Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 343
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #261
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    809
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    А на 40/20 вот так.
    откровенно: открыл файлы - и ничего не понял...... в одно случае высота 8 м, в другом 9,5 м .Не много ли? Не силен я в МАННЕ. Если можно, дайте рисунок ориентирую на пост 214
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1730543
  2. #262
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,912
    RV3MP
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    В общем, при всей простоте конструкции, можно "утонуть" в настройке. Не может быть рекомендована для начинающих, я так думаю.
    Согласен. Вот... ну никак она у меня не заработала.
    Создал идеальные условия. Открытое пространство, земля настоящая, мачта текстолитовая, провод - канатик медный, кабель нужной длины.
    Пробовал кабель отклонять во все стороны, менял оплётку/центральную жилу (а вдруг?), угол раскрыва менял, удлинял/укорачивал...
    На конце кабеля анализатор показывает полную ерунду.
    Так и бросил...
    RV3MP Миша
  3. #263
    видимо где то не было контакта. Во втором ролике совсем не идеальные условия показаны УСТАНОВКИ АНТЕННЫ. .
    Как видите все показывает нормально антенный анализатор.
  4. #264
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,912
    RV3MP
    Понимаю ваш сарказм, но поверьте... Это была даааалеко не первая моя антенна.
    С паяльником дружу с 1979 года и кое какой опыт пайки имею. Кабель новый, RG58 (не подделка). Канатик медный, качественный.
    В качестве мачты - дедовская телескопическая удочка (стеклотекстолит, желтый). Разъём PL фирменный. Размеры полотна - до миллиметра.
    Все контакты на обрыв/кз проверил первым делом. В радиусе 20 метров, даже деревьев не было.
    Анализатор был АА230PRO. Пробовал смотреть параметры на полотне (без кабеля/с вычетом кабеля).FT857 тоже был в шоке.
    У меня нет логического объяснения почему антенна не работала. Просто нет и всё... Возможно... аномальная зона.
    RV3MP Миша
  5. #265
    42 m антенный канатик, заходит прямо на согласующее.
    Земля подключена к арматуре дома через ограждение балкона.
    Работаю пока на 80, 40, 30, 20, 17 и 21 м.
    С 26.11.19 по сегодня
    могу выложить ММАНу
    Добавлено через 14 минут(ы):
ID:	332733   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: maa LW G.maa (346 байт, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 06.04.2020 в 20:25.
  6. #266
    ну и где нам сельским жителям такую высоту взять....неее это не наш уровень....что то приближенное к земле к реальной высоте не помешало бы .
  7. #267
    Тогда треугольник (четырехугольник), хотя бы на высоте 3 м
  8. #268
    верю ...действительно верю, что вы все сделали для того что бы все работало. Но как обычно что то не досмотрели.
    вы сами видите что и модель в ммане и реальный экземпляр антенны работает . у меня тоже не академические условия изготовления и размещения антенны . но это есть факт. Будем считать это просто не удачная была антенна и не более.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЛИЖЕ К НАМ . есть такая изюминка у четырехугольной антенны расположенной над землей низко (Игорь Гончаренко это тоже подтверждает )
    Если антена в 2 раза больше по периметру ( например нужна антенна на 40 м ) вы делаете периметр полотна 80 м
    и располагаете например на высоте 3 метра от земли . Получается хорошая диаграмма излучения антенны для установления дальней радиосвязи . Так называемый щелевой эффект.
    Последний раз редактировалось владимир -1; 06.04.2020 в 20:49.
  9. #269
    Цитата Сообщение от владимир -1 Посмотреть сообщение
    есть такая изюминка
    Точнее, миф... ИМХО.
    Если бы это было так, то давно уже стало бы стандартной практикой.
    Впрочем, блажен, кто верует...
    С уважением, Игорь.
  10. #270
    А вам видимо не судьба в манне посмотреть сей эффект. кстати ммана плевала на любой авторитет . покажет именно то ,что заложили.
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
