Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #131
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    самодельную CW_40
    Так понимаю, что это типа "сити виндом"?
  2. #132
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага. Американка! В одном из вариантов.
    Иногда удобнее чем диполь.
    Однако, интереснее чем LW пол волны (сначала её терзал).
    Заметил, что CW менее подвержена свойствам "земли", и имеет
    более выраженные резонансы на нужных участках диапазона.
    А так-то, выдающихся свойств не заметил.
    По ТЕМЕ пришлась. Простая - 40, 20, 10 м.
    Последний раз редактировалось Suh; 28.03.2020 в 12:42.
  3. #133
    2,242
    Этт, всё про 20-ку. На 40-ке У МЕНЯ дикий шум.
    Тут стоит определиться, что вам важнее. Широкая полоса антенны, ради которой дроссель и трансформатор, или отсутствие шума, которое, как раз и разменивается на ширину полосы. У меня в городе луч ~40м висит горизонтально и прямо из окна 4 этажа, на дерево в сторону такой же пятиэтажки напротив. Запитан по Фуксу, через контур на конце у трансивера. Да, иногда приходится подстраивать контур даже в пределах диапазона, но шума нет. Отвечают на всех диапазонах. 5 ваттами в SSB сработаны Штаты, Индонезия и много чего ещё. Про всю Европу даже и не заикаюсь, обычное дело. Виндомы и почее пробовал в этом месте в свое время. Треск сплошной везде, особенно ниже двадцатки.
  4. Спасибо от FELIX 69
  5. #134
    У меня треск когда стоишь под компьютерным кабелем с маленьким приёмником. Но уходишь на 3метра треск пропадает.
    Хочу поставить диполь на 80метров, он будет установлен
    паралельно компьютерному кабелю. Диполь в 10метрах от кабеля. Услышу ли я трески? Других вариантов у меня просто нет. Лишнюю работу выполнять не хочу, лучше спросить у того кто делал
  6. #135
    Треск только на 137кгц, 160 и 80метров. Слышу только соседей или тех у кого усилитель. Я о 80метрах.
  7. #136
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Немного разочарую. Вот, реальная антенна несимметричный диполь. Низко висящий! 7 метров от реальной земли.
    Замер до и после дождя:
    Улетело... и достаточно сильно...
    Несимметричные, многодиапазонные диполи... скорее для гурманов, явно не для начинающих.
    Либо для тех, у кого высота нормальная. Либо, для тех, кто все цифры в лотереях угадывает.
    Поверьте, у кого то - работают на УРА! Кто то мается и эти муки печальны.
    Сложить "сити виндом"/OCF/несимметричный диполь... в INV V... в двух плоскостях... и получить нормальный результат...
    Скорее удача. Подогнать под 200 Ом все диапазоны одновременно? Не такая простая задача... как кажется.
    Давайте, дождёмся результатов ТС о успехах в диапазоне 80?
    Уверен, всё должно получиться и... мы обрушимся всем своим опытом, знаниями, умениями ему на мозг!
    Делай ЭТО! Нет, это не делай! Лучше ЭТО! А лучше ЭТО...
  8. #137
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Вспомнил про весьма оригинальную антеннку и весьма простенькую, вот именно на 40 и 20 метров. Надо помочь поставить инвалиду, нашему брату-хэму, отказать низзя...
    По всем прикидкам должна быть хороша-зараза, на картинке забыл указать размер сторон ромба 5,5 метра, всё полотно около 22 метров, подозреваю, что как всегда потребуется корректировка. Итак - мачта деревянная метров 10, очень удобно, что нижний угол получится на высоте 2.5-3 метра, можно с небольшой лесенки достать. " радиалы растягиваются перпендикулярно плоскости рамки, на концы радиалов и в боковые углы надо очень хорошие изоляторы или много - там будут пучности напряжения.
    Большой плюс ожидаю, что антенна замкнутая, значит полегчает с шумами, особливо на 40-ке. Про согласование - есть два варианта:
    1) как на картинке - 3,5 метра кусок кабеля 75 ом для 20-ки, а дальше фидер 50 ом любой длинны, тут не ясно что он может натворить на 40-ке, хотя кусочек то для неё коротенький (в своё время Э.И. Гуткин применял такое в своей антенне VMA-7)
    2) трансформатор 50/112 ом на трубках от мониторов, проверено - 200 ватт на 2-х трубках держит, больше не пробовал.
    Может кто такое пробовал или уже работает на такой, очень интересует как "стреляла", чо было с приёмом на 40-ке, это ж всё таки хоть и "растопыренный", но вертикал?
    П.С. Извининяюсь, забыл в "Ммане" ввести в установках входное 112 ом, тогда КСВ получается 1,5 на обоих бендах.
Название:	Ромб 7_14 мгц.jpg
    Практика-критерий истины.
  9. #138
    2,242
    Да, совсем забыл известную конструкцию. Часть 2 из этой статьи: http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical
  10. #139
    ВВП- вертикал верхнего питания
  11. #140
    Самара
    3,330
    И не только...
    Треть века прошла после публикации. "Народным" не стал, несмотря на явные достоинства и огромный авторитет автора.
    Почему, догадываетесь?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.03.2020 в 08:38.
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
