https://ru.aliexpress.com/item/10000...c-33ed0100e852
Можно поставит такого аккумуляторного сторожа, он обо всем позаботиться
с 2005 года даже на наших таз-ах память инергонезависимая в неё пишутся адаптации режимов работы мотора если мы про ЭСУД говорим в прочем и память иммо не зависит от батарейки-стереть их можно только спец.оборудованием и даже это не приведёт к краху-авто заведётся и поедет-как младенец.а вот с иммо там посложнее.Откуда инаф что снятие клеммы опасно?вот попутать их-вот это классно-ремонтёры очень любят авто после данной процедуры или когда водятели проверяют зарядку на работающим моторе подьёмом клемм.
Память энергозависима.
На сколько хватит контроллера.
Сигналка и часы не протянут минут, в зависимости от производителя.
Пожалуйста, поднаберитесь грамотности и пишите ваши эссе, разделяя мысли знаками препинания.
И разделяйте написанное, перенося строку.
Иначе читать тяжело.
Казнить нельзя помиловать... Детский мультик.
Последний раз редактировалось RV4LX; 31.08.2019 в 14:08.
Вот это точно.
Ох и попил он у меня кровушки, когда стал через раз видеть ключ!
Эттт точно. Полностью неживой блок. Ах-ах - ах.
А всего то ремонта заменить защитный диод и супрессор.
Кстати, кроме переполюсовки и генератора без нагрузки, есть ещё один способ.
Эттт для особо одарённых.
Пару раз попадались умельцы, срезающие сваркой неоткручиваемую гайку на подключении аккумулятора к стартёру, да ещё и при снятом аккумуляторе..
Сгорало всё в чём есть электроника!
ну нет времени на русский-в ремзоне стоят два лохана 07 и 09 годов простые-стёкла на "вёслах" -штатная охрана. Промерил ток утечки-в одном 38ма на том что постарше 22ма это после часа стоянки "на охране".В обоих авто аккамуляторы датированы 2018 годом но разные месяцы-а вот генераторы там разные-один Валео-85 амперный а вот на другом "чудо дивное" без опознавательных знаков очень похожий на Бош.
Господа! Всё благополучно разрешилось. Оказалось, что Логан "засыпает" через ~40 минут после выключения зажигания. Ток падает почти до нуля.Спасибо форуму на autoprogs.ru
так то до -0? слабо верится-вопрос почему тогда акка в 0?значит акка уже "устал".
