кто Вам сказал, что она самая неудачная. если поднять верхнюю точку 1/4 и выше, то ничего себе антенна. у моего товарища стоит на 80м с верхней точной 25 метров. работает в тлф со всеми континентами на честный киловатт. у другого земляка верхняя точка 30м. так у него в активе на 80м такие DX есть, что Вам и на вч не снились. например Дюси - для нас это полный антипод тоже в тлф и на честный киловатт.
Добавлено через 15 минут(ы):
для такой высоты подвеса и провода в изоляции лучи очень длинные. в Вашем варианте их длина будет метров 18. на резонансной частоте
Добавлено через 6 минут(ы):
нормально она работает. чуть выше я выложил похожий файлик. шумит не очень. нормально работает и на 10м и как компромисс от 40 до 10м. по крайней мере, у меня работала. несколько тыс. связей совсеми континентами на всех перечисленных диапазонах.
Добавлено через 16 минут(ы):
в 90-х пробовал делать нечто подобное на 20-40. но в моем случае это был вертикал 8.5м и 4 емкостные нагрузки примерно по 4.5м.
тут нужно иметь в виду кратность диапазонов. на нижнем примерно 0,31, на верхнем 0,62. в обоих случаях входное у антенны получается около 75 после компенсации реактивок, емкостью на 40 и индуктивностью на 20м. дело было на урале, в ноябре. 20м более менее настроил, на 40м не хватило емкости С. но в имевшейся коробухе места уже не было . настройка велась при -20 с ветерком. работала. много связей провести не удалось, т.к. через пару месяцев пришлось собираться к новому месту службы.
для 50 Ом длина излучателя на 40м должна быть около 0,28.
