Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #111
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    stepanici85, просто для понимания Вашего уровня знаний - Вы насколько хорошо понимаете теорию электротехники?
    Насколько ясно понимаете, какие процессы происходят в смешанных (активн и реактивн элементы) в цепи переменного тока? Это просто чтобы объяснять либо "на пальцах", либо на инженерном уровне.
    73!!! Дмитрий
  2. #112
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Спасибо Михаил за разъяснение,всё понял:
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Электротехнику изучал при получений професий ,,Ремонт тв и радиопаратуры,, или как говорят в народе телемастер)У нас по большей часть шел упор на ту часть материала которая связана с ремонтом радиопаратуры а вот что касается вашего вопроса мы в общих чертах проходили. Так что лучше объяснять например как Михайл в своем последнем сообщении,всё доведено вполне понятно. Как для инжинера не надо)
    Последний раз редактировалось stepanici85; 27.03.2020 в 10:25.
  3. Спасибо от RU9CA
  4. #113
    Московская область.
    9,861
    3
    Ясно. Тогда так скажу - СУ можно согласовать всё, что угодно, но, что касается кабеля, на одном конце сидит реактивность ненастроенной антенны, а на другом, в СУ, компенсирующая реактивность. И получается, что при настройке в резонанс, в кабеле, соединяющим эти две реактивности, будет протекать ток их резонанса. А так как реактивные токи в резонирующем контуре могут быть очень большими, впрочем как и напряжения, потери в кабеле также будут соответствующе большими.
    Это потери на активном сопротивлении в меди P=I`2xR
    И к ним же, потери в диэлектрике.
    Если бы хотя бы исключить кабель, подключив СУ с высокодобротными элементами прямо на зажимы антенны, а кабель уже бы работал с режиме бегещей волны, согласованно нагруженным, то это тоже не очень... так себе вариантец... а когда СУ стоит внизу и до антенны длинный кусок кабеля, это тот вариант, который уже следует избегать изо всех сил.
    Хотя, даже и такое имеет право на жизнь, если применить фидер с большим запасом по электрической прочности и малыми потерями, например "лесенку" - двухпроводный фидер с расстоянием между проводами с десяток сантиметров и хорошим сечением провода.
    Процессы там в принципе будут те же, но потери в диэлектрике-воздухе меньше чем в полиэтиленах кабеля, то же самое в меди - если это провод с хорошим сечением и поэтому имеющим меньшее сопротивление.
    Потери тоже будут но меньше и в общем-то, если они уже достигнут уровня, каким можно пожертвовать, такое питание уже можно применять.
    Что кстати и делают военные - делается диполь и двухпроводка из медного канатика приличного сечения, усилитель с СУ ставится где-то в помешении, все настраивается и работает.
    Тем более, что потери в связке фидер-СУ, компенсируются выходной мощностью.
    Ну как-то так...
    73!!! Дмитрий
  5. Спасибо от Eugene163, stepanici85
  6. #114
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Изложено всё доходчиво и понятно, в самый раз для меня как новичка в этом деле.Поиду натягивать свои диполь, посмотрим что получится. Всем спасибо за помощь и проявленое терпения, 73!
  7. #115
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Концы 80тки поднимай как можно выше! Т.е. растягивай почти в диполь (по возможности).
    Высота маленькая = сопротивление маленькое. Надо дотянуть хотя бы до 30...40 Ом.
  8. Спасибо от stepanici85
  9. #116
    Выбирайте на свой вкус, работают от 80 м и выше,
    лучи можно расположить как Inv.V
    но желательно иметь симметричный тюнер.
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/ZS6BKW/zs6bkw.htm
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  10. Спасибо от RootKiiit
  11. #117
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Картинки красивые.
    На какой высоте должны висеть эти антенны, что бы получить нормальный результат? Почитайте внимательно!
    Вышеупомянутое благоприятное КСВ сильно зависит от высоты антенны, поверхности, окружающей среды...
    В результате, повесив "на кустики" диполь 2х14 метров получим... не пойми что.
    Так ли будет работать антенна как обещают? Нет.
    Такая же беда с Дельтами.
    Спросите любого "дедушку": "Сколько волновое Дельты? 200 Ом! Надо трансформатор 1:4. Диполь - 75 Ом."
    Всё это, приколочено в голове гвоздями 200, обмотано синей изолентой и залито эпоксидкой. Это - закон.
    Но сейчас, когда наши космические корабли бороздят большой театр, можно взять приборы и посмотреть, что там в реальности.
    А жестокая правда... далека от книжных цифр.
    Дабы... не быть голословным, диполь (не INV V!) 40, высота 6 метров от земли. Замер на полотне антенны (без кабеля). R 40 Ом.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 27.03.2020 в 13:23.
  12. #118
    На мачте 10 м нормально будет работать,
    не хуже, чем то что есть сейчас у
    д
    ER3TSP
    ня,
    12:59
  13. #119
    Посмотрите вот это:
    http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    У меня работает второй год. Раньше я не знал, что на 80-ке можно работать со всем миром. В качестве заземления два полноразмерных противовеса приподнятых на 2,5м. Мачта стклопластиковая от R-QUAD.
    73!
  14. Спасибо от R6CW_Alex, stepanici85
  15. #120
    Причем эти цифры сильно меняются от места запитки и конфигурации антенны.
    Владислав
  16. Спасибо от RV3MP
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
