Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Стояночное энергопотребление автомобиля
  1. #41
    Цитата Сообщение от garmon Посмотреть сообщение
    Снял с иммо разъёмы и утечка прекратилась.
    прикольно-не может светодиод столько есть-всё остальное на к-линии.хотя нет были блоки с реле блокировки-но и оно "игушечное".
    У меня нет схемы самого иммо, и схема подключения не отражена в моих многочисленных документах, давно собранных в инете.
    и не будет-это фирменное средство защиты-отключите его программно и физически-если это и есть причина Вашей проблемы -хотя по практике это первый раз
    где-то в салоне раздаётся щелчёк реле.
    ищите этого "зверя" где он спрятан-не исключаю доп.засаду.
  2. #42
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС просто "произвёл разведку боем", типа мож подскажут типовое малой кровью не пачкая рук...
    Итог:после сотни страниц советов,он обратится к авто электрику.
    Вопрос:зачем писать тему, если всеравно сделает по своему?
    Странная и чудная сегодня мода:лезть туда не понимая куда и пытаться что-то сделать?
    Надо просто уяснить: лечиться на форумам обходится в несколько раз дороже по карману и по времени
    Последний раз редактировалось ic271; 30.08.2019 в 22:02.
  3. #43
    У меня на Сандере тоже на месяц аккумулятора не хватает. Просто откидываю "землю".
    Ток разряда так же около 70 мА. Искать виновника не стал. Полагаю, что это норма.
    Владислав
  4. #44
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Думаю, зря Вы так. Человек обратился за помощью, за советом.Каждый из нас пытается ему, чем может, помочь, подсказать, поделиться своим опытом. А как он поступит, какое решение примет - это его личное дело.Проще простого отослать его к авто-электрику, но он же не за этим обратился на форум... Давайте будем добрее и терпимее к нашим коллегам.
  5. Спасибо от garmon, ua3ycv
  6. #45
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Считайте, куда девается ток заряда:навигатор, регистратор, телефон, ближний свет, габариты, магнитола... пробки, к сожалению когда акккум вообще лишается дозы ампер.На рабочем ходу 5-7ампер идут в аккум. И что ему останется от" навешивания"?
    Недозарядка аккума создаёт сульфу пластин, убивая его ёмкость и аккум саморазряжается очень быстро... Потом удивляются:зарядил, через пару пусков, аккум издох....
    Как помочь, не видя реальное состояние авто и не произведя необходимых операций с замерами? Типа все экстрасенсы....
    Итог идти к доктору, т.е к авто электрику. Можно и к деду Васе.. Правда потом претензии пошлют на три буквы...Либо самому вникать и понимать закон Ома, который 99% населению неизвестен....
    Последний раз редактировалось ic271; 30.08.2019 в 22:41.
  7. #46
    Владислав, для Сандеры, Логана, Мегана, Флюенса и т.п. при штатном электрооборудовании и правильно(!) подключенной магнитоле ток утечки равен около 20-ти мА. +5мА на мигающий светодиод иммобилайзера на предней панели. После закрытия двери, блок управления бортовой сети потребляет аккурат около 70-80 мА. Если ни одна дверь более не открывалась, то блок управления "засыпает" ровно через 30 мин. и ток утечки составляет уже 20+5 мА.
    Если у вас АКБ в режиме хранения не хватает на месяц и при этом ток утечки через 30 мин. после закрытия двери(или постановку на охрану) не более 25-ти мА, значит в АКБ короткое замыкание в одной из банок. Проверить это можно сделав АКБ тренировочный цикл заряд/разряд до напряжения на клеммах 10,6В под нагрузкой. В вашем случае, можно ограничится 11,5 В. А затем, если есть доступ к банкам(а он как правило, есть), проверить плотность электролита. В банке с КЗ плотность будет наименьшая(самая слабая банка). Лечится это никак. Промывка, переворачивания, потряхивания и подобные танцы с бубном тоже не помогут - закоротите остальные банки. Проверено поколениями. Поможет только замена аккумулятора.
    Владислав. RU-QRP Club #079
  8. #47
    Спасибо, надо будет проверить. Но у меня еще радиоволновый датчик движения к сигнализации подключен. Может быть он и потребляет лишние мА.
    Владислав
  9. #48
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    ...На рабочем ходу 5-7ампер идут в аккум.
    А ничего, что на авто заряд аккума идёт стабильным напряжением, а не током? На "рабочем ходу" аккум может получать и 30 и 70 Ампер (зависит от генератора)!
  10. Спасибо от МП39Б
  11. #49
    50 и 70 А он получит последний раз в жизни.
    ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме "подача тока-пауза"). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца "губчатый свинец". В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 31.08.2019 в 00:13.
  12. #50
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    У него ситуация граничная - то ли использует машину, то ли нет... При ежедневном, даже еженедельном использовании машины проблем с аккумом практически не бывает, если нормально работает генератор+регулятор. Стандартные "утечки" стандартного оборудования проблем не создают. Если проблемы есть в этом случае, то скорее всего - нужно заниматься утечками в диодах "подковы" генератора.
    Вопросы возникают при перерыве в месяц и больше. И зависят от места, где стоит машина. Когда в надёжном месте, то можно снимать клемму с аккума, если при этом не лень каждый раз вводить код в магнитолу, и "расставлять" по привычным кнопкам частоты радиостанций, которые слушаешь. Покатался пару дней - и спокойно на прикол, заряда от генератора хватает. Сложнее, когда перерыв заметно больше месяца и нужно держать машину "под парами" - с охранкой. Я об этом и писал.
  1. Чип-тюнинг двигателя автомобиля
    от Vlad PATRIOT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 17:14
  2. Радионавигация для модели автомобиля
    от Кирилл01 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 01:28
  3. Радиосвязь с автомобиля на КВ
    от RU6ME в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 17:16
  4. Радиоприёмник автомобиля ГАЗ-21
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:21
  5. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
