Благодарю всех участников за обсуждение. Понял, что 70 ma это не норма. Буду искать "Обжору".
PS! А без конца подзаряжать плохо - ведь аккумулятор имеет ограниченное количество циклов "заряд-разряд".
Как то обнаружил потребитель, в морозное утро, когда стекла покрываются инеем: стекло под активной антенной приклееной к лобачу было оттаевшее! Сразу избавился от антенны, потом стал обращать внимание и на других авто также антенна греет стекло! Но при этом батарейка чувствовала себя хорошо! Но от таких подогревает надо избавляться!
Потребление тока авто с выключиным ключом зажигания указан обычно в заводском описании ремонта
Cигналка разряжает аккумулятор очень даже шустро, заметил, что на Крузаке, новый заряженный аккум и месяц не продюжит, если авто стоит в гараже без движения.
Лучший вариант, клемму питания отключать,(есть специальный автомат для этого) если долго не планируется пользоваться авто, я делаю так, ставлю на сигналку (у ней свой аккум), а плюсовую клемму отключаю от аккумулятора. Пользовал это на разных авто. Полёт нормальный.
Бортовой комп скинет все установки по умолчанию, но это уже мелочь.
garmon,
Откройте блок предохранителей и делайте по одному, найдёте проблему.
Спасибо от Юрий42
RN3GP,что то про 12ма как то слабо верится-хотя буду знать к чему стремится.в первом логане только приборная панель в "спячке" берёт 18ма-да и дворники там прикольно прекручены-а блок коммутации вообще шедевр.
Сосед по гаражу поменял штатную музыку на китайскую красивую на андроиде. Через 3 дня пришёл ко мне за зарядкой....
Видимо включил красный и жёлтый к + питания.
Тогда работает при выключенном двигателе, но потребляет постоянно.
Про сигнализацию- слабо верится.
Много поставил. Через пару минут потребление падает до 10 ма.
Сами подключали?
Питание на активную антенну подаётся только при включении
приёмника, при условии: см.выше.
Сосед поменял музыку по правилам:без вмешательства в проводку с использованием штекер-переходника.Потом случился разряд аккума, чего с родной музыкой не было.
Двоюрный брат поставил в 4ку цифровой тахометр с кучей функций. Также стал бегать за зарядкой...
Пусть ТС расскажет, что он дополнительно напихал в машину на аккумулятор.
