Страница 2 из 35 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
    KO59FW
    134
    RM1F
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Из сообщения LML я понял что будет только два луча и она будет работать сразу на 20 и 40 м.
    Это заблуждение. На 20 м нужны два луча по (примерно) 5,20 м, и на 40 м еще два луча по (примерно) 10,5 м.
    73, Влад RM1F
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Непойму зачем 40 и 20 если начинающим выдают 80 м ( может у вас по другому , ну думаю порядки одни так как это бывший союз (СССР ) ) подумайте .
    У нас и 40-ка разрешена только ограничена мощность на уровне 25вт а вот на 20м работати уже не разрешено.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Есть тема на эту тему, см.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...8%EA%E0/page10
    Здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%E0%FF/page41
    # 401 мой CityWindom 6,6 + 13,1 = 19,7 м. 40, 20, 10 м – ОК.
    73.
    Последний раз редактировалось Suh; 29.08.2019 в 15:38.
  4. Спасибо от stepanici85
  5. #14
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Ну раз так то для начала сделаю на 40м а дальше поглядим.
  6. #15
    KO59FW
    134
    RM1F
    В России даже начинающий (третья категория) может работать на всех КВ диапазонах. Мощность только ограничена 10 Вт.
    73, Влад RM1F
  7. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Разрешите пояснить?
    1.Не когда раньше не сталкивался с кабелем ,,полевка,
    Ничего страшного.
    "Полевка" - не лучший вариант для полотна антенны.
    Основные преимущества: Дешевый, доступный, стальные проволочины плохо рвутся.
    В вашем случае, пойдёт любой провод.
    Медный, алюминиевый, многожильный, одножильный, толстый/тонкий, в изоляции или без... ЛЮБОЙ.
    2.я правильно понял что тв кабель подключается в верхней точки на прямую к лучам без разных там балунов?
    3.если да то уточните центральная жила подключается к более длинному или более короткому лучу?
    Сразу на пункт 2 и 3.
    Правильно.
    Выглядеть будет так:
    Один длинный и один короткий на центральную жилу, второй длинный и второй короткий на оплётку.
    Керамические изоляторы или иные приспособления на стыке элемент - оттяжка... Лишнее это.
    На концах элементов (которые идут к земле) делаете петельку из провода элемента и привязываете веревки оттяжек.
    Если сделаете по размеру 5.1 и 10.1 м (не обмахнётесь на метр), углы примерно 90гр, получите... без настройки... терпимый КСВ на двух диапазонах.
    На 15м будут работать элементы 40м с терпимыми значениями КСВ (около 3).
    Кабель желательно 50 Ом. Длина кабеля - любая.
    Антенна изготавливается за час. Проблем не должно быть никаких.
    Успехов!
  8. Спасибо от stepanici85
  9. #17
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    RV3MP и вам спасибо за помощь. Судя по вашей картинке у вас четыре луча,я пока собираюсь делать два луча на 40м.Один луч длиной 5.1м а другой 10.1м получается,к какому лучу мне подключить центральную жилу?А вот насчет 50омного кабеля у нас беда,я сомневаюсь что на 75ом нормального качества кабель найду. Повсюду один ширпотреб китайский(
    Какие параметры антенны пострадают при 75омном кабеле?
    Последний раз редактировалось stepanici85; 29.08.2019 в 18:59. Причина: Дополнил
  10. #18
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На приём ничего не пострадает.
    Сделайте хотя бы примитивное из предыдущего поста, да послушайте эфир. Как получите разрешение, придёт вкус чтобы нажать на тангенту и задумайтесь о усовершенствовании антенны или напилите другую....
    Купите наконец-то провод, да натяните его......Главное защитить место пайки от воды, иначе после 1го дождя пожгете трансивер.
    Можно "американку" также за полчаса сделать....
    Если совсем плохо в плане понимания радио, привяжите один конец провода к верхушке столба, а другой конец воткните в антенное гнездо трансивер. На первое время этого хватит, чтобы послушать эфир(на всех диапазонах) и понять необходимость заниматься этим хобби.
    Честно сказать, сомневаюсь, что вы это не пробывали......
    Последний раз редактировалось ic271; 29.08.2019 в 19:50.
  11. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Не не не!!! Так не получится! Тогда, делайте 2х 10 метров. Получите 40 и 15.
    Будет желание, прицепите к готовой антенне другие диапазоны.
    Да почти никакие.
    КСВ будет чуть хуже, но диапазоны послушать (любые) и даже поработать (на 40)... хватит 100%.
    Главное - начать и сделать. Сдвинуть с мёртвой точки. Любой результат (хороший/плохой) будет лучше, чем пустые слова.
    Дальше.... подскажем и поможем.
  12. #20
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Странно как-то. ТС сам собрал трансивер. А как же он его проверил? Неужели на длинный провод в окно не принимает?
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
