Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 183
Тема: Трансивер делать или покупать?
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Итого задача разжиться трансивером с примерно такими параметрами
    1. до 20вт в антенну (2А по 12В)
    2. размеры примерно как FT817, вес 1кг максимум
    3. корпус железо, должен выдерживать падение с метра двух на утоптанный грунт, доски
    4. синтезатор
    5. диапазоны узкие, всеволновость не нужна: 40/20м, опционально 30м и совсем мало нужен 80м
    6. приёмник однополосный телеграфный/цифровой, SSB неинтересен(совсем)
    7. передатчик телеграфный/цифровой, просто голос передавать не требуется
    в целом запросы не космические
    Ну да фигня. Это на MIL-STD тянет, поищите сколько такой стоит.
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    что имеется ввиду RX и TX "цифровой, SSB неинтересен" ? (отличие цифрового от SSB, ну кроме отсутствия MIC-операционника "копеечного")
    Приёмник нужен с полосой 500гц, для телеграфа и цифры почти любой достаточно. Передатчик "цифровой" - прежде всего упрощённый усилитель мощности, а малосигнальная часть собственно ничего не стоит она уже есть в приёмнике. Если будет передатчик с управлением модуляцией напрямую через синтезатор то ещё лучше, но это уже инновации, такого наверное никто не предложит
    Где тут милл, защиты от воды и пыли нет, только механическая прочность: если поделка в рюкзаке лежит и на него присели, то при распаковке в мешочке не должна быть обнаружена кучка треснувшей пластмассы Споткнулся о растяжки антенны, уронил коробку на пенёк c высоты пояса, тоже желательно чтобы не пришлось скотч доставать для "перевязки" корпуса
    Последний раз редактировалось SKirov; 23.08.2019 в 21:59.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    - корпус 1 тр
    - синтезатор 500р
    - 20вт ну пусть 2тр (перебор так-то
    - приёмник на кварцевом фильтре 1тр
    - дпф + переключатели 500р
    Дружище, не подскажите, где купить синтезатор за 500р? Приемник с КФ и ДПФ + коммутация за 1500р? Куплю пару комплектов не глядя!
  4. #14
    Siшка ардуиновая 100р чип, сама ардуина 100р , индикатор ну пусть 150р , даже на 500р не набежало
    две 612 + полевики двухзатворные, горстка кварцев (6..9шт), операционники как мусор. Контуры на два диапазона 4..6шт по 20р каждый, рассыпуха рублей 200.
    Реле 20..40р 2 шт (всего два диапазона) , можно и выключатели поставить и пин диоды(ещё дешевле), на тыщу с трудом набежит
    PS. в первом посте заложена неплохая маржа: 4тр наценка и ещё добавляю 5тр за мою лень. Весьма неплохо выходит для производителя, вложить Nтр и за пару дней получить 50% сверху, ни один банк такие доходы по вкладам не предлагает. Пока единственный кто предлагает что-то подходящее за нормальную цену это SW(конструктор-заработает ли) и китайцы(недостаток мощность - зато всё уже спаянно).
    Последний раз редактировалось SKirov; 23.08.2019 в 21:58.
  5. #15
    https://www.aliexpress.com/item/32972854971.html
  6. #16
    621
    R0ACL
    В целом всё верно! Но тогда собирать это радио придется только самому, ибо в этот ценовой диапазон вписывается только АНГАРА с 7мГц. ИМХО! А вообще я согласен с Виктором Соломоновичем, SWшка самое то!
  7. #17
    самому выходит около 5..8тр, при этом не жалко в два раза дороже заплатить за готовое, но его нет...дилема Нравиться SW, но "чёт Cлавик я очкую" ещё осцилографов всяких придётся накупить чтоб этого "монстру" из конструктора с 45МГц пч настроить, у меня советский осцилограф-гроб только до 10Мгц тянет. Если конструктор сразу после сборки не заработает - гарантированно выброшенные бабосики, схема сложная ниразу не две 612
    Последний раз редактировалось SKirov; 23.08.2019 в 22:12.
  8. #18
    621
    R0ACL
    Абрамович, сишки имеются в наличии от SiLabs, и коллег "угощал". Я имел в виду синтез, как законченную конструкцию, например того же Ёжика.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Дык, а чего там настраивать? Вы схему его смотрели? Или Вы считаете что ФТ847 идеал? Если собираетесь работать только CW достаточно ТПП!
    Последний раз редактировалось R0ACL; 23.08.2019 в 22:13.
  9. #19
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    потому и спросил что 500 что 2700 или 3100 это ФСС, а такие параметры как избирательность , чувствительность,ару , ДД, ИМД , зеркалки, внеполосные (как для RX так и для ТХ ) и тд и тп в чем отличие (акромя ФСС) для цифры и ССБ ?
    Меня эти параметры очень интересовали, в итоге при размерах меньше 817го и весом 0.75 кг(в алюминиевом корпусе ) при потреблении немного меньше того же 817го (в приеме) так еще с обзором в 48к (DDC/DUC) - но в стоимость из первого поста даже просто по "сырым" деталям далеко не пройдет.. (речь о MII)
    С предатчиком(синтезат ором) как с таковым особо проблем не вижу, в вот "человеко-машинный интерфейс" написать.... а с приемом совсем будет туго на таких ресурсах (проще смартфон с декодером рядом положить, если речь о "модных "FT8-подобных речь идет )
    Последний раз редактировалось R3DI; 23.08.2019 в 22:31.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  10. #20
    так оно понятно, но если сразу не стартанёт или стартанёт неправильно, всё приехали, будет очень грустно.
    847 очень понравился, могу конечно попеть ему гимны, но он и без этого весьма хорош, 7кг отличной электроники, очень жалко под дождик выносить Конечно ТПП работает, но синтезатор полюбому нужен и 500гц телеграфный фильтр нужен, и подавление боковой понравилось, и теперь не хочется "на жигули садится" после классического аппарата.
  1. Покупать ли цифровой осцилограф
    от RN3DBQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:49
  2. Стоит-ли сейчас покупать трансивер FT-101ZD и подобные аппараты?
    от андрей111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 09:02
  3. Где покупать радиодетали?
    от Serhios138 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:39
  4. Отговорите меня покупать HL 145
    от RZ9CJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 08:37
  5. Где покупать 2SC2078 и 2SC1969?
    от mvg в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 23:11
