Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
    Молдавия
    44
    ER3TSP
    Здравствуйте форумчане,сам являюсь начинающим радиолюбителем и прошу помощи в выборе аннтены на диапазон 40 и 20 метров.
    Сам нахожусь в частном секторе на возвышенности, возле дома имеется деревянная опора метров 10 некогда служившая для подвода электричества к дому. По рекомендуите пожалуйста простую антенну для неопытного в этом деле,чтобы можно было собрать из подручных материалов и не особо критичную в настроиках. За супер пупер характеристиками не гонюсь, мне бы эфир послушать ну и попробовать на передачу выйти. Хотя позывного нет, но может ругаться не будут)В качестве трансивера собраный мной mini sw2017.спасибо всем за помощь и просьба строго не судить.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 29.08.2019 в 11:52.
Название:	The-turnstile-antenna-used-in-the-experiments-Inverted-Vee-half-wave-dipole-elements-are.png
    InvertedVee двухдиапазонная 20+40 метров.
    На приём тогда будет работать и на 15 метровом диапазоне.
    Длина кабеля сопротивлением 50 Ом (в крайнем случае 75 Ом) желательно кратная половине волны, приблизительно 21 метр.
    Длина лучей по 10,5 и по 5,2 метра.
    В сумме 32 метра провода, изоляторы (можно из стеклотекстолита или оргстекла) и кабеля 21 метр. Для послушать можно использовать почти любой кабель. Самый недорогой телевизионный RG-6 тоже. Защитив от затекания в него.
    Если лучи из одного изолированного провода "полёвки" каждый, то получатся короче. Возможно по 5 и по 10 метров.
    Антенна удобна, как неприметная. Лучи выглядят, как растяжки для мачты. Наверху мачты УКВ (или телевизионная) антенна.
    Конечно это антенна для связей ближней и средней дальности.
    Если всё правильно сделать, значит на 30...40 Вт вам будут хорошо отвечать по России и Европе.
    https://vk.com/album-34866935_164352040
    P.S. Последние 5 лет оформить позывной 3 или даже 2 категории в России просто.
    Без позывного вам не должны отвечать, так как вы провоцируете нарушение оператором любительской службы.
    Последний раз редактировалось LML; 29.08.2019 в 12:15.
  3. Спасибо от stepanici85
  4. #3
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте LML и спасибо что откликнулись. Можно ссылочку где можно почитать про конструкцию данной антенны?
    Здравствуйте!
    Антенна проверена многими радиолюбителями.
    Самая популярная версия "80 и 40", так как диапазоны самые оживлённые.
    И новичку интереснее на 80 ночью и утром. А на 40 днём и вечером. Диапазон дневной 20 метров не так часто открыт.
    Прикрепил изображения к сообщению выше.
    Вот ещё:
    Сдать экзамен можно в России, а по этому экзамену оформить ПСО (позывной) в другой стране, входящей в CEPT.
    Удачи вам скорее оформить позывной!
    Последний раз редактировалось LML; 29.08.2019 в 12:33.
  5. #4
    Вертикал верхнего питания 40 и 20. Собирал, работает.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%ED%E8%FF
  6. Спасибо от stepanici85
  7. #5
    Молдавия
    44
    ER3TSP
    LML спасибо за пожелания,прочтя ваши сообщения появилось пару вопросов насчет InvertedVee.
    1.Не когда раньше не сталкивался с кабелем ,,полевка,, ,гугл говорит что это телефоный кабели а по фото видно что он состоит из двух жил скрученых вместе.Название: 08725.jpg
Размер: 16.0 Кб Мне получается надо распустить эти жили по одной?потом одной жилой натянуть лучи который имеет 10.5м а потом лучи 5.2 или сразу каждый лучи натягивать сразу двухжилиной,, полевкой,,?
    2.я правильно понял что тв кабель подключается в верхней точки на прямую к лучам без разных там балунов?
    3.если да то уточните центральная жила подключается к более длинному или более короткому лучу?
  8. #6
    8,012
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Да, полевку можно не распускать. Количество параллельных проводов значения не имеет, они будут работать вместе как один провод. Вместо полевки подойдет медный провод ПВ-1 или ПВ-3 сечением 1,5 ... 2,5 квадрата. Алюминий тоже в принципе пойдет.
    На вершине столба поставьте ролик и сделайте "флагшток". Будет очень удобно поднимать-опускать диполь для настройки и ремонта.
    Если будете подключать к кабелю два диполя на разные диапазоны одновременно, то их лучи в плане лучше всего сориентировать взаимно перпендикулярно. Центральная жила подключается к точке соединения длинного и короткого луча. Оплетка - к второй такой же точке. На рисунке это хорошо видно. На оплетку кабеля вплотную к точке питания антенны поставьте с десяток штук ферритовых "защелок" или трубок от "монитора". Такую же гирлянду повесьте на кабель "внизу", вблизи ввода в помещение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.08.2019 в 14:05.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  9. Спасибо от stepanici85
  10. #7
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,671
    ER5AR & UG5D
    Victor
  11. #8
    8,012
    Дробовик, Сити-Виндом для автора темы не вполне подходит. Ни по размещению, ни по простоте изготовления. Она чрезмерно критична к характеристикам дросселя.
    У автора уже есть мачта и достаточно площади, чтобы раскинуть лучи.
  12. #9
    Молдавия
    44
    ER3TSP
    UA4NE если мне надо на 20 и 40м антенну то получается мне надо тянуть четыре луча?Два луча будут на 20м а два на 40м? Из сообщения LML я понял что будет только два луча и она будет работать сразу на 20 и 40 м. Как на фото ниже.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #10
    Я уже пытался раз получить позывной но нужное количество не собралось а точнеи я был единственный подавший заявление. Этой осенью буду пробовать опять, может и повезет.
    Непойму зачем 40 и 20 если начинающим выдают 80 м ( может у вас по другому , ну думаю порядки одни так как это бывший союз (СССР ) ) подумайте .
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
