UR5VFT, ну и что? Разве П-контуром нельзя согласовать такое Ra, которое получается при передаче, с учётом просадки?
Нисколько. Во-первых, повторяю настройка П-контура производится при максимальном сигнале, т.е. при просаженном анодном. А для малого сигнала режим недонапряженный. Во-вторых, у каскада имеется ток покоя, весьма значительный. Даже без сигнала но при нажатии на педаль просадка есть. Точно не помню до какого значения, будем считать в половину от просадки (до 2700) при максимальном сигнале. Т.о. изменение анодного напряжения практически составляет вольт 300. Для самого РА это мелочь. Тут если и беспокоиться, то о режиме анодного трансформатора. Но практически что в SSB, что в CW трансформатор работает в импульсном режиме и вполне справляется. В RTTY я до 2А не качаю, обычно до 1-1.2А, т.е. подводимая мощность не превышает габаритную мощность трансформатора, а заодно и не превышает максимально допустимую мощность рассеиваемую анодом, т.е. лампа работает с двукратным запасом. Ну и еще в RTTY и CW режим каскада постоянный, т.е. в любой момент времени режим максимального сигнала и проблем с качеством сигнала вообще нет. Можно и ток покоя вообще убрать, но я этого не делаю, т.к. приходится увеличивать мощность раскачки.
P.S. Повторяю, этот анодный источник эксплуатируется больше 20 лет и проблемы с качеством сигнала можно увидеть (я смотрю ширину полосы сигнала через websdr) только при перекачке, когда есть заметный сеточный ток.
Последний раз редактировалось RN6L; 03.10.2019 в 12:31.
