Это правильно, но я попытался поставить ещё один заслон от себя самого. С Наступающим Новым Годом ! Здоровья и добра.
Кто нибудь подскажет, где можно найти инструкцию на русском языке к данному аппарату. Что то покупать ея не охота. Краткая не интересует, так как там всё и так понятно. Ищу по части работы с Д-Стар, хочу более подробно с этим разобраться. И есть вопросы по стыковке по Блютузу САТ-системы, на счёт безпроводного сопряжения значений режимов и частоты с аппаратными журналами.
В общем, стал не давно счастливым обладателем данного аппарата. Из впечатлений - всё нравится. Как собственно удобная компоновка, что все органы управления и индикации, находятся сверху. На коврике сидишь, поставил рядом, перед собою и всё видать. Работа приёмника, передатчика, каких либо нареканий не вызывает. У приёмника хороший динамический диапазон. У передатчика прекрасно работает защита выходного каскада и собственно ALC. В "матюгальнике" встроенный динамик при максимальной громкости и минимальной не резонирует, не скрипит и не дребезжит. Вчера вот устроил данному аппарату "потерю невинности". Сработал на диапазоне 10м с Австралией и Новой Зеландией телеграфом и с Китаем, 9,8 районом на диапазоне 20 метров. В качестве антенны у меня был штырь 5,6 метров от MFJ и по противовесу на каждый диапазон. В качестве тюнера, что б не бегать и коленья у штыря не выдвигать/задвигать, брал свой MFJ-902. Так же купил на Али защитную "раму". Ну и для переноски приспособил пеликановский кейс от тепловизера, что в своё время благополучно "переместил" со службы.
Это место моего развёртывания на о.Русский
Спасибо от ua3ycv
RW0LGR, в кейсе ещё место для аккума есть. С родным аккумом долго не поработаешь.
Полностью с вами согласен. Я использую литий-полимерные внешние батареи, ёмкостью 6А/ч.
Продолжая тему - в очередной выход, освоил и проверил работу встроенного GPS-приёмничка. 12 канальный, GPS/Глонасс/Галилео, приёмник, работает без каких либо нареканий. С "холодного старта" начал выдавать с приемлимой погрешностью, координаты. И что не может не радовать, на дисплее отображаются так же высота и главное - QTH-Локатор. Это полезно для всяких там "активаций".
Появился и у меня 705. При первом включении аппарата у приятеля дома на внешнюю антенну был перегруз и помехи от телевышки.
Дома для того , чтобы знать что к чему, замерил MDS по ARRL в разных режимах при 100% / 0%.
Нормальный режим соответствует "0FF", при нем MDS =-128 /-56дБм. С-метр при 100% соответствует норме только при С=9баллов и выше; ниже каждый второй балл =6дБ.
Режимы АМР1 и АМР2 мало чем отличаются ( MDS=-138/-140дБм). ДД у меня получился около 76дБ и не зависит от режимов работы входов. По некоторым данным д.б. около 88, значит у меня немного не дотягивает или тестовый генератор не тянет больше 76 ;(
Изучаю
Спасибо от EW1AEI
ats52, я мерил по-своему, но цифры гораздо выше
https://youtu.be/K_1dMUuqeJA
У нас разные по типу ДД.
Я измерял по-старинке IMD3, используя в качестве индикатора +3дБ прогу SpectraLab , подавая сигнал с самодельного кварцевого двухтонового генератора.
Попробую при помощи других измерительных генераторов повторить.
МDS у нас совпали, это уже хорошо
Добавлено через 5 минут(ы):
У меня стоит прошивка 1.12, вы не обновляли свою? Я так и не понял пока , как это сделать.
Последний раз редактировалось ats52; 19.05.2022 в 21:58.
