Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 132021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 231
Тема: IC-705
  1. #221
    Vladivostok
    20
    RW0LGR
    Ну, а что это меняет собственно. Иначе вообще смысл подобных манипуляций. Я вам вообще тайну открою, уж прошу меня за столь гривуазный сарказм простить. данный аппарат во всём диапазоне рабочих частот, является аппаратом с "прямой оцифровкой". У меня сейчас в распоряжении нету качественной измерительной аппаратуры. Можно вас попросить по подробнее потом рассказать, что да как. Так скажем, независимая поверка, очень интересна. Спасибо за ссылки.
  2. #222
    Московская обл., г. Мытищи
    3,838
    ex RW3DKC
    разнос пофиг должен быть
  3. #223
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,979
    N7DDC
    Неправда, начиная с 28 МГц это уже со смесителем тракт и оцифровкой по ПЧ.
    Точную частоту не припомню уже.
  4. #224
    У меня и не только как выяснилось есть такая проблема, при громких звуках произносимых в штатную тангенту HM243 прерывается передача, причина на сколько я разобрался кроется именно в самой тангенте, сигнал PTT и аудиосингнал идут по одному проводу. Нажатие на PTT притягивает уровень на контакте MIC к земле через резистор 33КОм, при громких звуках аудио сигнал добавляет к этому притянутому уровню достаточное напряжение чтобы трансивер переходил на приём. Дорабатывал ли кто всвязи с этим тангенту? И может в новых версиях уже что-то доработали, тогда прошу фото внутренностей новых тангент.
  5. #225
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,979
    N7DDC
    Электроник, я проверил, у меня такой нет проблемы. Думаю, встречно-параллельные диоды с развязывающим кондером параллельно микрофону решат проблему у вас.
  6. #226
    Vladivostok
    20
    RW0LGR
    Здравствуйте. Я с такой проблемой не сталкивался. Как обстоят дела с ВЧ-наводками? Не настроенные грамотно и хорошо антенны, лень "заморачиваться" с переносным заземлением. И как итог - не стабильная работа изделия или даже выгорание его блоков.
  7. #227
    - я не понял вопрос. Пораженных частот в отличие от других трансиверов мало , они появляются в основном после 25МГц. КСВ=3 мой переваривает нормально, не горит. И даже не включает индукционную плитку , в отличие от одного моего агрегата ( возможно виновата там была плохая работа ALC при высоком КСВ). Пока у меня претензий к нему нет. MDS и DR на высоте
  8. #228
    Vladivostok
    20
    RW0LGR
    Нет, разумеется, речь не идёт о поражённых частотах. я вот про это - "У меня и не только как выяснилось есть такая проблема, при громких звуках произносимых в штатную тангенту HM243 прерывается передача".
  9. #229
    Вопрос к тем , кто подключал внешний УМ :- что выдает 705 на своих гнездах "SEND/ALC" и "TUNER" ?
  10. #230
    Вот , что нашел в основной инструкции
