Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #301
    г.Новороссийск
    574
    ex_US0IZ
    Доброго времени суток Валентин Владимирович !
    Я чего-то не пойму зачем Фуксу заземление ?!
    Во всех описаниях антенна Фукса заземление не требует !!!
    Высота подвески планируемой антенны 13-15 м.
    Опыта построения W3DZZ нет, но опыт эксплуатации других радиолюбителей отпугивает (со временем смещаются частоты фильтр-пробок).
    Если не WINDOM (суррогат) и не вертикал тогда не знаю, что...
  2. #302
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    Прикольно так. Зачем тогда поднимать повыше антенны? Может вы на горе живете, метров 100 над уровнем моря?
    73!
    большие телескопы требуют профилактики. а эту вешал для RDXC, оказалось, она "закрыла" все диапазоны :-) высота над уровнем моря 5 метров. в центре страницы на север от меня высота повыше. но грунтовые воды порядка 2.5 метра. может они помогают.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    R6CW_Alex, благодарю за ответ по ромбу, хочу уточнить - вот радиалы можно как угодно располагать по отношению к плоскости ромба или всё таки есть разница, не заметили?
    В смысле перпендикулярно или параллельно, если их будет всего 2.
    если это ромб или треугольник одним углом вниз, то можно под любым углом по отношению к плоскости антенны. можно также поиграть наклоном от точки запитки к концу противовеса. можно также изгибать. возможно нечетное число - в одном из вариантов 40/80м у меня было 3 изогнутых противовеса. настраивал противовесы ПО ОДНОМУ, глядя в АА. если треугольник одним углов верх, то лучше их располагать от 45 до 90 градусов. у меня в таком варианте были 4 шт. (было куда тянуть) примерно под 45 градусов относительно нижней стороны/плоскости рамки.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 08.04.2020 в 23:34.
    истина где то рядом
  3. Спасибо от Gena-lab
  4. #303
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    817
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Я чего-то не пойму зачем Фуксу заземление ?! Во всех описаниях антенна Фукса заземление не требует !!!Высота подвески планируемой антенны 13-15 м.
    По ант Фукса есть темы посвященные этой антенне. Лучше будет с ними ознакомиться... Если коротко, то опишу плюсы и проблемность этой антенны.
    Из плюсов:1 простая, 2 малозатратная.
    Из проблем: 1 однодиапазонная. 2 требует обязательно СУ. 3 Излучающее полотно и СУ расположено у шэка.
    4. Наличие наводок на домашнюю электронику. 5 Требует наличие противовеса
    Поклонники ант Фукса- это в большей части, QRPисты. Они выезжают на природу, бросают один провод на дерево, другой по земле. Настраивают СУ и проводят ЩСО малой мощность 5 ватт хорошие связи. Но в городе, если жить в МКД, не все так просто.
    В прошлом году летом я экспериментировал с Фукса. Можно почитать на теме антенна Фукса. В расположении МКД ант ФУКСа с 6 на 9 этаж, мне не удалось получить хорошей работы этой антенны. При 50 ватт идут помехи на ноут. Цифрой невозможно работать, САТ глючит...
    В итоге, забросил Фукса. Восстановил Инвертед Вии на 40-20 м, с ней все нормально
    Последний раз редактировалось RX1AG; 09.04.2020 в 09:48.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  5. #304
    Не всем начинающим нужна ДН в горизонт. Не все начинают с первых связей 3Y...
    Нужно, что бы "местные", ближние связи удавались легко и громко. Потому, скорее АЗИ более интересна.
    Аппетит придёт... и антенны другие будут, более эффективные и интересные.
    Для старта - диполь "на кустики" это оптимально.
    Да, какая разница, кого звать "корсиканца" или "мексиканца"? Можно подумать, что у человека стереотелефоны и он четко слышит одного "слева", а другого "справа". Ничего подобного. И ближние, и дальные станции в одной куче. Но звать намного приятнее, зная, что твой сигнал "т а м" слышно, чем кричать и думать, что какой-то глухой оператор попался, опять невезуха.
    Для старта - правильно, две проволочки, только не на кустики, а вертикально. Не намного больше работы.
