ОФФ\
Ну и нафига из ветки ю-тьюб устраивать, тем более, что всё равно остаются непонятки...
в ролике показана реальная антенна и из какой модели она была изготовлена. Весь практический процесс настройки антенны представлен. Видно даже что будет если поднять антенну на некоторое расстояние.
А как вы выразились не понятки ....будут всегда . Для этого и форум создан.
Добавлю ....ролик и для тех кто умеет пользоваться программой ммана и для тех кто не знает как пользоваться. В ролике указаны все размеры . Можно без труда перенести все размеры в программу и по экспериментировать для себя , но это для тех кто владеет программой ммана . Остальные могут посмотреть размеры и сам процесс настройки антенны и решить для себя нужна ему такая антенна с такими размерами и параметрами.
Последний раз редактировалось владимир -1; 06.04.2020 в 11:57.
ИМХО, куда уместнее разместить видео на U-TUBE, а здесь дать ссылку.
Именно такая практика и сложилась у радиолюбителей...
Вот, например, один из толковых авторов видео о КВ.
Лучше бы файл выложили... Впрочем, антенна общеизвестная...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.04.2020 в 12:03.
Спасибо от NiKholya
Да, конечно, противовес должен быть.
Когда-то на 40м диапозон у меня был проволочный вертикал на пластмассовой мачте с двумя резонансными радиалами в метре над землей. Работал, как положено. Потом переехал, места под антенну стало меньше и второй радиал некуда было тянуть. Оставил один резонансный радиал, померял анализатором, чуток подстроил. Показания были почти, как прежде. Получилась антенна в виде уголка, похожая на букву L. Диаграмма немного косит, но это мелочи. Так и прижилась эта конструкция. Потом в инете такую антенну увидел, я не первый.
73! Александр
Спасибо от R6CW_Alex
В одной из тем и я выкладывал файл этой антенны. Насколько помню, такой вариант предложил UR0GT (светлая ему память...). Я использовал эту антенну как времянку, на деревянной мачте около 7 м высотой (концы полотен на высоте 1,5 м над крышей/землёй). Увеличение высоты практически ничего не даёт, да ещё и ухудшается согласование на 14 МГц (растёт вх. сопротивление). Главная трудность - сильный АЭФ (как и у всех OCF антенн), с которым довольно трудно бороться, нужно не менее двух запорных дросселя, нужно правильно уложить/подвесить кабель... В общем, при всей простоте конструкции, можно "утонуть" в настройке. Не может быть рекомендована для начинающих, я так думаю.
Если всё сделано правильно, то настройка заключается в подгонке длины полотен на 7 МГц, и длины "хвостика" на 14 МГц.
так это любительское видео для радиолюбителей , а не РЕН ТВ ....если что...
Добавлено через 6 минут(ы):
Ну вот только не надо радиолюбителя пугать....три конца проволоки разве нас могут НАПУГАТЬ. ?
ЕСЛИ следовать вашей логики то начинающему радиолюбителю нужно яги устанавливать. ВОТ там уж точно ни чего не нужно настраивать .
Последний раз редактировалось владимир -1; 06.04.2020 в 16:27.
