Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 181
Тема: КТ980 горят странным образом. Помогите разобраться!
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    При этом у «умерших» транзисторов обычно почти КЗ База-Коллектор – и коллекторное напряжение и начинает жечь базовый резистор
    Любой, усилитель требующий настройки/отладки, включайте через лампочку (номинального напряжения и терпимо разумного тока).
    Одна/две/три лампочки дальнего/ближнего света (автомобильные). Токовый косяк, сразу отразится в свечении лампочки.
    Транзисторы, скорее всего.... сбережете...
    Это, гуманно и очень сильно экономит деньги.
  2. #22
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Ток покоя напрямую зависит от коэффициента передачи тока базы на постоянном токе...
    Всё верно. НО. Обратно включенные в базу диоды КОМПЕНСИРУЮТ ток базы! И не надо теперь "задувать" в цепь смещения огромный ток - чтобы гарантировано убрать "запирающее автосмещение" под сигналом ...
    А прошибаете прямым напряжением.
    Или ставьте низкоомные резисторы параллельно база-эмиттер..
    Ещё раз - обратное напряжение сжирается диодами в цепи базы. Но и параллельный им резистор 13 Ом база-эмиттер "на всякий случай" тоже есть.
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    таких длинных проводов не должно быть.
    Длинные провода, подающие питание от выпрямителя, действительно около метра, но сечением в честные 2,5мм2. А в точке подсоединения провода плюса питания в усилителе с максимально короткими выводами стоят даже два параллельных блокирующих конденсатора: флажок на 33нФ и "реликтовая" КМ-ка на 0,1мкФ. Так что "токовая петля" в этом месте замыкается, ВЧ потенциал "посажен" на массу, и ни чего существенного по проводам питания "гулять" не должно.
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    и электролиты проверьте может высохли.
    Проверял - хоть и старые, но "бессмертные" - около 1800 мкФ в каждом осталось; а ещё на мостике выпрямителя (мостик - на 50 "Китайских Ампер", но на радиаторе!) свежий конденсатор 4700мкФ Х 63В. И провода достойного сечения - "фанеры" от слабого сглаживания быть не должно и динамическое выходное сопротивление источника достаточно малое.
    - Способ разумный и совершенно "годный", но для этого усилителя надо параллельно 4-5 лампочек от фар Камаза - на 24В. Иначе не эффективно будут защищать и "разгораться" не вовремя :( ...
    В общем, появились у меня самого некоторые мысли. Завтра, если добуду ещё транзисторов - буду воплощать. Есть чего осмыслить, полумать, поаять попробовать... Обо всём подробно "доложусь".
  3. #23
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    - вероятно тр-р что намотан МГТФ переделать надо (который сразу на фото - через него вы подаете питание на транзисторы), мощности и индуктивности его не достаточно для 3,5/7мгц. Вы же пишите что доводили до 400Вт. - вероятно феррит исчерпал свое терпение от работы такой мощностью.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1017429
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1413187776
    К примеру так http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=171336&d=139 8293729
    Последний раз редактировалось R9AD; 26.08.2019 в 01:32.
  4. #24
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Тоже не видел диодов в таких схемах, в базах транзисторов. Зачем придумывать неизвестно что, надо просто взять стандартную схемотехнику, например вот схема похожих по мощности транзисторов: http://cqham.ru/pa41.phtml И схему регулировки тока покоя базы взять оттуда, она с защитой по току как я понял, сбережете транзисторы...
  5. #25
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Вот картинка с цепью смещения и общая схема
    Уберите Б-Э диоды, и сделайте нормальную термостабилизацию начального тока. которая обеспечит пару ампер Б-Э тока. Ну и ОС какуюнебудь.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #26
    15,679
    Алексей, ну что вы уцепились за обратное напряжение?.
    Я же пишу о прямом.
    Прошибить им базовый переход, это запросто.
    И не думайте, что напряжение на базе,относительно эмиттера выше 0,7 В не поднимается.
    Поднимается и ещё как.
    Просто в заблуждение вводят картинки из большинства справочников, где даётся ВАХ базо-эмиттерного перехода.
    Дело в том, что график обычно дают при отсутствии напряжения на коллекторе.
    В реальной схеме, для мощных транзисторов, с токами базы в единицы ампер и поданным напряжением на коллектор, напряжение может быть и 2 и 3 В и больше.
    Ну а чем прошибётся переход раньше, током или напряжением, это уже как получится.
    Ваших 5 Ватт раскачки, даже при входном трансформаторе 3 к 1 по напряжению вполне достаточно для этого.
    Ещё раз, не навязываюсь с советами.
    Решать как и что делать дело ваше.
    Я бы первым делом ввел цепи ООС.
    Да потребуется больше раскачки.
    Ну и что? Недаром же умные дяди рекомендуют ограничиваться усилением на каскад не более 100 раз. А по моему и это очень много. Тем более для транзисторного усилителя.
    Нужна стабильность? Значит не более 30 раз.
