ЩАOFF
есть такие устройства, генератор шума называется, вот вы для начала и произведите замеры "уровня"
1.на входе вашего приемного тракта,естественно в полосе интересующих вас частот (все показания от и до запишите в виде таблицы)
2.на входе приемного тракта + кабель,естественно в полосе интересующих вас частот, подключив ГШ вместо антенны "под крышей"
3.было бы неплохо подключив ваш МШУ (которого у вас нет?)., смотри пункт 1 и 2 сравнить, что получилось используя ГШ
может желание "изобретать велосипед" отпадет?
Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.08.2019 в 09:09.
Тут, нужно понимать, что УКВ и КВ совсем разные.
На УКВ уровень шума - почти НОЛЬ, уровень сигнала чуть больше ноля.
Поднимая МШУ уровень, вы вытягиваете полезный сигнал до приемлемого уровня и не получая огромного уровня помех.
В вашем случае, уровень помех = уровню сигнала.
Поднимете уровень сигнала = поднимете уровень помех. Убавите внизу аттенюатором - убавите всё (помехи и полезный сигнал).
Сказка не отвязка с заморочками. Бессмыслица.
Выхода два:
1. Вычислить: Правда ли наводка на кабель? Тогда... бороться с этим. Сложно, но можно.
2. Сделать нормальную антенну, в которой уровень полезного сигнала будет выше уровня помех.
Но... насколько понимаю, это не осуществимо.
По идее, станция принимаемая на полуволновый диполь с уровнем S "9" на СР6 будет проходить с уровнем S"4"
СР6 это не антенна.... имитация "антенны"...
Спасибо от RV3MP
Всё правильно.
Уровень помех/сигнал в антенне и после фидера разный.
Наверное телевизионщики дураки, ставят усилители до линии,
а не перед каждым TV приёмником.
Перед приёмником ставят разветвители/читай аттенюаторы.
Тут многие очень много прочитали где-то и что то, но на практике
никто тем о чём пишут не занимались.
Живу на 3-м этаже.
В каждой квартире как минимум по 2 телевизора, не
считая прочих гаджетов.
Работники РЧЦ прошлись по этажам со скан. приёмником
- результат был очень познавательным.
На крыше стоит коммутатор на 8 антенн.
Не подключенные антенны нагружаются на 50 ом резисторы.
Магистральный( до шэка) нагрузив на 50 ом вверху, внизу слышу
весь дом, т.е. помеху.
И всё это лишь из -за кабеля.
Вот посмотрите на графиках.
Сказки про ферритовые бусы стоили мне много денег.
Эффект есть лишь в одном: стал слышать их стук по стене дома.
Спасибо от R9YCG
Не могу понять, т.е. после антенны, дросселя, заземляется кабель? А не будет он собирать всё с этого "крышного" заземления?
После заземления надо наверное всё ферритом обвесить.
У меня R8, кабель rg213 но ему уже много лет. Когда ставил антенну несколько лет назад уровень шумов был 7..8 баллов, сейчас ниже 9+5 не опускается.
Планирую снимать антенну, поставить 1/2 кабель, не пытаться устанавливать воздушный дроссель, думаю он тоже на себя принимает достаточно шумов. И попробовать изолировать от мачты.
У меня на месте бывшей коллективной антенны установлена, хочу перенести на бок лифтовой будки.
на 40м КСВ поплыл, расплылся стал шире.
Если хоть на балл шум опустится то уже имеет смысл 1/2 ставить. У меня метров 20 получится.
Если уж рвать землю то везде, ИМХО. Землить сам передатчик, так же ставить дроссель в шеке перед выводом на крышу.
И 1:1 транс у антенны. В общем надо пробовать. Жду зимы.
А кто нибудь ВЧ заземление контуроное делал как dl2kq пишет? Хоть на 1 диапазон, но как-нить сделать коммутацию или что ещё придумать.
Перепробовал все типы балунов.
Даже Амидон 2-Т300 ставил для трансформатора.
На кабель что только не вешал. И во многих правильных
точках.
И с коммутатором и без.
Даже навязчивая мысль была- в деревню.... !
Решилось заменой на 1/2 кабель.
Ощутимый результат.
Один минус- это его жёсткость. Намучался
при монтаже линии до трансивера.
По поводу( хоть и не по теме) заземления... -
вопрос двоякий.
Что хорошо для снятия проблем с природными
явлениями, не очень в плане помех на приём.
В этом смысле думаю стоит понять, что представляет
собой антенна со стороны кабеля- резистор.
Имеем антенну бег.волны.
Тэоретики возможно возразят, но в моём случае уровень
помехи увеличивался.
Заземляю только в шеке, около трансивера.
Спасибо от Filin-2000, R9YCG
- оригинал с кт610 а 606 по просьбе трудящихся
- шутите, при таком токе 903 будет хуже может сравните -уверен минус вы не подаете - а максимальная выходная мощность этого усилителя без ограничения синуса - 0.72 Вт, при выходной мощности 0.3 Вт и токе 400 ма во всем диапазоне частот .Про ДД и так понятно и зачем нам увч со средними параметрами возле антенны, а вот атт не помешал бы..
