Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Блоки питания для транзисторных усилителей мощности
  1. #41
    стоит такой на укв ретранслятор, ещё один возьму на дачу там погоняю на предмет помех.
    Воет он сильно, но в сервере при включении только воет, потом как прогрузится скидывает обороты. Видимо есть там какое то управление кулеров. В сервере их 2шт стоит, оба в розетку включены или один из них.
    Внутри этого БП есть регулятор напряжения.
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Вентиляторы маленькие, такие вероятно хорошие по шуму не найти.
    Там интересные вентиляторы стоят кстати) правда мелкие и воют сильно...
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  2. #42
    Eugene163,
    Я HLA запитывал. Вентилятор на замену, от компа + регулировка от температуры. Тишина полная. Изредка включался, но еле слышно. Я же писал, там родные вентиляторы не нужны совсем.С ними в одном доме нельзя находится, не то что в одной комнате.
  3. Спасибо от Eugene163, Filin-2000
  4. #43
    Краснодарский кр.
    252
    внутренности блока питания из Воронежа , работает отлично . И деталей много По поводу шума кулеров- говорят флетпаки которые с буквами НЕ2 , очень тихие .
    Последний раз редактировалось Старый; 28.08.2019 в 10:47.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  5. #44
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    И деталей много
    Так в моем SMD монтаж, все снизу платы.
    Попытал его вчера, при 23А нагрузки падает 0,02 вольта, защита отрабатывает при 31А. Ставил рядом афедри, помех пока не обнаружил.
    По этому поводу скажу, убавлять надо напряжение питания, вентиляторы рассчитаны на 12В блок питания тоже. Мы используем 13,8В, почти на два вольта выше номинального, надо привести питание вентилятора к 11 -10 вольт и все будет тихо.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 28.08.2019 в 10:36.
  6. #45
    Краснодарский кр.
    252
    Понял - у меня в работе старый MW s-350-13,8 - очень похож на этот из Воронежа .
  7. #46
    А вентилятор от компа куда? Прям сбоку вместо мелких?
  8. #47
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Mean Well RSP-3000
    Mean Well RSP-3000-48 отличается от Mean Well RSP-2400-48 только сетевым предохранителем (25А) и всё, а разница в цене 3-4 тысячи рублей ))
    RD0F ex RA0FD
  9. Спасибо от Filin-2000, БЕРТ
  10. #48
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Просто, попались на глаза HUAWEI. Да и прочел, что в BURST применяют... Вот, что делают с обдувом - непонятно. Неужто просто грубят fan?
    Просто загрубить можно .А что делать с повышением температуры?
    На фото eltek flatpack2 he 2000w 48v и huawei r4850g.
    Легкие (2 кг.) , компактные .Но посмотрите на компоновку. Плотнячок....
    Потому и установлены высокооборотистые кулера.
    В eltek flatpack2 EW3MM применил ARCTIC F8. Отзывы самые лучшие.
    Возможно и в 4850 можно будет попробовать нечто подобное.
ID:	319904   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 06.09.2019 в 21:00.
    73!Александр EW3KO
  11. #49
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Купил новый Huawei R4850g2 48V 50A 3000Вт. При подаче 220В на вход - на выходе напряжения нет (3,4В). Как его запустить? Что за контакт Pre-Charge? Зарядка аккум.?
    Последний раз редактировалось R3QR; 28.09.2019 в 12:32.
  12. #50
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Инфа .
ID:	321178   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!Александр EW3KO
  1. блоки питания ARTESYN
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 15:00
  2. Блоки питания от YAQING
    от ut2uf в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:02
  3. Модули усилителей мощности
    от ua3qlf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 21:01
  4. Транзисторы для усилителей мощности
    от Nikas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 17:59
  5. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
