откровенно: открыл файлы - и ничего не понял...... в одно случае высота 8 м, в другом 9,5 м .Не много ли? Не силен я в МАННЕ. Если можно, дайте рисунок ориентирую на пост 214
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1730543
Согласен. Вот... ну никак она у меня не заработала.
Создал идеальные условия. Открытое пространство, земля настоящая, мачта текстолитовая, провод - канатик медный, кабель нужной длины.
Пробовал кабель отклонять во все стороны, менял оплётку/центральную жилу (а вдруг?), угол раскрыва менял, удлинял/укорачивал...
На конце кабеля анализатор показывает полную ерунду.
Так и бросил...
видимо где то не было контакта. Во втором ролике совсем не идеальные условия показаны УСТАНОВКИ АНТЕННЫ. .
Как видите все показывает нормально антенный анализатор.
Понимаю ваш сарказм, но поверьте... Это была даааалеко не первая моя антенна.
С паяльником дружу с 1979 года и кое какой опыт пайки имею. Кабель новый, RG58 (не подделка). Канатик медный, качественный.
В качестве мачты - дедовская телескопическая удочка (стеклотекстолит, желтый). Разъём PL фирменный. Размеры полотна - до миллиметра.
Все контакты на обрыв/кз проверил первым делом. В радиусе 20 метров, даже деревьев не было.
Анализатор был АА230PRO. Пробовал смотреть параметры на полотне (без кабеля/с вычетом кабеля).FT857 тоже был в шоке.
У меня нет логического объяснения почему антенна не работала. Просто нет и всё... Возможно... аномальная зона.
ну и где нам сельским жителям такую высоту взять....неее это не наш уровень....что то приближенное к земле к реальной высоте не помешало бы .
Тогда треугольник (четырехугольник), хотя бы на высоте 3 м
верю ...действительно верю, что вы все сделали для того что бы все работало. Но как обычно что то не досмотрели.
вы сами видите что и модель в ммане и реальный экземпляр антенны работает . у меня тоже не академические условия изготовления и размещения антенны . но это есть факт. Будем считать это просто не удачная была антенна и не более.
Добавлено через 19 минут(ы):
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЛИЖЕ К НАМ . есть такая изюминка у четырехугольной антенны расположенной над землей низко (Игорь Гончаренко это тоже подтверждает )
Если антена в 2 раза больше по периметру ( например нужна антенна на 40 м ) вы делаете периметр полотна 80 м
и располагаете например на высоте 3 метра от земли . Получается хорошая диаграмма излучения антенны для установления дальней радиосвязи . Так называемый щелевой эффект.
Последний раз редактировалось владимир -1; 06.04.2020 в 20:49.
А вам видимо не судьба в манне посмотреть сей эффект. кстати ммана плевала на любой авторитет . покажет именно то ,что заложили.
