Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Симметрирующий трансформатор 50/12.5 Ом. Практическая конструкция.
  1. #11
    Самара
    3,330
    Это не так... Очевидно, что Вы никогда IV на 80м не строили...
    ММана врёт на таких высотах в сторону уменьшения Rвх. В NEC for MMana IV 80м h=8м имеет 48 Ом.
    Если мало сопротивление, проще удлинить плечи, электрически укоротив конденсаторами. Или создать асимметрию. И ещё куча способов...
    • Тип файла: maa IV 3.65.maa (440 байт, Просмотров: 108)
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 22.08.2019 в 06:54.
  2. Спасибо от RL1L
  3. #12
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Приветствую, Коллеги.
    Я рассматривал LC согласование.
    Меня смутила ёмкость порядка1500 пф.
    Что-то очень много...
    Зря смутила... У меня такие звенья 50/12.5 Ом работают на двух антеннах. Причем на одной в виде ФНЧ (конденсатор параллельно), на другой ФВЧ, конденсатор последовательно. Выбор схемы делал из наличия номиналов конденсаторов. Конденсаторы конечно надо не абы какие. У меня К15У-1(2). Если воспользуетесь таким же калькулятором но из GALANA-Demo, то он покажет и реактивные мощности на всех элементах.
    Есть еще вариант. Он позволяет обойтись без катушек. Опробовано на низковесящем Инв.Ви на 160 в полевых условиях. В МАННА рассчитал длину плеч чтобы активная часть сопротивления при конкретной высоте получилась 50 Ом. Т.е. диполь получился удлинненым. Причем заметно, вместо 40м плечи получились примерно по 48м. В поле места много
    Естественно получилась положительная реактивность, которую скомпенсировал включением последовательно с кабелем нужного конденсатора. Номинал конденсатора покажет та же ММАНА. Поднял антенну и окончательную настройку произвел регулировкой длин плеч.
    Но сразу скажу. Что на 160 что на 80 во всем диапазоне ни Г-звена ни просто одного конденсатора не хватит. А трансформатор и подавно не поможет. Поэтому в последствиии этот Инв.Ви снабдил коробочкой, которая крепится на мачте. В ней на каждое полотно два конденсатора и два реле. Длины проводов рассчитал так, чтобы в CW участке получилось 40-45 Ом. Тогда в центре диапазона получается 50 Ом, в SSB 60 Ом. Изначально антенна настраивается в CW при закороченных конденсаторах. При включении (раскорачивании) конденсатора в одном плече резонанс уходит в центр диапазона, когда включены оба то в SSB. В результате весь диапазон перекрывается с КСВ не хуже 1.5.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. Спасибо от RN3DEK
  5. #13
    Самара
    3,330
    Василий, ОЧЕНЬ громоздко, ИМХО... Коробочки, реле, коммутация... Как проще? Легко!
    Превращаем диполь в шлейф. При высоте мачты 8м NEC кажет 180 Ом. Полоса по КСВ=2 становится 3,5-3,8 МГц. Заодно нижний провод мачту на высоте 5м расчаливает. Возьмите тросик, полёвку или шпалеру - за счёт активного сопротивления и полоса расширится, и до 200 Ом дотянетесь.
    Всё! Питаем коаксиалом 50 Ом через транс 1:4. Или тупо любым сетевым шнурком, ПРППМ, лапшой.
    Хотите полосу ещё шире - DEWD от UR0GT вам в руки...
Название:	iviv_ 3.65_nec.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 22.08.2019 в 09:07.
  6. #14
    Я делаю по такой схеме. http://www.cqham.ru/ant74_56.htm
    Здесь оно оптимизировано под 20-10м, а в оригинале оно перекрывает 3 октавы, с 80 по 10м. Там отрезки по 50 дюймов, а чтобы со 160м то отрезки по 75 дюймов и будет работать со 160 до 20м.
  7. #15
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Вот тоже хороший способ (случай 6)
    http://dl2kq.de/ant/3-40.htm
  8. #16
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Согласование антенны Уда-Яги с высоким усилением. Отрезок кабеля RG213 (50 Ом) длиной 1,65 м трансформирует 12 Ом антенны в Zin = 49,8 + j75,7 Ом. Последовательный конденсатор с jX = – 75,7 Ом (что на частоте 21,15 МГц составит 99,4 пФ) оставляет чистые 50 Ом. Несмотря на высокий КСВ в отрезке кабеля (выше 4) общий КПД получается довольно высоким 96,8
    Не совсем понятно как КСВ отрезка кабеля влияет на общий КСВ антенны???
    Общий КСВ=1.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
    ex. RN3DEK
  9. #17
    Сколько тем открыто ,сколько статей написано ,все равно КСВ Антенны. Нету у антенны параметра КСВ. КСВ есть в линии питающей ее. А если по теме то что там непонятного ,кусок кабеля трансформирует сопротивление ,а емкость либо индуктивность компенсирует реактивную составляющую ,своего рода тюнер встроенный в линию питания.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 22.08.2019 в 15:15.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  10. Спасибо от cimos
  11. #18
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Прошу прощения, конечно нет...
    Импеданс, имеется в виду.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
    ex RN3DEK
  1. Симметрирующий трансформатор 1:4
    от UA0Y в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 458
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 09:30
  2. симметрирующий трансформатор
    от Entushka в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 21:06
  3. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  4. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  5. Симметрирующий трансформатор
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:37
