Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Блоки питания для транзисторных усилителей мощности
  1. #61
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    может ктото разобрался/запустил такую .... Delta DPR3500B-48 ...?
    интересует 8 пиновой контактики... назначение .?
    LY5Y Gin.
  2. #62
    MW SE-1000-48, всем хорош, но шумит как истребитель на взлете, че делать не знаю, весь моск вынес.
    Наверное придется взять MW RSP-3000-48, у него вроде вентилятор управляемый, а поскольку мощности с запасом то жужжать не должен.
  3. #63
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    А кто мешает поставить вентилятор на пониженное напряжение?
    БП Mean Well PSP-600-27, убрал вентилятор на 24 В и заменил на 12 В через КРЕН 5 В, не шумит и не греется, т.к. бп не все время под нагрузкой 100%.
    Рафаиль. SunSDR2+KL 500, Loghx3, JTDX
  4. #64
    Блин почитал, у него третий провод идет на контроль частоты, он чует обороты упали, вырубает блок
    Там либо эту хрень как то отрубать, либо гену на вход городить.....
    Но в принципе да 30, 40 % процентов мощности, вентилятор практически не должен работать.
    НО ЭТОТ СВЯЗИСТКИЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ сволоч работает на 100%
    Не в шкафу там, или еще где, но в комнате это просто ....., су 35
    У SE-1000-48 нет контроля оборотов,
    У RSP-3000-48 есть
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 08.02.2022 в 20:42.
  5. #65
    Блок питания Huawei R4850N2 3000W может кто подскажет как выставить выходное напряжение
  6. #66
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Пару лет назад купил вот такой регулятор, но так и не установил.
Название:	Рег U 4850.jpg
  7. #67
    где брали ?
  8. #68
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    В каком-то китайском интернет-магазине. Точно не ALI.
    Инфа в старом компе. Но ссылку брал здесь:
    Rectifier Huawei R4850G2 48V 42~58V 3000w - Page 4 - Endless Sphere (endless-sphere.com)
    Может здесь, но на память, сайт выглядел по другому.
    Huawei 4850 N2 / N6 / G2 / G6 modified pressure-regulated stream control panel, (parcelup.com)
    Цена похожа. 15-16$
  9. #69
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Сейчас, тысячи объявлений о продаже БП 48В с большим огромным током.
    Ценники 2..3 тыр. Собирать с ноля - значительно дороже.
  10. Спасибо от 4l1ma, Vital R2GKH
  11. #70
    Ставропольский кр
    284
    не нашли ? как по простому , куда резик впаять . Да и через CAN тоже сходу не находится ... Ещё неизвестно , сохраняет он настройки , если через CAN из приложения выставить , и потом отцепить от компьтера ?
  1. блоки питания ARTESYN
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 15:00
  2. Блоки питания от YAQING
    от ut2uf в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:02
  3. Модули усилителей мощности
    от ua3qlf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 21:01
  4. Транзисторы для усилителей мощности
    от Nikas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 17:59
  5. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
