Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #201
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Завтра попробую выйти за диапазон
    Поступок настоящего мужчины!
  2. #202
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Я законопослушный радиолюбитель
  3. Спасибо от R6CW_Alex, rw4hfn
  4. #203
    Завтра попробую выйти за диапазон может резонанс действительно ниже по диапазону.
    С этого надо и было начинать...
    А подогнать точно КСВ к единице можно смещением точки запитки, то есть удлинением одного плеча и соответственно укорочением другого.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 05.04.2020 в 07:30.
  5. Спасибо от stepanici85
  6. #204
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Если провод в изоляции, то резонанс на 3,3 мГц... Если нет, то на 3,41мГц.А ЗА диапазон ходили?
    Вы были правы, резонанс нашел на 3412.Правда ксв чуть ниже трех но и то уже хорошо. Даже и не думал что так низко будет, предполагал что он будет в радиолюбительской часть диапащона 80м и за этого и не выходил за грани диапазона.
    rw4hfn, на сколько мне укоротить плечи чтобы резонанс был около 3700? Й ещё такой вопрос:в моём случай на резонас кроме длины лучей какие факторы ещё влияют?
    Спасибо, учту.
  7. #205
    15,680
    Можно. Но в этом случае фидер становится частью антенны со всем вытекающим.
  8. #206
    Почему? Мы же просто находим точку подключения на полотне антенны с требуемым сопротивлением, полная согласовка с коаксиальным кабелем. Я так делал, и всё прекрасно получалось...Идея не моя, какой-то N2... кажется.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 05.04.2020 в 10:43.
  9. #207
    Самара
    3,330
    ксв чуть ниже трех
    Значит, если КСВ-метр откалиброван на 50 Ом, активная часть импеданса около 20 Ом. Как в ММана (хотя в NECforMMana около 50-ти). Ну не 150 же! Мачта низкая...
    Бороться можно удлинением плеч + ёмкости, применением шлейфового вибратора или его частичным вариантом - шунтовым питанием.
    Считаем: 3,412\3,7х20,5=18,9-20,5=-1,6м. НО! Вы же подворачиваете, а не режете... При этом степень укорочения зависит от межпроводной ёмкости в подгибе, если провод в изоляции. Так что, рекомендую для начала каждое плечо на метр уменьшить. Или 2 х 140 пФ (куски кабеля по полтора метра) в точку питания, ничего не отрезая, если мачту завАлите... Заодно и сопротивление повысится до 30 Ом.
    Кабельный дроссель есть?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.04.2020 в 11:02.
  10. #208
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    rw4hfn, установлен симетрирующий трансформатор на верху мачты . Сойдет?
    Наверное начну с самого простого, укорочу плечи на метр)Не охота ставить лесницу и взбираться на опору
    Кабель 75ом советский.
    На кабель не обращайте внимания он заменен на советский рк75.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 05.04.2020 в 11:21. Причина: Дополнил,добавил фото
  11. #209
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    ...попробуйте, для начала, L-антенну на 40м. Сделайте только один диапозон, чтобы разобраться, как она работает. Для этого просто переверните свой инв ви. Одно плечо вдоль столба, другое над землей на выс
    Все лето 2019 г провозился с L антенной...
    У меня на крыше шел ремонт кровли, пришлось все антенны отключить. Пробросил с 9 этажа к себе в окно 6 этажа проволоку около 40 м. Получилась нечто вроде L образной пнтенны. Только вертикаль с наклоном... Что могу сказать о практике? Самая большая проблема-это необходимость хорошего ВЧ заземления. Не электрического заземления, а противовесов подключенных к корпусу ТХ са.
    Все разговоры о том, что "длин провод" не треьует противовеса-это полная ерунда. Если нет противовеса.ВЧ энергия замыкается на корпус ТХ и. Это снижает КПД и создает трудности из-за наводок ВЧ на компы и прочее. Поэтому, использование L- антенны должно предполагать прокладку диапазонных противовесных проводов.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  12. #210
    Самара
    3,330
    Так L-антенны или inv L антенны?
    Сойдет?
    Не люблю я ферриты... Видимо, не умею готовить...
  13. Спасибо от RZ3FQ
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
