Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #281
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    ...да, нее, повторюсь, кабель напрямую подцеплять.
    Вообще, инв ви самая неудачная из семейства диполей. Не понятно, чего-то все крутится вокруг этой антенны. L-антенна конструктивно намного проще выполняется, очень популярно рассмотрена. Достаточно набрать в гугле "L антенна" и можно увидеть десятки конструктивов этой антенны. Да и про кабель тоже есть, что прочитать.
    Здесь уже говорили, что наверху столба надо поставить блок для поднятия антенны. Ну, хотя бы, гвоздь с кольцом и продернуть шнур для дальнейшей модернизации.
    73! Александр
    кто Вам сказал, что она самая неудачная. если поднять верхнюю точку 1/4 и выше, то ничего себе антенна. у моего товарища стоит на 80м с верхней точной 25 метров. работает в тлф со всеми континентами на честный киловатт. у другого земляка верхняя точка 30м. так у него в активе на 80м такие DX есть, что Вам и на вч не снились. например Дюси - для нас это полный антипод тоже в тлф и на честный киловатт.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Кабель алюминиевый в изоляции, плечи по 20 метров остальное согнуто на концах. Всё правильно, высота подвеса концов 2.5м.в mini sw 2017 можно накрутить любую частоту как вверх так и в низ .К сожалению анализатор не у кого раздобыть в связи с нынешней ситуацией а так думал заказать с али но почта у нас на карантине и посылки не доставляет.
    Резонанс в моем случае зависит только от типа провода или есть другие факторы который учитываются?
    Завтра попробую выйти за диапазон может резонанс действительно ниже по диапазону.
    для такой высоты подвеса и провода в изоляции лучи очень длинные. в Вашем варианте их длина будет метров 18. на резонансной частоте
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    На стр 14 пост 137 я задавал вопрос по 2-х диапазонному ромбу на 7 и 14 мгц, но как то сообщение осталось без ответа, не буду всё тут повторять, но вопрос открытый - кто либо делал такое и каков практический был результат? Не только как "стреляет", но и как она на приём, шумит сильно? Особливо на 40-ке?
    нормально она работает. чуть выше я выложил похожий файлик. шумит не очень. нормально работает и на 10м и как компромисс от 40 до 10м. по крайней мере, у меня работала. несколько тыс. связей совсеми континентами на всех перечисленных диапазонах.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Кто пробовал вертик антенну на 14-28 без реле? Работает она, сложна в настройке? Поделитесь опытом... Хочу попробовать сделать подобную на 7-14 мгц с кабелем 50 ом, но не знаю как рассчитать все элементы
    Вложение 332615
    в 90-х пробовал делать нечто подобное на 20-40. но в моем случае это был вертикал 8.5м и 4 емкостные нагрузки примерно по 4.5м.
    тут нужно иметь в виду кратность диапазонов. на нижнем примерно 0,31, на верхнем 0,62. в обоих случаях входное у антенны получается около 75 после компенсации реактивок, емкостью на 40 и индуктивностью на 20м. дело было на урале, в ноябре. 20м более менее настроил, на 40м не хватило емкости С. но в имевшейся коробухе места уже не было . настройка велась при -20 с ветерком. работала. много связей провести не удалось, т.к. через пару месяцев пришлось собираться к новому месту службы.
    для 50 Ом длина излучателя на 40м должна быть около 0,28.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 07.04.2020 в 14:47.
    истина где то рядом
  2. #282
    Дробовик, тюнер собрал по схеме п контур.Пока в планах добиться приемлемого КСВ без использования тюнера.уже если не получится то придется прибегнуть к помощи тюнера.
    КСВ приемлемый - это уже меньше 3-х. на резонансной частоте необязательно КСВ может/должен быть равен 1. для этого входное сопротивление антенны должно быть равно волновому сопротивлению кабеля. при ваших примерно 20 Омах меньше 2.5 Вы НИКОГДА не получите без дополнительного согласования/трансформации. даже при низкой высоте антенна будет работать. нужно делать, пробовать.
    истина где то рядом
  3. #283
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    817
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    .... но в моем случае это был вертикал 8.5м и 4 емкостные нагрузки примерно по 4.5м....и индуктивностью на 20м. дело было на урале, в ноябре. 20м более менее настроил, на 40м не хватило емкости С. но в имевшейся коробухе места уже не было
    Но для чего такой длинный вертикал + емк нагрузки? Неужели катушки не хватало elkbybnm до 1/4 на 40м? вертикал 8,5 м на 20 м банд невозможно укоротить до 1/4.... Каков Ваш замысел работы этой антенны?Для чего применили емкостную нагрузку? Можно ли без нее обойтись?
