Страница 3 из 35 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #21
    А кто что скажет про диполь со сдвинутой от середины точкой питания, якобы может работать сразу и на 40 и на 20 метрах если точку правильно выбрать. В лесополосе у меня натянут диполь на 40м, скоро приедет покупной трансивер буде пробовать и другие диапазоны, хотелось бы не перетыкать антенны, а работать на одну и желательно без долгого кручения тюнером. Траповый диполь бросать в лесу без присмотра жалко будет, выбираю что-то подходящее.
  2. #22
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Раз есть столб 10м, добавить (прибить) ещё штырь 2-3м . Вдоль столба любой провод.
    Получится классический GP на 40м и почти пол волны вертикал на 20м.
    Если запитать кабелем кратным лямбда/2 То и на двадцатку можно выходом трансивера настроиться.
    Получатся два вертикала для дальних связей.
    Правда в основании антенны нужно реле для переключения подключения кабеля.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  3. #23
    Вертикал 40-10 метров UA1DZНажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Это Вы про Виндом (он же ocf dipole)? Если мощность будет не более 100 Вт, т.е не должно быть влияния на соседские утюги, почему бы и нет. Есть варианты и 80-6 метров.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  5. #25
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Словом лямда/2 вы ведёте ТС в высшую математику. Пусть хотя бы провод в окно кинет и сдвинется с места.
    Как правило, когда возникает тема"хочу сделать диполь", на слове "хочу" всё и завершается.
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Какие диполи OCF, GP для DX... мультибендеры, трансформаторы, кольца, линии согласующие...?
    К чему эти заморочки с комплектующими, изготовлением, настройкой?
    Пусть, человек, для начала... два провода к кабелю припаяет.
  8. Спасибо от NiKholya, ua3rbj, vlape
  9. #27
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Спасибо всем кто откликнулся и помог советами в выборе антенны. Значит решил буду делать Inverted Vee на 40м а дальше поглядим может ещё дополню на один диапазон. Провод уже нашел, одножильный алюминиевый. Осталось сгонять в город и попробовать найти более менее нормальный кабель на 75ом.Ах да в качестве антенны я давно подключал отрезок провода подвешенный по комнате, вечером на 40 и 80м принимал много российских и украинских станций. Просто хочется нормальной антенны хотя-бы послушать пока позывной не получу.Кстати лямбда для меня точно не высшая математика) и я в курсе что это.В студенческий годы получил профессию ,,ремонт радиоапаратурь,, и до сих пор занимаюсь в свободное время ремонтом или конструированием разных поделок.Просто в этой сфере я новенький вот и приходится просить помощи у более знающих людей так что не обессудьте за порой глупые вопросы. Еще раз всем спасибо за помощь и проявленное терпения, удачи и как говорят у вас 73!
  10. #28
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Алюмин вытянется и его изоляция сначала пожелтеет и потом потрескается. К тому же нужно уметь его соединить с медью, иначе получите зелёную соль через неделю в месте контакта.
    Зря вы полевку игнорируйте. Практически вечная и легкодоставаемая. Послушали советы того, кто её никогда не применял.
  11. #29
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Я её не игнорирую, просто алюминиевый провод имеется в наличии.для пробы скажем так сойдет )а там глядишь что-то и по лучше найдется. Сеичас главное найти нормальный тв кабель,чуствую будет нелегко.
    Я в курсе что алюминий и медный провод образуют галиванопару, буду соединять посредством металлического болта.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 29.08.2019 в 23:55. Причина: Дополнил
  12. #30
    https://ru.aliexpress.com/item/32827...chweb201603_52
    Зачем вам 75 Ом!? На Али купить кабель 50 Ом нет проблем, пришлют на почту, оплата в леях.
    https://allexprs.info/info/aliexpres...v-moldove.html
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
