Когда то,после распада Югославии, работал с территории Z 3.. ( Македония )позывным(Z38EL) на 20 и 40 м с "быстроразворачиваем ой-совмещен. " антенной:-инв. на 40м+тр-к на 20м. питал одним кабелем 75 ом.(другого небыло,имея мачту=8м.), с КСВ=1,5-2 .Мощности 100-300 вт. вполне хватало для заполнения свободн. времени,трафиков с "земляками",Африка,Е вропа и Ю.Азия-были доступны свободно.![]()
Итак появилось немного инфо по антенне "Ромб с усами", всё таки я уже больше месяца на ней отработал с дачи. Впечатления остались самые -самые...
1) Таки сделал малую на 20 и 10 метров в связи с открытием "десятки", всё получилось и настроилось как по маслу. Антенна 1 в 1 по конфигурации, только размеры в 2 раза меньше.
2) Эксперимент с противовесом (количеством радиалов) провёл более оперативно - добавлял радиалы ещё 2 штуки через реле, что б можно было заметить разницу, а не так, что прикрутил - послушал - сходил открутил- опять послушал, короче кнопочку нажал - 4 радиала, отжал - 2 радиала, игрался целый вечер и на след день утром на 40-ке. Что заметил? Анализатор показал незначительный сдвиг 30-50 кгц вверх по мин КСВ, можно было подстройкой радиалов свести этот сдвиг к нулю, но не стал зацикливаться на мелочах, КСВ и так был в районе 1,2-1,3. А вот на слух никакой радости... не, ежели чего курнуть и сильно напрячь воображение, то при 4-х радиалах сигнал вроде как чуточку возрастал, но и ШУМ ТОЖЕ, а даже как бы сильнее. Как там говорится - отрицательный результат тоже результат, ну и ладно, убираем лишние 2 радиала и спокойно из них делаем антеннку на 20 и 10 метров.
3) Вспомнилось как Игорь RW4HFN делал в своих вертикалах противовесы с индуктивностями, чем сильно уменьшал размеры, решил тоже в "Ммане" поиграться и вот что получилось. Не могу ничего сказать про КПД (тёмная область), но в программе всё работает. С наклонными радиалами очень удобно, их можно использовать как растяжки самой стойки, но за всё надо платить - растёт входное на 40-ке и уже кабельный транс придётся менять на что нибудь из серии ШТП(Л) 50/112 ом. Впрочем это не проблема, схем и конструкций полно везде. Пока это только модели, файлики выкладываю.
Пы.Сы. Дмитрий RU9CA, советую присмотреться, в ваших новых условиях может оказаться очень даже подходяще.
