Всем приветы!
Если что - это разумеется, не моё "кладбище" представлено на фото. Мой "стенд для сжигания транзисторов" не имеет ТАКОЙ производительности . Это - чужие "отвалы" ,которые я перебираю в поисках "жемчужных зерен". И несколько штук все-таки нашел! А сам я пока не достиг такого уровня дзена и такого уровня зарплаты, чтобы спалить СТОЛЬКО - на фото "моя" кучка сиротливо лежит перед блоком питания, и 2Т980 в ней разбавлены парой КТ827, всего-то... Что интересно: среди горелых транзисторов примерно поровну таких ,у которых оборван коллектор и таких, у которых огромный начальный ток коллектора (несколько Ампер при 12В на коллекторе). Причем многие из экземпляров с огромным начальным током коллектора при закорачивании базы и эмитера снижают ток почти до нуля - в принципе, почти "живые" экземпляры. А вот среди немногих "выживших" - ВСЕ транзисторы только с невысоким коэффициентом передачи тока. Удалось скомплектовать две пАры транзисторов, но ставить их в усилитель пока не спешу - "погорельцам" особой веры нет...
Среди этих "отвалов", что я перебирал - в основном довольно свежие: нулевых и десятых годов выпуска. Производятся эти транзисторы сейчас, вполне производятся...
Спасибо!
Ну в общем да - это именно ОНО :( ... Но я сейчас пока не хочу лезть в свой трансивер, чтобы устранить причину. А следствие я успешно поборол цепочкой из супрессоров и импульсных ВЧ диодов КД510А.
Ну, пока я эксплуатировал этот усилитель на СиБи с питанием около 38В и выходной мощностью 150-200Вт в режиме несущей - тоже убить его практически не удавалось; только перегревом пару раз. Но с СиБи станции принципиально не было "плевков" входной мощности в 100Вт (максимум до 16-20Вт в пиках огибающей АМ, а в основном я вообще ЧМ работал). А вот рассогласования с антенной и КЗ, и хх на выходе - этот усилитель тоже переживал тогда совершенно свободно. Это по входу "нежные" транзисторы.
Ну, хватит ужЕ "кавалерийских наскоков". Жду, когда соберется "свежая" и максимально близкая по параметрам пара транзисторов. Собственно, ужЕ понимаю что и как делать. А "погорельцам" особой веры нет - запросто бывают транзисторы с частью "убитых" структур, которые как-то вполне работают. Не хочу попасть на это.
У меня есть один свежий экземпляр такого транзистора. Причем, он мне совершенно не нужен. Можно было бы обменяться на что-нибудь, или просто отдать могу... Есть также коробка не нужных мне 2Т912А... Если что - пишите в личку или на мыло.
Ну, я все-же не совсем идиот. А эти транзисторы просто практически совершенно не имеют реального резерва по параметрам - к чему все привычны для менее мощных транзисторов. И если по выходу они весьма и весьма живучие, то по входу "умирают" просто "на раз". В реальных схемах Кр невелик, и входная мощность для получения заявленных выходных 250Вт на кристалл получается близкой к "смертельной" :( ...
А вообще - интересный момент. Эти транзисторы ведб реально ОЧЕНЬ старые - разработка ещё 1981-го года, сначала они шли под наименованием "А661". И сколько времени прошло с ТЕХ ПОР - а среди биполярных линейных транзисторов мощнее их практически не появилось, разве-что "реликтовый" "монстр" 2Т9131 имеет бОльшую мощность (400Вт!), но встречается он только в справочниках. О чем это говорит? А похоже только о том, что достигнут ПРЕДЕЛ технологии и единичную мощность линейного ВЧ биполярного транзистора повысить ужЕ не реально. Вот у СВЧ транзисторов мощность заметно повышалась за прошедшее время; недавно появилось новое поколение мощных линейных полевиков (до 1,5кВт!!!) - но у них принципиально нет "шнурования тока" и возможно, они и ещё будут "расти" ... А ещё в книге конца 80-х годов было написано, что при существующей технологии мощные биполярные линейные ВЧ транзисторы достигли "потолка" - нет возможности эффективно отводить тепло от кристалла при разумных конструкциях корпусов...
Так что я действительно планирую ограничиться примерно 40В питания но выходную пиковую мощность при этом можно иметь и около 400Вт - запас по импульсу тока ещё есть, тщательно считал. А вот среднюю мощность - да, около 200-250Вт иметь - это и будет примерное "равновесие выживания" ...
Собственно, уже написАл, что эти транзисторы по выходной цепи реально практически "бессмертные". Даже "на столе" недавно у меня бывали и обрывы и КЗ нагрузки - но усилитель это спокойно выдерживал. Собственно, 1,5кОм на выходе на землю не дают возможности подучить КСВ более 30 при обрыве; а минимальное, но имеющееся переходное сопротивление всех проводников и катушки однозвенного выходного ФНЧ не дает появиться предельному КСВ при КЗ.
"Добыл" транзисторв 2Т9111А ! Вот у них максимальное постоянное (!!!) напряжение коллектора до 120В!.. Вот это будет "живучка неубиваемая" по выходу. Но не спешу пока с ними...
