Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не работает микрофон
    Россошь
    191
    rn3qno
    Добрый день. Проблема с микрофонном. После замена микрофона упала чувствительность. Усиление на всю ели слышно. Может кто че делал. По схеме скорее всего проблемма в микрофонном усилителей на m5282fp.
    Может есть аналог на се поменять
    Вы сами и ответили на свой вопрос. Вы заменили микрофон и чутье упало. Скорее он неисправен или у вас был подключен электретный микрофон, а вы подключили динамический у которого маленькое усиление.
    Я бы посоветовал сначала разобраться с типами прежнего и нового микрофонов, затем посмотреть, если микрофоны электретные, то совпадает ли ли схема включения его с прежним микрофоном. Возможно новый микрофон динамический и его звук значительно ниже прежнего микрофона. Если все правильно, то возможен дефект в новом микрофоне. Если микрофон динамический, то его работоспособность можно
    проверить подключив небольшую батарейку и должен быть слышен щелчок
    при подключении.
    Могу посоветовать одно - не трогайте микрофонный тракт трансивера - если в нем не было "шаловливых ручек". Спалить его - надо еще постараться.
    Ищите дефект там, где побывали вы с паяльником.
    Проверьте тестером постоянное напряжение, поступающее на микрофон в точке соединения L1401, C14 и R1424. И присутствие этого напряжения на микрофонном разъеме трансивера.
    А откуда могла взяться проблема в микрофонном усилителе. Только если вы что нибудь сожгли в нем при применении нового микрофона.
    г.Таганрог
    5,064
    У всех ICOM.....микрофонный вход под эл.микрофон с присутствием +8в на микрофонном входе. Под динамический не расчитан. Но возможно подключение через микрофонный усилитель. Но это позже. Подключите любой компьютерный эл.микрофон через резистор 10к и попробуйте как и что. Напомню ,у Icom 746 Pro + 8в на(+) микрофонного входа ,динамический напрямую не работает( намагничевание сердечника постоянным током) легко сжечь!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 23.08.2019 в 16:42.
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем спасибо за ответ. И так что было сделано. Микрофон подключат такой же как и родной до этого работали оба. Счас на само контроле неслышно не тот не тот. Проверил всю цепь от гнезда микрофона до входной цепи микрофоного усилителя. Все целое не в обрыва. Что было определенно на вход микрофоного усилителя дотрагиваешся отверткой не какого эффекта но дотрагиваешся до выхода реакция есть и в несколько раз громче.
    Все таки наверно вышла из строя микросхема. Заказал в Китае. Пока подумываю на вход повесить заместо опеционного усилителя на входе, tl071
    Россошь
    191
    rn3qno
    Счас проверил микрофонный уселитель на его выходе нет нечего !!
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Посмотри на дисплее у тебя не SSB-D включено? Разъём ACC свободен?
    Сбрось процессор трансивера.
    Последний раз редактировалось UA4ALW; 23.08.2019 в 22:53.
    Россошь
    191
    rn3qno
    Вот насчет сброса не подумал . Счас по пробую.
    Последний раз редактировалось rn3qno; 24.08.2019 в 00:13.
  1. Микрофон
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 16:03
  2. Микрофон
    от igor_79 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 11:28
  3. kenwood tk-3107 не работает микрофон, динамик
    от Toxic в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 08:23
  4. Микрофон MD-200 A8X
    от UA0BJO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 13:52
  5. Микрофон SM-6
    от RA3WRO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:20
