Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #71
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    экзамен сдал и позывной получил
    Поздравляю! Молодец!!!
    Редко когда начатые темы имеют счастливый конец с реальными результатами.
    Успехов в эфире и дальнейшего улучшения антенного хозяйства.
  2. Спасибо от stepanici85
  3. #72
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Спасибо Михаил за поздравления и пожелания. Главное первый шаг сделан а дальше легче будет
  4. #73
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Здравствуйте,подниму тему.По вашим рекомендациям и помощью был собран IV на 40м.Некоторое время мне хватало и 40-ка метров но решил и на 80м поработать. Поскольку высоты мачты не хватило бы чтобы поднять полноценную антенну на 80м было принято решение собрать тюнер из этой статьи http://www.ut2fw.com/node/54 .Но столкнулся с проблемой что он не строит мой IV под 80м.у меня наверху мачты между кабелем и полотном стоит симетрирющий трансформатор собраный по схеме как на фото ниже. Вопрос такой:может ли этот симетрирующий трансформатор мешать тюнеру настроить аннтену на 80м?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #74
    15,679
    Расскажите о своей антенне на 80 метров. Длина лучей, высота подвеса.
  6. #75
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    ... решил и на 80м поработать.
    Давайте по пунктам?
    1. Балун не мешает.
    2. СУ не справляется потому, что это за пределами его возможностей. Сопротивление совсем маленькое, реактивка бешеная!
    Жаль, что у вас нет анализатора.... Будем гадать...
    Примерно! СУ должен выглядеть так:
    Номиналы ориентировочные! Где то... что то...рядом... около этого.
    При вашем диаметре провода, диаметре намотки, расстоянием между витками (как на фото)... нужно витков 200.
    Выход: Мотаете проводом 1мм, на оправке 50мм, виток к витку, 30 витков (можно 35 и отводы от 28,30,32,34/подобрать)
    Конденсаторы переменные соединяете в параллель и добавляете к ним постоянный 2000пФ.
    Собираете СУ по схеме выше. Должно получиться.
    3. И самое главное... Даже, если вы её согласуете....
    Ничего хорошего из использования INV V40 в диапазоне 80 - не выйдет.
    Будет жутко тупой приём и в лучшем случае совсем ближние связи на передачу.
    Подумайте два раза два раза...
    Может всё таки повесить 80? Хотя бы изогнутую несколько раз... Будет намного эффективней.
  7. #76
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    На данный момент у меня IV на 40м с длинной лучей примерно по 10м и с высотой подвеса около 10м.Вот её и стоит задача с помощью тюнера вогнать в диапазон 80м.
  8. #77
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Степан. Ради эксперимента, можешь попробовать согласовать (нарисовал ниже).
    Подумай о предложении повесить элементы 80. Подскажу как.
  9. #78
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Знал что кпд упадет от использованияINV40 на 80м и тюнера но и не подозревал что всё на самом деле так плохо.
    Можно поподробнее, что за изогнутый IV?
    Последний раз редактировалось stepanici85; 26.03.2020 в 14:42.
  10. #79
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    stepanici85,
    На данный момент
    Фидер какой (длина и сопр. или тип кабеля)?. Чтоб подсчитать входное на входе фидера и СУ под этот вход.
  11. #80
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Был бы очень вам благодарен
    Продумываю если не получится с IV80м разместить треугольник на 80м.
    stepanici85,
    Кабель советский, тип не знаю но скорее всего что-то из РК75.длина примерно12-13м
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
