Если нет места чтобы расположить 2 луча по 19.5 метров (на 80), то и подавно его не будет для треугольника со стороной 27 метров, на тот же диапазон 80м.
Если все так печально с пространством, присмотритесь к антенне w3dzz. Она работает и на 40 и на 80 вполне достойно, занимает меньше места почти на 8 метров, нежели просто диполь в полный размер на 80.
Если места не хватит чтобы вытянуть ее в одну линию, вполне допустимо отогнуть концы, о чём писал выше Михаил.
Контура-пробки сделать несложно, для настройки какие-то запредельные приборы не нужны. В принципе, можно обойтись самим трансивером. И еще, для её изготовления можно использовать диполь на 40 метров, чтобы он не пропадал без дела.
