Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #291
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра !
    Пришло время установить вторую многодиапазонную антенну.
    Первая треугольник 84м.
    Рассматриваю: фукса, W3DZZ, виндом с длиной плечь 14м и 28м.
    Вертикалы не предлагать - ветра до 40м/с.
    W3DZZ - требует тщательной настройки и многоразового лазания по крыше.
    Фукс или виндом с балуном 4:1 ?
    Кто что посоветует.
  2. #292
    Самара
    3,330
    Вам - не предлагаю... Самый лаконичный вертикал 40\20м.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1682692
  3. #293
    конкретнее.. место установки , мощность итд..
  4. #294
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    кто Вам сказал, что она самая неудачная. если поднять верхнюю точку 1/4 и выше, то ничего себе антенна. у моего товарища стоит на 80м с верхней точной 25 метров. работает в тлф со всеми континентами на честный киловатт
    ...если бы, поднять бы
    ТС оговорил высоту мачты 10метров! Диапозон 80м. Мощность ограничена. До каких континентов можно докричаться? hi
    Никто не против диполя (или инв ви), тем более, что волновой канал - это набор диполей. Но у ТС нет нужной высоты, отсюда вывод, что антенны с горизональной поляризацией не подходят.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    что Вам и на вч не снились
    откуда знаешь?
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 08.04.2020 в 00:11.
  5. Спасибо от R6CW_Alex
  6. #295
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    ...если бы, поднять бы ТС оговорил высоту мачты 10метров! Диапозон 80м.
    тема начиналась про 40 и 20м :-)
    как вариант. висела одно время вертикальная дельта 40м. мачта - 10.5м телескоп на земле. чтобы минимизировать его влияние, сделал запитку с горизонтальной поляризацией - в середину нижней стороны. нижняя сторона на высоте 2м, длина ее 17-18м. в точку запитки были подключены 4 противовеса по примерно 20м. противовесы тоже на высоте около 2 м
    расходятся по обе стороны от полотна под углом около 45 градусов относительно нижней стороны. в ММАне изначально не рисовал. растягивалась с востока на запад. результаты на 100 ватт: 40м - все континенты, 80м - штаты, япония. более дальних специально не высиживал. после установки сразу не настраивал. на 40 в arrl cw 1 место в EU RU. после померял, резонанс оказался 6800. подстроил :-) работала и выше 20м. противовесы можно изгибать. до этого была похожая ант с изогнутыми противовесами работала нормально. п.с. сейчас почти горизонтальная дельта 80 с 2-мя изогнутыми противовесами для 160. работает.
    истина где то рядом
  7. Спасибо от Gena-lab
  8. #296
    висит дельта 80м. 2 угла примерно по 2.5м, один около 5м над землей
    Прикольно так. Зачем тогда поднимать повыше антенны? Может вы на горе живете, метров 100 над уровнем моря?
    73!
  9. #297
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    ...Рассматриваю: фукса, W3DZZ, виндом с длиной плечь 14м и 28м.
    1.Если живете в МКД на высоком /не 1 и 2 эт/ этаже, и не имеете возможность сделать заземление, то ФУКСА будет работать не совсем хорошо
    2. у классич. ВИНДОМ основное излучение идет от вертикального провода. Снижение должно быль достаточно длинным. Поэтому, если снижение будет коротким работа ВИНДОМ плохая. Еще минус, что она дает помехи на дом компы и проч., от которых трудно избавиться. Если делать транс в точке питание-это уже суррогатная антенна.
    3. w3dzz Хорошо повторяется. Как любому диполю для хорошей работы ей нужна достаточная высота подвеса. Настройки она не требует.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. #298
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    R6CW_Alex, благодарю за ответ по ромбу, хочу уточнить - вот радиалы можно как угодно располагать по отношению к плоскости ромба или всё таки есть разница, не заметили?
    В смысле перпендикулярно или параллельно, если их будет всего 2.
    Практика-критерий истины.
  11. #299
    Всем доброго времени суток! Прошу меня извинить основателя ветки.
    Не один раз натыкался на просторах интернета на подобную конструкцию:
    http://www.antentop.org/015html/015_p37.htm
    Уважаемые, что можете написать? Есть мысль повторить в варианте 40,20,15 и 10м.
    С уважением.
  12. #300
    Самара
    3,330
    Противовесы, переключения, согласовка через транс...
    Любите трудности - вперёд!
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
