы и не сделать. В-третьих, когда напряжение не стабилизированное, условно 1100В, то при пиках максимальной мощности на слабых трансформаторах оно может проседать до 900В. Такая просадка наверняка вызовет повышение уровня гармоник или IMD искажений, возможно они будут и незначительные на фоне общей 200Вт мощности, но, всё же лучше так же их уменьшать, точнее не создавать.
    Кстати, нигде ещё не видел исследований, как будет меняться спектр сигнала на выходе УМ на Гу-50 в зависимости от просадки, то есть нестабильности анодного напряжения.
  11. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Для сеток оправдано (не всегда), а для анода смысла очень мало, если он вообще есть. Это же пентод.
    Хотя если хочется, то это да, это слово - самый мощный побудительный фактор
    Игорь
  1. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    от ut7du в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 22:20
  2. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:16
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Коммутация высокого напряжения
    от rx4sx в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 08:54
  5. Измерение высокого напряжения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