    И ближний сосед, по-любому, тоже услышит, не сомневайтесь.
    73! Александр
    пы.сы. насчет простоты в настройке. ТС замучался 80ку настраивать. Уже все советы перепробовал, а, все-равно, не идет.
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 09.04.2020 в 12:19.
  6. #305
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Ну почему не идет Антенна работает, с Украиной и Россией уже проводил qso.КСВ около трех но ниже с моей высотой тежело добиться, буду как тут советовали кабели добавлять а там уже можно будет и повыше поднять.На крайний случай буду работать через тюнер.
    Первый инвертор на 40м который мне тут помогали собирать настроился без проблем с пол пинка как говорят. А на 80 м уже мачта подводит, высоты не хватает.
  7. #306
    Дело в 75-ти омном кабеле.
    Поставит 50 Ом - КСВ станет меньше двух, то есть, нормальным.
    Что там может "не пойти" в IV - ума не приложу...
    С уважением, Игорь.
  8. Спасибо от stepanici85
  9. #307
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,721
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    КСВ около трех
    А так ли страшен черт (КСВ), как все его малюют. Обратимся к нашим славным отцам: Степанову, Лаповку и Ляпину. Книга "Любительская связь на КВ." Откроем стр. 71 и 72. Примем, что у ТС применен кабель РК 75 4-15, относящийся к 3-ей группе потерь, при длине 20 м на 3,5 МГц кпд его в районе 92 %. При КСВ 3 общий КПД составит около 80%. Т.е. потери = 20%. Заменим кабель 75 Ом на 50 Ом, при этом КСВ уменьшится до 2. КПД же увеличится до 85%. Так стоит ли из-за 5% городить огород? Более значительный выигрыш ТС получил, если поднял свою антенну на 20 м, но это видимо невозможно.
ID:	332947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 09.04.2020 в 14:17.
    Victor
  10. Спасибо от stepanici85
  11. #308
    1,087
    К этим потерям добавьте снижение выходной мощности передатчика, т.е. Рант.= Рвых.пер. х КПД линии х коэфф. снижения мощности при работе на несогласованную нагрузку и в итоге от 100 Вт останутся "копейки" (при КСВ=3, ну примерно 50-55%), т.е. Антенна (АФУ) может быть любая, передатчик должен работать на свою нагрузку, а кабель на любую нагрузку, какую радиолюбительская совесть позволит, но лучше тоже на согласованную.
  12. Спасибо от stepanici85
  13. #309
    Дробовик, а вы всё время с ламповым PA с П-контуром на выходе работаете? Мне КПД фидера абсолютно пофиг, 80 или 85%. А вот длительная работа с КСВ=3 - надёжный способ спалить транзисторный выход трансивера, если, конечно, ALC не отработает. А он, как правильно заметил предыдущий оратор, отработав, сбросит мощность передатчика. Поэтому КСВ=2, ИМХО, предельно допустимый случай. Лучше ещё ниже.
    Так что, сдайте свои графики в макулатуру.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2020 в 21:50.
    С уважением, Игорь.
  14. #310
    c UA9-UA0 тоже? Какие расстояния-то, озвучте пожалуйста, а то непонятно.
    правильно думаете, земля слишком близко и работает, как рефлектор. Основное направление излучения - в противоположную сторону от рефлектора, то есть "в космос". А желательно 30°-60° к горизонту, ну, а 90° вообще назад на голову прилетит(угол падения равен ...). Диаграмма совсем плохая.
    Никакой тюнер(и отрезки кабеля туда же) не исправляет диаграмму, какая была, та же и останется. Диаграмма горизонтального диполя зависит от высоты над землей!!!
    Его высота над землей 0,25лямбда (от длины волны 40м) -10м.
    Высота над землей 0,25лямбда (от длины волны 80м) - это уже 20метров. В этом случае антенна будет иметь такую же диаграмму, как сороковочный вариант. Т.е. будет работать примерно также.
    Высота 0,25ля - это маловато, лучше бы около 0,5ля.
    Вот и размышляйте сколько высоты надо...
    73! Александр
  15. Спасибо от by4ok
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
