Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #231
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    rw4hfn, лень но если это принесет пользу то я готов перебороть себя
    Игорь у меня максимальная длина с отогнутыми концами получится по 20.5м на плечо,28м участок не позволяет растянуть.При такой длине плеч есть смысл в применение конденсаторов, приведет это к снижению КСВ?
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    А какая длина кабеля и что за марка?
    Кабель советский предположительно рк75 длиной примерно 12м.
  2. #232
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Вы согласуете точку подключения полотна антенны с кабелем, но кабель как был 75 Ом так и остался. Т.е. вам надо согласовать еще и кабель с выходом трансивера, а это можно сделать только с помощью антенного тюнера, если этот АТУ в вашем трансивере отсутствует. Конструкций таких тюнеров полно в интернете.
    http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    Последний раз редактировалось Дробовик; 05.04.2020 в 21:08.
    Victor
  3. #233
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Дробовик, тюнер собрал по схеме п контур.Пока в планах добиться приемленого КСВ без использования тюнера.уже если не получится то придется прибегнуть к помощи тюнера.
  4. #234
    Самара
    3,330
    Да уж Фтыкайте, что есть, согласовывайте своим П-контуром и работайте...
    За это время уже пару других антенн построить можно было бы...
  5. #235
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Построить то можно но не дело это бросать одно дело не доделав и начинать другое
  6. #236
    ДОБИВАЯСЬ КСВ 1 ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО НАПРЯЩЕННОСТЬ ПОЛЯ ХВАТИТ ЧТО-БЫ ПРОВЕСТИ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ СВЯЗЬ, ИНВЕРТЕД ВИИ ЛЮБИТ ХОРОШУЮ ВЫСОТЫ МАЧТЫ ЧТОБЫ ИМЕЛО ПОЧТИ КРУГОВУЮ ДИАГРАМУ, ПОДКЛЮЧИ ВМЕСТО ФИДЕРА КУСОК ПЛЕТЕННОГО П274, ЭТО ПОЛЕВОЙ КАБЕЛЬ, У ТРАНСИВЕРА ПОСТАВИШ БАЛУН ИЛИ ТЮНЕР, И НЕ НУЖНО НИЧЕО УСЛОЖНЯТЬ, 12-15М ПОЛЕВОГО КАБЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ФИДЕРА НА 3,5МГЦ БУДЕТ ИМЕТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИМЕРНО 400 ОМ А БАЛУН 1:8 БУДЕТ УДОЛИТВОРЯТЬ ТВОИ ТРЕБОВАНИИ, А ПОСЛЕ КАРАНТИНА И КАБЕЛЬ ДРУГОЙ ВМЕСТО ФИДЕРА ПОСТАВИШ ИЛИ ВОПШЕ ДРУГУЮ МАЧТУ СООРУДИШ. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 73!
  7. Спасибо от R6CW_Alex, stepanici85
  8. #237
    2,476
    RL1L
    stepanici85,
    Добавьте 15-16 метров такого же кабеля, что применяете и КСВ уменьшится. У Вас коаксиальный 75 Омный кабель, длиной 12 метров трансформирует сопротивление антенны 25-35 Ом в 130-160 Ом.
  9. Спасибо от stepanici85
  10. #238
    Самара
    3,330
    Вы выбирайте что нибудь одно, а то не успеваем метаться за вашими устремлениями...
  11. #239
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    RL1L, можно добавить путём соединения одного кабеля с другим?
  12. #240
    Можно.
    Александр
  13. Спасибо от stepanici85
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
