Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #141
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Почему, догадываетесь?
  2. #142
    2,476
    RL1L
    Два раза делал антенну ВВП Полякова и скорее всего еще раз повторю. При чем один раз делал все прямо как автор описывал, с баком от стиральной машины. А народной не стала, как мне кажется именно из-за этого самого бака от стиральной машины. Антенны стояли прямо на крыше, придавленные рубероидами, в в первом случае и мешками с песком, во-втором.
  3. #143
    Повторяете почему, бак пропадает?
    Расскажите какая она в работе, если достойна повторения то вместо бака что то придумаем, думаю у автора ни чего подходящего не нашлось "на балконе".
  4. #144
    2,476
    RL1L
    Как раз наоборот, когда бак подвернется, тогда и повторю. В работе антенна очень хорошо себя показала. На 20-ке полоса очень широкая, основной момент настроить на 40-ку, а на 20-ке, как правило автоматом попадает настройка. Если бака нет, то можно просто какую нибудь кастрюлю приспособить. Антенна чем интересна, тем что она просто на крышу ставится и чем нибудь придавить, что бы ветром не сдуло.
    Растяжки делал из рыболовной лески 1.6 мм, крестовину в одном случае из квадратного металлического профиля, в другом из труб нержавейка. Нижняя часть антенны труба водопроводная диаметром 50 мм (у автора толще), но жесткости и у этой трубы хватает. Использовалось несколько ярусов оттяжек, получалась самодостаточная, прочная конструкция, которая переносится по крыше в удобное место.
  5. Спасибо от 4Y
  6. #145
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ну, не было у меня бака (в тот момент)
    Сгородил вертикал (почти), с козырька крыши до балкона, около 5 м.
    Противовес вниз с балкона, то ж, около 5 м.
    Балун 1:1, дроссель, как обычно.
    Чаще лучше идут на CW.
    Однако, иногда, лучше на ВЕРТИКАЛ.
    Я доволен. Значит ОНО работает
  7. #146
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    ОНО работает
    ... на одном диапазоне... А просят на два!
  8. #147
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Увы . Этажей не хватает
    А то бы ....
  9. #148
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    увеличение угла раскрыва как влияет на диаграмму направленности? И куда в каком направлении основная часть излучения ?в зенит или прижата к земле?
    обратите внимание на статью И.Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-10.htm Когда строите антенну, надо представлять ожидаемый результат. Статья помогает антенностроителю определиться с выбором из огромного множества вариантов для 80м и 40м диапозонов.
    Тем более, что "как для инженера, не надо".
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 29.03.2020 в 21:05.
  10. #149
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #137 Gena-lab UT8MB....посмотрите в моих каракулях ,,Сверх дальнобойную,,.....о тзывы повторивших на сайте г. Волгодонска , но там (по моему) материалы открываются только для зарегистрировавшихся .....может натолкнёт на тех. решения приемлемые к вашим условиям...(тоже петлевой-растопыренный)...
  11. #150
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...пазонов/page74
    Жаль не указана длина лучей. #733
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 02.04.2020 в 05:23.
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