  7. #27
    1,269
    RA3TKH
    Этот трансформатор намотан на паре сложенных вместе колец К32х16х8 из материала 50ВЧ. Намотка состоит из 10 витков "крученки" ЛСП из 4-х проводов МГТФ-0,35, обмотки сделаны каждая парой накрест лежащих в крученке проводов; начало одной соединено с концом другой - средняя точка. По сути работы это не ШПТ а ШПТЛ, и магнитные потоки обмоток практически взаимно компенсируются. Поэтому, да при таком размере сердечника - ему до насыщения "Как до Пекина раком" ! Вот тут как раз запас есть огромный. А индуктивность коллекторной обмотки - около 26мкГн - этого достаточно для работы практически на 1 МГц... И при мощностях 400-600Вт (в другом, аналогичном усилителе) у этого трансформатора магнитопровод практически не нагревался, а только обмотка слегка грелась - там тоже ток был около 13-15А...
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Тоже не видел диодов в таких схемах, в базах транзисторов. Зачем придумывать неизвестно что...
    Да, это именно моя "придумка". Во многих других случаях она отлично работала, хорошо проверена на практике, уже лет 25 я её применяю... Я собственно, пытаюсь "донести" её принцип работы и даваемые преимущества - а слушать почему-то ни кто особо не хочет, все - "в штыки"!
    А "придумывать неизвестно что" - вообще-то, именно так и появляется всё новое, которое потом становится само собой разумеющимся и "классикой"! А усилитель вы привели интересный, неплохой - но "не мой стиль".
    Я же пишу о прямом.
    Как ни странно - ДА, и прямым напряжением можно "убить". А точнее - скорее связанным с ним током. Привожу картинку из даташита на 2Т980, где есть входные характеристики при отсутствубщем напряжении коллектора и при 5В на коллекторе (типичное "остаточное" напряжение коллектора в сильно недонапряженном, но линейном режиме). И действительно, интересная "петрушка" получается - возьмём линейный участок характеристики при 5В на коллекторе - он примерно с 1,3 до 3,0В, а входной базовый ток при этом изменяется на 0,45А - это дает входное активное сопротивление на линейном участке около 2,66Ом, а вовсе не 0,63Ом (как написано в справочнике)!!! И по намоточным данным входных трансформаторов для получения минимального КСВ входа результат получается тоже ближе к 2,5 Ом, чем к 0,63 Ом. Вот и верь после этого людям !..
    Так что базовый переход, скорее всего, "прожигается" мощностью - по теплу.
    А что касается диодов в базах в обратном включении - и не увидите ни где этого - это моя "придумка". А дело было так. Лет 25-30 назад я впал в "ересь СиБи-зма". Тогда, в 89 (или 90?) году на самодельном передатчике с 600мВт в АМ (КТ606 на выходе, от батареек питался) я с хорошей антенны коллективки на СиБи связался с итальянцем. Это меня просто потрясло. И я тогда "заболел" - делал и модернизировал станции, усилки, антенны... Усилки делал сначала для себя и для друзей, а потом и на продажу бывало. Появилось несколько типовых конструкций. У меня 2Т922В при хорошем монтаже и согласовании отдавал в антенну до 40-50Вт, но этот великолепный для такого применения транзистор оказался очень "нежным" по входу, и убивался именно ОБРАТНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Много схем я тогда перепробовал, надо было и Кп большой сохранить, и именно тогда появилась защита базы обратно включенными диодами. Транзисторы перестали гореть, схема оказалась эффективной. А вот когда я потом "дорос" до двухтактных усилителей и перенес в них такую схему защиты - с изумлением обнаружил, что при её применении Кп схемы может возрастать В РАЗЫ! Разобрался как работает - привлекая даже преподавателей Радиофака Университета (где я тогда учился). Потом, работая по специальности - бывало, и применял эту схему. А вот сейчас - хочу поделиться !..
    П.С. Не удается вырезать и вставить график входных характеристик. Пробую вставить весь pdf, это на 4 странице верхний левый угол...
  8. #28
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Прекрасно, учитывая контекст появления данной темы, существует ли хотя бы теоретически возможность увидеть IMD3/5 Вашего изобретения в действии при разных мощностях? хотя бы в трех точках, 10, 50, 100% мощности?
  9. #29
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Aleksiy, 50ВЧ, у меня 2000! А бинокль 800.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #30
    Aleksiy, Вам правильно подсказывают, 50ВЧ здесь, в широкополосном УМ неуместны... эти кольца могли работать в СиБишном УМе, но в широкополосном КВ УМе нужен совсем другой феррит.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  1. Модернизирование простого приемника ПП
    от evgeny_zaryanov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 09:29
  2. Помогите разобраться с Эрикой 301-01
    от Chukar в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 21:41
  3. Помогите разобраться с SPI
    от AVRBeginner в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:29
  4. Помогите разобраться с Toolkit
    от babboy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 08:20
