Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Не работает микрофон
  1. #11
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Проверьте тестером постоянное напряжение, поступающее на микрофон в точке соединения L1401, C14 и R1424. И присутствие этого напряжения на микрофонном разъеме трансивера.
    Вы это проделали?
  2. #12
    Россошь
    191
    rn3qno
    Сброс не помог . Нечего не дало .
    Напряжение присутствует . Все нормально . 7.94в
  3. #13
    может прокладку заменить?
  4. #14
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Да там оказывается "искорка" с паяльника проскочила.
  5. #15
    искорка это нормально - значит есть напряжение. На задней стенке есть разьём ААС не помню 2 или 1 тама есь линейный вход микрофона по моему идёть прямо на балансный модулятор нуна попробовать подать тудой щигнал с компьютера или с другого (самодельного) микрофонного усилителя . Если работает значит хана микросхеме. мона не заморачиваться и работать через внешний микрофонный усилитель .https://ur6qw.at.ua/index/eq_comp_without_corps/0-29
  6. #16
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем спасибо. Все востановил работоспособность. Установил микросхему tl072. По верх той так сказать бутерброд. Прийдет с Китая родная, поменяю.
  7. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Цитата Сообщение от rn3qno Посмотреть сообщение
    Проблема с микрофонном. После замена микрофона упала чувствительность. Усиление на всю ели слышно.
    http://mods.radioscanner.ru/icom/mod286/
  8. #18
    Россошь
    191
    rn3qno
    Спасибо за информацию . Видел эту статью.По ней не много доработал тоже
  1. Микрофон
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 16:03
  2. Микрофон
    от igor_79 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 11:28
  3. kenwood tk-3107 не работает микрофон, динамик
    от Toxic в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 08:23
  4. Микрофон MD-200 A8X
    от UA0BJO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 13:52
  5. Микрофон SM-6
    от RA3WRO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:20
