Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Преамп на крыше под вертикалом
  1. #41
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Вы как всегда торопитесь с выводами.
    Вывод один:
    Получить прибавку полезного сигнала поставив МШУ и не получить такую же прибавку помехи... Не получится.
    Вверху усилили - внизу аттенюатором убавили... Те же я... вид с боку.
    Допустим, имеем уровень сигнала S6 и помеху S5. Поднимем до S9... но и помеху подтянем до S8...
    Не факт, что усилитель.... еще чего нибудь лишнего начерпает из шумового "облака".
    Соотношение сигнал/шум так и останется + заморочки с установкой, коммутацией усилителя....
    Пустые телодвижения.
    RV3MP Миша
  2. #42
    Устраните антенный эффект фидера (увеличьте подавление синфазного сигнала оплётки) и не надо МШУ.
    Если нельзя влазить в конструкцию антенны можно:
    1) на УКВ на кабель на крыше (недалеко от антенны) надеть запорный L/4 дроссель из трубки диаметром немного больше кабеля и гальванически соединить нижний конец трубки с оплёткой (открытый конец трубки смотрит в направлении кабеля на антенну).
    Вместо трубки можно применить 1-4 провода по кругу, но трубка лучше.
    2) на КВ и low-band УКВ - надеть побольше ферритовых колец или вообще намотать на феррите балун 1:1
  3. #43
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    По поводу отделения антенны от заземления, тут я вижу рационально зерно, ведь пока заземление дойдет до антенны, соберет на себя кучу электромагнитного мусора. Таким образом получается петля, от земли до крыши и по кабелю от крыши до входа приемника. Принимаю решение, что антенну таки надо отделить от мачты посредством изолятора, надо придумать как это сделать.
    Качество кабеля здесь так же должно сыграть не последнюю рояль, но в таком случае, может, имеет смысл задуматься о симметричной линии? Как известно, симметричная линия более устойчива к помехам, так как ее проводники равноценны и направление токов помех в ней сами себя компенсируют. Но тут есть проблема, возле антенны необходимо будет ставить "устройство для симметрирования" и еще внизу "устройство разсеммитрирования" и как эта вся конструкция себя поведет я не знаю, так как не имею подобного опыта.
  4. #44
    Ставлю один у приёмника.Если поставить у антенны наверху ещё один то по логике сигнал с антенны ослабнет а наводка на кабель нет. Это для верёвки с окна.8 м плюс 2м кабеля в квартире.Первичку на жилу и оплётку.Смог убирает,сигнал шум повышает на 10dB.Если мотать в 2 провода эффекта нет.На ВЧ и НЧ трансы свои.ДРЛ не давит.Сам сигнал также проседает на 10dB.Центральная жила к верёвке через конденсатор.
ID:	319048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319049   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    Ну а далее? далее?
    Усиленный сигнал будет заметно выше по уровню, чем вся грязь
    с фидера.
    Ослабляем до первоначального уровня, тем самым и снижаем
    уровень доп. помех от дома.
  6. #46
    Верно. Радиорынок Митино, капролон.
    Не верно. В свободном пространстве всё хорошо, но на практике в квартире Вы это вряд ли обеспечите. Почитайте книги DL2KQ. Сначала проверьте экранировку, а уже потом делайте выводы. Иначе тема скатится во флуд.
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    1. Экранировка коаксиального кабеля проверяется элементарно. Отключаете кабель от антенны и подключаете к нему согласованную нагрузку 50 Ом. Внизу включаете трансивер и наслаждаетесь шумом трансивера. Если услышите помехи, то беда с кабелем. Я думаю у Вас всё хорошо.
    Последний раз редактировалось Phoenix; 23.08.2019 в 14:07.
    73! Владимир
  7. #47
    Качество кабеля проверить не просто, а очень просто. Тут выше уже было: отключаем кабель от антенны, нагружаем на резистор в 50 ом. Внизу слушаем диапазон на приёмник. Если шумы не достигают одного балла по шкале Рихтера то кабель хороший.
    PS: Опередили...
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Не могу понять, т.е. после антенны, дросселя, заземляется кабель? А не будет он собирать всё с этого "крышного" заземления?
    Наводимое на наружную сторону оплётки напряжение помех не попадёт внутрь, поскольку попасть туда можно только через точки питания антенны, а они будут отсечены от оплётки кабельным дросселем.
    Последний раз редактировалось CADET; 23.08.2019 в 14:36.
  8. Спасибо от R9YCG
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:23
  2. Что поставить (на крыше).
    от ijk в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 13:33
  3. помогите с вертикалом
    от rk6aar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 20:47
  4. GP- на металлической крыше
    от SKORPI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 14:33
  5. Ретранслятор на 2,4GHz на крыше
    от том в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 20:55
