Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Преамп на крыше под вертикалом
  1. #31
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Далее примерно 30 метров кабеля РК50-9-11
    30 м РК-50-9 это ни о чём. Никакой преамп не нужен.
    Алексей, R1OOL
  2. #32
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ЩА
    OFF
    Поясните пожалуйста.
    есть такие устройства, генератор шума называется, вот вы для начала и произведите замеры "уровня"
    1.на входе вашего приемного тракта,естественно в полосе интересующих вас частот (все показания от и до запишите в виде таблицы)
    2.на входе приемного тракта + кабель,естественно в полосе интересующих вас частот, подключив ГШ вместо антенны "под крышей"
    3.было бы неплохо подключив ваш МШУ (которого у вас нет?)., смотри пункт 1 и 2 сравнить, что получилось используя ГШ
    может желание "изобретать велосипед" отпадет?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.08.2019 в 09:09.
  3. #33
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Да, идею увидел в МШУ для УКВ
    Тут, нужно понимать, что УКВ и КВ совсем разные.
    На УКВ уровень шума - почти НОЛЬ, уровень сигнала чуть больше ноля.
    Поднимая МШУ уровень, вы вытягиваете полезный сигнал до приемлемого уровня и не получая огромного уровня помех.
    В вашем случае, уровень помех = уровню сигнала.
    Поднимете уровень сигнала = поднимете уровень помех. Убавите внизу аттенюатором - убавите всё (помехи и полезный сигнал).
    Сказка не отвязка с заморочками. Бессмыслица.
    Выхода два:
    1. Вычислить: Правда ли наводка на кабель? Тогда... бороться с этим. Сложно, но можно.
    2. Сделать нормальную антенну, в которой уровень полезного сигнала будет выше уровня помех.
    Но... насколько понимаю, это не осуществимо.
    По идее, станция принимаемая на полуволновый диполь с уровнем S "9" на СР6 будет проходить с уровнем S"4"
    СР6 это не антенна.... имитация "антенны"...
  4. #34
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    верно,несколько лет "мучился" пытаясь получить результат, + умудрился NWT-150 "спалить" hi...
  5. Спасибо от RV3MP
  6. #35
    Идея простая, что навелось на антенну, пусть даже с общегородским смогом, отфильтовать в ДПФ и усилить. Дальше по коаксиалу все это спустить в квартиру. На радио включить АТТ или поставить внешний.
    Всё правильно.
    Уровень помех/сигнал в антенне и после фидера разный.
    Наверное телевизионщики дураки, ставят усилители до линии,
    а не перед каждым TV приёмником.
    Перед приёмником ставят разветвители/читай аттенюаторы.
    Тут многие очень много прочитали где-то и что то, но на практике
    никто тем о чём пишут не занимались.
    Живу на 3-м этаже.
    В каждой квартире как минимум по 2 телевизора, не
    считая прочих гаджетов.
    Работники РЧЦ прошлись по этажам со скан. приёмником
    - результат был очень познавательным.
    На крыше стоит коммутатор на 8 антенн.
    Не подключенные антенны нагружаются на 50 ом резисторы.
    Магистральный( до шэка) нагрузив на 50 ом вверху, внизу слышу
    весь дом, т.е. помеху.
    И всё это лишь из -за кабеля.
    Вот посмотрите на графиках.
    Сказки про ферритовые бусы стоили мне много денег.
    Эффект есть лишь в одном: стал слышать их стук по стене дома.
  7. Спасибо от R9YCG
  8. #36
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    А оплётку кабеля соединять с заземлённой мачтой ниже кабельного дросселя.
    Не могу понять, т.е. после антенны, дросселя, заземляется кабель? А не будет он собирать всё с этого "крышного" заземления?
    После заземления надо наверное всё ферритом обвесить.
    У меня R8, кабель rg213 но ему уже много лет. Когда ставил антенну несколько лет назад уровень шумов был 7..8 баллов, сейчас ниже 9+5 не опускается.
    Планирую снимать антенну, поставить 1/2 кабель, не пытаться устанавливать воздушный дроссель, думаю он тоже на себя принимает достаточно шумов. И попробовать изолировать от мачты.
    У меня на месте бывшей коллективной антенны установлена, хочу перенести на бок лифтовой будки.
    на 40м КСВ поплыл, расплылся стал шире.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  9. #37
    Михаил, Вы как всегда торопитесь с выводами.
    И организовать т.о. не пойми какой путь для молнии, и помех.
  10. #38
    Если хоть на балл шум опустится то уже имеет смысл 1/2 ставить. У меня метров 20 получится.
    Если уж рвать землю то везде, ИМХО. Землить сам передатчик, так же ставить дроссель в шеке перед выводом на крышу.
    И 1:1 транс у антенны. В общем надо пробовать. Жду зимы.
    А кто нибудь ВЧ заземление контуроное делал как dl2kq пишет? Хоть на 1 диапазон, но как-нить сделать коммутацию или что ещё придумать.
  11. #39
    надо пробовать
    Перепробовал все типы балунов.
    Даже Амидон 2-Т300 ставил для трансформатора.
    На кабель что только не вешал. И во многих правильных
    точках.
    И с коммутатором и без.
    Даже навязчивая мысль была- в деревню.... !
    Решилось заменой на 1/2 кабель.
    Ощутимый результат.
    Один минус- это его жёсткость. Намучался
    при монтаже линии до трансивера.
    По поводу( хоть и не по теме) заземления... -
    вопрос двоякий.
    Что хорошо для снятия проблем с природными
    явлениями, не очень в плане помех на приём.
    В этом смысле думаю стоит понять, что представляет
    собой антенна со стороны кабеля- резистор.
    Имеем антенну бег.волны.
    Тэоретики возможно возразят, но в моём случае уровень
    помехи увеличивался.
    Заземляю только в шеке, около трансивера.
  12. Спасибо от Filin-2000, R9YCG
  13. #40
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но и 4хКТ606 мне кажется перебор
    - оригинал с кт610 а 606 по просьбе трудящихся
    Мой любимый УВЧ на КВ это один КП903А с общим затвором. При токе стока около 30-40мА его ДД будет не хуже чем у большинства промышленных трансиверов, по крайней мере трансиверов среднего класса.
    - шутите, при таком токе 903 будет хуже может сравните -уверен минус вы не подаете - а максимальная выходная мощность этого усилителя без ограничения синуса - 0.72 Вт, при выходной мощности 0.3 Вт и токе 400 ма во всем диапазоне частот .Про ДД и так понятно и зачем нам увч со средними параметрами возле антенны, а вот атт не помешал бы..
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:23
  2. Что поставить (на крыше).
    от ijk в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 13:33
  3. помогите с вертикалом
    от rk6aar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 20:47
  4. GP- на металлической крыше
    от SKORPI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 14:33
  5. Ретранслятор на 2,4GHz на крыше
    от том в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 20:55
