Последний раз редактировалось Eugene163; 04.04.2020 в 07:28.
...да, нее, повторюсь, кабель напрямую подцеплять.
Вообще, инв ви самая неудачная из семейства диполей. Не понятно, чего-то все крутится вокруг этой антенны. L-антенна конструктивно намного проще выполняется, очень популярно рассмотрена. Достаточно набрать в гугле "L антенна" и можно увидеть десятки конструктивов этой антенны. Да и про кабель тоже есть, что прочитать.
Здесь уже говорили, что наверху столба надо поставить блок для поднятия антенны. Ну, хотя бы, гвоздь с кольцом и продернуть шнур для дальнейшей модернизации.
73! Александр
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 08:51.
Спасибо от Eugene163
антенна Long Wire.
LONG WIRE ЛУЧШЕ АНТЕННЫ НЕ БЫВАЕТ+ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
+100, Игорь!
Я специально не стал говорить о многодиапозонности, сначала бы, однодиапозонку запустить. А потом, уж, ему поскажут, как модернизировать. Знаю, что здесь есть люди, которые пользуют эту антенну.
Также, не стал говорить об улучшениях запитки антенны, это отдельный разговор. Сначала подключать напрямую.
73! Александр
Имели в ввиду inv L или изломанный диполь?
inv L - это дальнейшая модернизация L-антенны. Например, если мачта коротка, то наверху загибают полотно и ведут параллельно земле. Получается похожим на перевернутую букву L или на написание русской бквы Г.
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 09:22.
Серьёзный минус - коммутация при переходе с диапазона на диапазон...
Как по мне - сразу Ф топку...
Там норм, 40 Ом... Но горизонтальный провод бесполезно греет землю. Укорачиваем его с 10,5 до 3м, затем электрически удлиняем катушкой и... О, чудо! АсДип!
Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.04.2020 в 11:09.
rw4hfn,Где-то мелькала похожая антенна,только питание не в угол,а в середину гориз.части(5+5м),
вертикальная 11м.Было указано три бэнда-40м 20м 15м
R=112ом
Разве 40Ом плохо? По мне, таки очень хорошо. Можно уже без тюнера работать.
Мне оба варианта нравятся. Хотя первый вариант проще для начинающих.
Игорь, маманя это хорошо, но как бы вы могли прокомментировать отличие такой вертикальной антенны по сравнению с инв ви на высоте 10 метров. Именно для начинающих, т.к. они спрашивают, а какая диаграмма будет, а что это значит, а чем это лучше?
Удобно иметь отдельные излучатели РАЗНОЙ длины, обеспечивающие 50 Ом и ОТДЕЛЬНЫЕ диапазонные радиалы, которыми антенна настраивается на каждом из диапазонов в резонанс.
Собственно, то, что это удобно, давно поняли множество хэмов, построивших АсДипы различных конфигураций. Конструкция гибкая, на любые диапазоны.
Не всем начинающим нужна ДН в горизонт. Не все начинают с первых связей 3Y...
Нужно, что бы "местные", ближние связи удавались легко и громко. Потому, скорее АЗИ более интересна.
Аппетит придёт... и антенны другие будут, более эффективные и интересные.
Для старта - диполь "на кустики" это оптимально.
