Да тема про 40 и 20.
У Степана, нет возможности повесить крутую антенну и в выборе материалов, финансов... он сильно ограничен.
Потому, "лепим" антенну из "говна и палок", с уверенностью, что 100% будет работать.
Ну да... ну да... Унжу, степир, поворотку 2800...
См. выше...
В п.137 стр.14 Я приводил "Ромб на 40 и 20 метров"... Вот довольно легко получилось добавить 3 бенд на 18 мгц, файлик внизу. Но захотелось таким же способом получить 40, 20 и 30 метров, но увы - облом, ничего не вышло, как не изголялся. 30 метров довольно интересный бенд, по крайней мере туда всегда можно свалить, если эфир забит "всем-участниками" и напомнить себе о старой доброй морзянке. Второй файлик внизу, кто может объяснить - "это что там так зарезонировало, что токи во вкладке "вид" так "распёрло", сравните их на 30 метров и на 20 или 40 бендах", что антенне (модели) не понравилось. Интересно...
20-ку, ИМХО, можно смело вычёркивать из рабочих... Излучают противовесы, которые на высоте 3м. Горизонтальную поляризацию под 34 град. к горизонту. Токи в ромбе на 20-ке скомпенсированы, как в основании "Пирамидона".
Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.04.2020 в 16:35.
Компенсирую косяк правильными вертикалами 40\20м из архивов. Смотреть в NEC for MMana. И http://samaraham.ru/forum/index.php?...sg3094#msg3094
Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.04.2020 в 18:09.
Не-не, Влад, за подсказку спасибо, но как вы заметили при установке R=0 на радиалах рамка на 10 мгц не коротит! Тут в целом вся система уходит в глухой ступор резонанс на 10 мгц, я же не зря просил приглядеться к токам на картинке "вид" такого бешенного всплеска нет больше на других бендах, я понимаю что Rактив=2 ома, можно поиграть проводами и вообще близко к 0 получить, а что тут сошлось не так? Получается вся система проводов вместе. Кстати есть у меня файл 80_40_30 метров подобный этому, там всё отлично получилось, но мачту надо изолированную 20 метров, я такую не потяну. По поводу углов и годится/не годится 20-ка, ранее ALEX R6CW уже давал своё мнение, что всё отлично работает, он такое уже делал. И Игорь Подгорный EW1MM давно и успешно работает на подобном ромбе, но мне очень хоцца пристегнуть сюда замкнутую рамку на 40-ку... помехи блин заели, а 10 мгц, ну типа бонусом... увы не вышло.
Прошлым летом на даче (мачта 9,5 м) именно на такую работал, не впечатлило, потом пристегнул ещё на концы по 5 метров и на 40-ку пошло не хуже, чем дома INV VEE на 5-этажке. Но там у меня сделано "базукой", всё что ниже 10 мгц для меня только так, ибо в помехах тонет приём, на передачу проблем нет, а вот как принять слабые сигналы?
Вы меня не слышите - как принять сигнал 3-4 бала при шуме 6-7 балов? По сему остановился именно на этом варианте для 7 мгц. Пока на 40-ке выручает "базука", но это я не для себя, это уйдёт товарищу и сделать надо очень быстро, всего за день поставить, минус время на поездку, это не дома у себя.
В сказки про малошумность "базук" и замкнутых петель - не верю!
Впрочем, ставьте, что хотите... С появлением массовых автотюнеров антенная грамотность хэмов устремилась к нулю, ИМХО... Ниже СиБишников и анлисов.