    Лет 10 назад, на плоской крыше пробовал согласовать вертикал 6, 6 м для работы на 20 м при помощи емкости на кабель 50 ом. Противовесы 4 шт горизонтально. Электрически укорачивал до 1/4. И не получилось... На емкость от 10 до 100 пф реакция есть но еще длинный. Увеличиваю боле, ничего не менялось... Очевидно, в Ротхаммеле указана оптимальная величина около 6 м.
    Не могли Вы просчитать в ММАне ваш вариант этой антенны на банды 40-20 м? емкость, индуктивность и еще что-то. Основание приподнято на 3,5 м от плоскости 4 шт противовеса
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.04.2020 в 16:47.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. #284
    Всегда делал удлинённый( 0.28 l)GP .
    И не было проблем, за исключением случая когда работал на крыше
    ( ввиду отсутствия помощников) с АА-330М.
    Минимум ксв так и не увидел.
    Как потом выяснилось, что мешали РЧ наводки на антенну.
  5. #285
    Аватар для RX1AG
    817
    2
    RX1AG
    По теме антенна 20-40 м бандов нашел публикацию в ж-ле Радио 2006 г № 11. Перепечатка из журнала QST 2005 г № 9. Все подробно расписано...
    Мне показалось, что автор просто пытался приспособить. имевшийся у него вертикал Н=10м для работы на 20м ....
    Кто пробовал такой вариант вертикала?
    Добавлено через 27 минут(ы):
    вспомнил, что где-то встречал такую длмну вертикала 8,5 м + емкостн. нагрузку 4,5 м. И нашел ... Это антенна UB5DW вертикал на 80-40 м опубл Радио 1970 г № 9
ID:	332808 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.04.2020 в 17:33.
  6. #286
  7. #287
    Отлично работала, сам пробовал.
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #288
    Цитата Сообщение от владимир -1 Посмотреть сообщение
    есть такая изюминка у четырехугольной антенны расположенной над землей низко (Игорь Гончаренко это тоже подтверждает )
    висит дельта 80м. 2 угла примерно по 2.5м, один около 5м над землей. запитана в один и нижних углов кабелем 75 Ом около 10м. встроенный тюнер трансивера согласует ее на 8 диапазонах из 9 (30м только прием). с 2007 года только 100 ватт, хотя усилители есть. подтвержден с большим запасом 8BDXCC, добиваю 160м. подтверждены все позиции WPX Excelence. только на рамочные антенны.
    истина где то рядом
  10. #289
    Нижний Тагил
    506
    UI8CM
    Может есть смысл купить готовую http://antenna-su.ru/index.php/vertical.html антенну ? Или может спросить размеры у производителя с оговоркой "для разового изготовления" ? Народ в фирме вполне адекватный и контактный .
    Игорь UI8CM
  11. #290
    на 40м длина вертикала получается 0,31, что уудобно согласовать с кабелем 75 Ом. на 20м соответственно в 2 раза длиннее 0,62 примерно равно 5/8. на 20м антенна так же "удлиняется до длины 3/4, где входное сопротивление тоже близко к волновому кабеля.
    в статье Чичко с помощью похожей катушки антенна удлинялась для 80м. мои размеры были похожи на нее случайно - был набор труб длиной 8.5м. Ваш 6.6 м вертикал уже длинноват был для такого простого согласования. глядя даже в просто цифры современных анализаторов , легко можно запутаться и пойти не тем путем. с графикой уже гораздо понятней. особенно, когда выводятся сразу три кривые на экран.
    нарисовать можно. но чего то особенного мы там не увидим. в моем варианте тогда мне было так механически удобней сделать. да и ММАНа покажет только общую тенденцию, ведь при рисовании невозможно учесть все ньюансы местности, да и не имеет практического смысла. по приведенным ссылкам с сайта dl2kq, там есть похожее описание. соблюдать миллиметры не обязательно. все равно потребуется настройка/подстройка на месте. тоже и с емкостными нагрузками. если есть возможность , лучше поставить "чистый" вертикал, без нагрузок. будет не хуже.
    истина где то рядом
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
